[CLUBE] Silverstone Fara R1/B1
Folk
Alguém aqui no forum tem algum desses gabinetes da Silverstone que chegaram no Brasil? Boletei um e estou pensando em pagar.
Alguns problemas segundo o vídeo do G.N. , mas construção parece sólida pelo preço no brasil
estou pensando em comprar e talvez comprar um filtro magnético frontal para ele no lugar daquele filtro colado que ja vem, só n sei se daria certo ou se teria problema.
também tem as versões pretas dele, sendo o B1 a versão com a frente mais fechada...
Sobre o R1 tenho dúvidas sobre ele ficar bom com 3 fans frontais ou se continua razoavelmente quente, também olhei o lancool 205, mas ele me pareceu mais quente ainda, e como não tenho AC fica complicada; além de que a diferença de preço fica bem considerável e já pagaria as fans
adrRrrrrrr
N20XF/B20NZ
Eu tinha me programado para comprar o R1, mas do momento que eu decidi comprar até efetuar a compra mesmo o estoque acabou, acabei me decidindo pelo fara B1.
Escolhi a versão Lucid Rainbow, ela veio com 4 fans já e eles tem iluminação fixa, não é possível controlar por controladora RGB nem por botões no gabinete.
Achei a qualidade do gabinete ótima e de fácil montagem, as duas únicas críticas é quanto aos parafusos enviados junto, aqueles com arruela integrada utilizados para fixar a placa mãe no caso vieram com a arruela descentralizada, é um problema de fabricação do parafuso mesmo, mas não atrapalha em nada o funcionamento e eles mal aparecem e sobre os fans, que apesar de serem de boa qualidade utilizam conexão molex, eles não fazem muito barulho nem nada, mas não tem como controlar eles pela mobo.
Vou tirar mais algumas fotos quando abrir o PC para uma limpeza inicial, estava com tanta pressa para botar a funcionar que só tirei esta foto aqui:
Parece que eu tô passando o cabo do painel frontal de áudio pelo lugar errado, mas ele não passa entre a chapa interior e a fonte.
Folk
veio sem controladora? Estanho, tinha visto um review do R1 que vinha controladora na versão pro(somente o gabinete preto), a que me interessou mais foi a versão branca dele.
Uma dúvida, as fans vc so conseguiu colocar para dento e não pela parte frontal da grade? pelo que vi no R1 ele pega na controladores usb/botoes frontais, mas pelo B1 ser em cima e não na frente, achava que poderia ser colocado lá
adrRrrrrrr
N20XF/B20NZ
Os fans utilizam um molex macho e fêmea para poder ligar vários no mesmo conector da fonte, mas não tem mais nenhum outro tipo de cabo, do painel frontal vez apenas os leds de power, hd, botões de power, reset e USB, realmente não tem controladora.
Eu mantive a montagem dos fans conforme já vieram quando eu comprei, não mexi nisso não, mas acredito que eles caibam sem problemas pela frente, como a minha config é bem simples e tudo coube com folga mantive no local original mesmo.
Folk
Ele chegou aqui já e instalei, gostei bastante do gabinete como um todo(ainda mais pelo preço dele).
Acabei pegando uma fan hub por 8 conto no shopee mesmo, não vou ter um controle tão bom da rotação de todas as fans, mas vou conseguir ligar na placa mãe e a ainda ter ligado na fonte no cabo de sata. Mas estou esperando chegar ainda pra ver cm vou colocar.
https://shopee.com.br/FLBR-PWM-fan-...controller-adapter-FLL-i.238353307.5126342243 (é uma desse tipo)
Estou usando com um 5600x e 2 be quiet 140mm bl083(tem um bom cfm de 90 e poucos), consegui uma boa temperatura com ela no ryzen 5600x(abaixou em torno e 4C comparado as fans inexistentes e gabinete fechado que estava usando antes) em 71C stock(sem undervolt nem nada), acabou ficando bem o gabinete com 2x140 no lugar de 3x12 por conta da ultima de 120mm ficar quase toda coberta e roubar um pouco de espaço onde posso usar para guardar os cabos(algo que esse gabinete é mais apertado embaixo da psu cover). Cor branca dele é muito bem pintada(melhor do que esperava), razoavelmente leve pro tamanho mas estrutura bem firme, vidro bem feito e qualidade de construção parece bem boa, sesm rebarbas ou defeitos, com todas as portas usb funcionando bem.
um adendo pro espaço traseiro dos ssd de 2.5", são meio dificeis de usar por conta dos cabos, e também tem a questão dos 2.5" em cima da psu cover, que precisa ter um pouco de criatividade para puxar o cabo, já que a fonte cobre o espaço que eles deveriam passar. Esse gabinete também acho que é mais recomendado para mobos mATX, já que assim voce consegue uns furos a mais para passar os cabos dos conectores usb etc que ficam em baixo da placa mãe (que deve ser mais dificil em placas atx, nesse gabinete).
Ps: tu conseguiu acha um jeito de fazer o led. embaixo do botão power. parar de piscar enquanto o pc fica ligado? É a unica coisa que pensei em mudar nele.
Parece que acabou o estoque dele de novo na tera, mas recomendo ficar de olho (quem tiver interesse e for olhar esse tópico).
adrRrrrrrr
N20XF/B20NZ
No meu caso eu não liguei o led do power na placa mãe, então ele simplesmente não liga nunca. :haha:
PS, agora tu me deixou na dúvida se eu não liguei o power led ou o HD led, vou até conferir depois.
Kuboud
Mais pra frente irei postar como o meu r1 ficou, peguei CPU memória e placa mãe no aliexpress. Tô pensando se já coloco minha cfg antiga enquanto as peças novas não chegam.
AgleoEoleO
Tentin Quarantino
Kuboud
Comecei a montar o meu R1, já deixando fios, ventoinhas, wc, led reagente que vai ter pro wc, e o gabinete por enquanto ta show demais, mt bem pensado, espaço pra tudo, muuitas possibilidades de esconder o fio, tudo flui muito bem, essa semana assim que acabar de montar tudo já posto como ficou. Mas deve chegar final do mês a mobo, cpu e ram.
