Olha esse vídeo a partir de 11:58 que o cara dá umas dicas legais de como lidar com esses perfis de alumínio
Bom, curto muito motorhome também... Coincidências...
Pena o 20x20 não ter com lado fechado no BR. Melhoraria muito o aspecto externo.
Acho que nao É coincidencia, os dois "hobbys" se tratam de enfiar o maximo de coisa em um espaco pequeno... heheheBom, curto muito motorhome também... Coincidências...
Hoje recebi a resposta da BIOSTAR e segundo ele NÃO serão fabricadas placas ITX no novo chip AM4(x570/b550). [ Apenas placas IPC e Intel no futuro pela BIOSTAR ]
Tem pelo menos uns 5 a 10 motivos diferentes.Pessoal, boa noite!
Hoje enfim pude montar meu PC. Estou montando num C10.
Montei tudo, encaixei direitinho, etc. Mas, no final, o PC ligou mas não deu nenhuma imagem.
Alguém sabe o que pode ser? Minhas peças são todas novas, e tava tudo encaixado. A placa de vídeo tava com as fans rodando, o cooler do processador também estava. E o fato do PC ter ligado, quer dizer que minha placa-mãe também está ok.
Minha palca-mãe é uma asrock ab350. Outra coisa, o led do botão desligar também não ligou, mas isso acredito que tenha sido eu que pus no lugar errado o plug.
Pessoal, boa noite!
Adaptador na saída de vídeo?
Limpeza das memórias?
Tire a bateria da placa para resetar a Bios.
E outras coisas que podem resolver/serem problemas.
Concordo com o @Npzinho , pode ser uma porrada de coisa. Primeira coisa, mete um speaker na tua placa mãe e vê qual o sinal sonoro que ela gera quando liga. Se forem bipes curtos seguidos, memória... se forem bips longos seguidos, costuma ser placa de vídeo... vê lá e avisa.
Não tem adaptador de vídeo.Tem pelo menos uns 5 a 10 motivos diferentes.
Já tive problemas com a entrada DP, que só funcionava na HDMI e só tirando a bateria.Não tem adaptador de vídeo.
Não apita também, nada. Já limpei as memórias e ainda não resolveu.
Eu pesquisei aqui, e vi que retirando a bateria você reseta as configurações da placa mãe para sair o vídeo do plug de vídeo integrado, e não da placa de vídeo. Eu não tenho CPU com vídeo, só a placa de vídeo. Se eu resetar, como farei?
Se não bipa é pq o speaker está instalado errado, ao menos o bip padrão do boot certo deveria dar se não tivesse nenhum problema. Está tudo muito vago, pode ser problema de tudo, até de cabo/monitorNão tem adaptador de vídeo.
Com certeza estou fazendo algo errado. Testei o speaker em todas as portas de áudio, e sem bip.Se não bipa é pq o speaker está instalado errado, ao menos o bip padrão do boot certo deveria dar se não tivesse nenhum problema. Está tudo muito vago, pode ser problema de tudo, até de cabo/monitor
Não tem entradas de áudio para ligação do speaker, estou falando daquele pequeno que vai na placa mãe.Com certeza estou fazendo algo errado. Testei o speaker em todas as portas de áudio, e sem bip.
Vou levar lá no meu amigo que é técnico. Estou achando que pode ser mau contato em alguma parte. Torcer para não ser a placa-mãe, pois ela foi importada.
Dá uma olhada no vídeo abaixo, pode te ajudar:
Memória é algo bem comum de dar incompatibilidade na primeira geração e nas primeiras mobos, por isso o speaker é importante em placas que não têm aquele display com os códigos de erro.Ah, então é para isso que serve aquele negócio que veio com o gabinete com a luz. Vou fazer, valeu meu brother!
Falei com meu amigo técnico, ele disse que eu tenho que atualizar a bios para ficar compatível. Mas eu duvido que seja isso. Meu processador é um Ryzen 5 1600. Pode até ser problema de compatibilidade com a memória a Bios, mas processador tenho certeza que não.
Coloquei.Memória é algo bem comum de dar incompatibilidade na primeira geração e nas primeiras mobos, por isso o speaker é importante em placas que não têm aquele display com os códigos de erro.
Caso seja essa a tua placa mãe, olha na página 13 a posição 19
http://asrock.pc.cdn.bitgravity.com/Manual/Fatal1ty AB350 Gaming-ITXac.pdf
Estou achando que é a memória.Memória é algo bem comum de dar incompatibilidade na primeira geração e nas primeiras mobos, por isso o speaker é importante em placas que não têm aquele display com os códigos de erro.
Teria que fazer algum bipColoquei.
Liguei sem as memórias e nada. Era para fazer algum barulho, etc?
Aí um exemplo, algum bip tem que fazer. O fan do processador liga?
mesmo sendo problema de memória eu não acredito que não daria bip para comunicar o código de erro
SSD funciona da mesma maneira, deve estar ligado errado no front panel, mas a parte do bip é que está muito estranhaTudo liga. Cooler, placa de vídeo, até o led da botão power. Não deu bip, e liguei sem as memórias. O que não liga é o Led do HD. Acredito que por ser SSD ele não liga.
qual é o processador? se for de segunda geração tem que atualizar bios, APU Ryzen tbPessoal, boa noite!
Hum.SSD funciona da mesma maneira, deve estar ligado errado no front panel, mas a parte do bip é que está muito estranha
Primeira geração.qual é o processador? se for de segunda geração tem que atualizar bios, APU Ryzen tb
Tenta achar na região alguma loja de informática que faça essa atualização para ti, mesmo assim acho estranho não bipar. Eu não tenho ryzen, mas que eu saiba as memórias quando "incompatíveis" apresentam instabilidade ou não atingem a frequência nominal, mas deixar o pc morto desse jeito eu não sabia que seria possível.Hum.
Me responda uma coisa, se o SSD não tivesse funcionando, teria que dar tela da mesma forma, né?
O HDLed tá certo, já testei ele de todas as posições, e não acendeu nenhuma vez.
Primeira geração.
Ryzen 5 1600.
Eu acho que descobri qual o problema, pessoal. Minha memória é uma Patriot modelo pv416g300c6k. Ela é compatível com os processadores Pinnacle Ridge, da segunda geração. O meu é da primeira geração. Eu vi um cara comentando na Amazon que ele conseguiu OC nessa memória num Ryzen 5 1600 até 3200mhz, mas deve ser porque ele está com uma BIOS além da 4.0, que é a compatível com essas memórias.
Quais são minhas opções? Eu não quero devolver a 1600. Paguei muito barato nela, e a diferença atual entre ela e a 2600 não está compensando o upgrade.
