thyphoon
BF 4
213
90
frete que lasca com tudo! PAC 83,00:haha:
Sempre o frete matando...para o meu CEP 4 dias úteis R$36,56 Transportadora
Peguei 2....logo mais vou me desfazer de alguns gabinetes mini itx ....kkk
alaorbraga
Bengador de VW
2,982
840
Campo Bom, RS
EDU47
2,976
2,307
Bertioga SP
interessante.. o problema vai ser achar mobo mini itx... :haha:
tava pensando em montar um kit m atx.. mas cade os gabinetes.. ta complicado, maioria só importando.. não queria pegar um trambolhão atx :nooo:
Recomendo esse meu da assinatura!
Rodrigo Buscapé
6,966
2,449
Três Rios/RJ
Bom dia amigos.
Alguém tem dicas de onde conseguir placas de vídeo low profile ?
Alguém já importou ? Teriam indicações de sites de onde conseguir ?
Reações: Crowley_ES
Celso_Aoryu
313
275
O Versa H15 da Thermaltake é meu atual gabinete e me atende bem sendo uma caixa pequena. Mas tudo depende do que você procura alem de tamanho. Ele possui variantes como o H13 e o H17. Só vai depender do seu gosto e vontade de pesquisar. Mas sim tem vários cases no padrão do H15 nas lojas aí PC YES por exemplo. Claro se tu achar que o H15 ainda sim é grande d+ ... deixa pra lá.
H15 com precinho razoável >>>>AQUI<<<<
H17 >>>AQUI<<<
Tamanhos próximos a série VersaH e são ao meu gosto.
PCYES VENUS 7cores >>>AQUI<<<
NOX COOLBAY MX2 >>>AQUI<<<
NOX LITE030 >>>AQUI<<<
SHAKOON V1000 >>>AQUI<<<
Corsair Carbine 88R >>>Aqui<<<
Masrte Box Lite3.1 >>>Aqui<<<
alaorbraga
Bengador de VW
2,982
840
Campo Bom, RS
H17 >>>AQUI<<<
Excelente post... obrigado mesmo.. usuários prestativos assim fazem falta nesse forum..
abraço hetero
LeandroJVarini
Primo do Maurivillas
15,765
12,481
Entre o ponto A e o ponto B
www.youtube.com
Bom dia amigos.
Amazon via redirecionados ou parente, veja se está compensando pois o dólar está num patamar que as vezes aqueles possíveis 200 reais de economia vira 500 em taxaa
Rodrigo Buscapé
6,966
2,449
Três Rios/RJ
Estava olhando se já tinha em algum lugar a 1650 LP para ter uma idéia de valores....mas acho que vou acabar pegando a RX560...kkkkk
krizuch
833
624
Recebi meu Id Cooling Is-60v2 semana passada, quando der um tempinho vou fzr instalar e fzr testessss.
LeandroJVarini
15,765
12,481
www.youtube.com
Pois é eu li e estou na torcida que saia a 1650ti lp, vamos ver como anda as coisas mas se não da para esperar mete a rx560 no peito.
Celso_Aoryu
313
275
abraço hetero
Opa tamo aí... sou a resistência m-atx aqui kkkkk
Se escolher e comprar algum que recomendei, fala qual e motivos. E depois claro posta fotos do brinquedo montado.
piccolino
681
1,556
Thyfer
428
354
12
vagnersgt
1,082
178
Rio Claro
Boa noite! Pessoal, pra mexer um pouco com itx, entre o Sharkoon QB One e o Cougar QBX, qual gabinete vocês acham que seria melhor ventilado, poderia gerar menos ruído e teria melhor qualidade geral? Pelo que vi o Sharkoon parece ser bem pequeno e ainda dá pra montá-lo como uma mini torre, com apenas 22,5 cm de altura, já o Cougar é maior e mais espaçoso, mas apenas poucos centímetros mais alto.
Reações: ThomasTheLord
dwatch
2,474
1,064
ThomasTheLord
188
135
São José do Rio Preto - SP
Reações: dwatch
FelipeAbreu
231
132
Acho que o Cougar QBX por ele ter a possibilidade de por muito mais fans (nem sempre isso significado ser melhor).
Reações: vagnersgt
dwatch
2,474
1,064
Interessante. Achei o logo horrível, mas o case parece bom.
Pensei o mesmo... logo enorme e amarelo ainda ?! É tipo, wtf?? kkkkkkk
Mas a construção e o tamanho são bem legais.
ThomasTheLord
188
135
E aí @vagnersgt , blz? Seguinte, já tive os dois (na verdade tive o C10, mas o único diferencial é o painel frontal) e montei em ambos o kit da assinatura. Posso dizer que das minhas experiências o melhor dos dois acabou sendo o C10 (no seu caso o QB One). Construção mais sólida, material de melhor qualidade. Ambos são ruins quando o assunto é ventilação interna (o ar quente fica preso em "bolsões" por todo o case), independente de quantas ventoinhas coloque (coloquei 3 ventoinhas de 120mm movendo 44CFM no máximo, várias orientações, nada...). Porém o C10 possui a capacidade de colocar um watercooler de 240mm (obviamente depende o WC, tem um parceiro aqui que montou um ótimo, mas ficou TUDO APERTADO). E imagino que o ruído seja melhor no C10 também, pela qualidade da manufatura.
Qualquer dúvida dá um toque aí :melior4:
Sim sim, lembra bastante a construção do Sharkoon V1000 (menos o cover da PSU).
Reações: vagnersgt
lucas82
148
86
Olha que coisa linda
aos 5:58 o cara fala: "yes, I know heat rises but this is only relevant in a passive way. Even a fan running at its lowest speed is enough to cancel that rule out"
Wild Dog
Usuário Deletado
772
246
Possuo um Xigmatek Spirit M, que são as mesmas medidas do Versa H15, estava em busca de um Micro ATX que fosse menor que esses modelos, tipo o Bitfenix Prodigy, o que recomendam?
Sempre gostei desses cases, só não monto um Mini ITX, porque, normalmente as temperaturas não contribuem muito, mas isso dá pra relevar, o principal impeditivo é: além do custo e estoque reduzido dessas mobos aqui no BR, devido a baixa procura.
BTW, meu sonho ter um Sentry ITX
