Sobrescrever disco com dados aleatórios
zygore
Sacomé, né?
Substituí alguns PCs antigos aqui do escritório, e irei doar os substituídos para instituições locais.
Em outros casos eu retiraria o HD para inutilização e doaria as máquinas sem dispositivo de armazenamento, mas nesse caso eu gostaria de entregar as máquinas funcionando.
Assim, visando a proteção dos dados, pensei em sobrescrever todo o HD com dados aleatórios, de modo a tornar irrecuperáveis os dados antigos.
Como são várias máquinas, a pergunta é:
Existe algum sistema pronto em que eu possar dar boot por meio de um pendrive e sobrescrever todo o HD, sem que tenha que instalar nada?
Da boot em algum live cd de Linux e veja se existe o comando shred.
Se existir é só digitar
shred -v /dev/sdX (veja qual o seu HD, deve ser /dev/sda, ou /dev/sdb).
Se não tiver o shred (difícil), pode usar o random.
dd if=/dev/urandom of=/dev/sdX bs=1M
Se não quiser mexer com linhas de comando, pega alguma distribuição que tenha o Gnome (recomendo o Fedora 33 DVD) e grava no pendrive e boota.
Nele tem o Gnome Disks, abre, seleciona o seu HD, vai em Format Disk (formatar disco) e tem uma opção pra apagar com segurança. Acho que chama ATA Enhanced Secure Erase ou algo do tipo.
