Galera, estava com um problema no computador que foi resolvido hoje e estou compartilhando o relato com vocês, espero que seja útil para alguém O texto é meio longo e a solução que me atendeu está no penúltimo parágrafo pra quem quiser pular a leitura.
Antes de iniciar, segue a config do meu PC:
- NZXT Phantom 410
- MSI Z77A-G43
- i5 3570k (stock)
- Zotac GTX 960
- SSD Samsung PRO 256GB
- Corsair Vengeance 8 GB (2 x 4 GB)
- Seasonic Silent S12 620W
Bom, duas semanas atrás meu computador começou a ter problemas de boot intermitente (ou cold boot, pelo que vi em vários tópicos pelos fóruns da interwebs). Quando eu o ligava do zero, os fans/coolers rodavam normalmente mas não chegava nem a passar pela BIOS (o monitor ficava com o led piscando, sem sinal de vídeo). Depois de inúmeras tentativas desligando-o e ligando-o, a tela da BIOS aparecia e o sistema iniciava como se não houvesse nenhum problema.
Detalhe: esse problema só ocorria se ligasse o computador do zero, se eu reiniciasse a máquina ou colocasse no modo de suspender, ela continuava funcionando ok pelo tempo que fosse.
A partir daí, iniciei minha jornada para descobrir o que poderia estar acontecendo. Instalei o Core Temp e HWMonitor e percebi que a temperatura do processador tava EXTREMAMENTE alta, enquanto eu jogava algo chegava a bater 100ºC (não sei como a CPU não queimou hahahaha). Abri o computador, tirei o heatsink e vi que a pasta térmica tava totalmente ressecada. Eu montei a máquina 5 anos atrás, nunca havia trocado a pasta (gênio). Comprei uma Arctic Silver, apliquei, e as temperaturas baixaram bastante. Mas o problema do boot intermitente continuou na mesma
Comecei a desconfiar da memória RAM. Movi os pentes de slot, deixei somente um pente instalado, e continuava na mesma. Às vezes iniciava, na maioria das vezes não acontecia nada. Cheguei até a mexer nas voltagens das memórias e da CPU, mas sem sucesso algum.
Lembrei que não tinha um speaker instalado na placa mãe. Instalei o speaker, tirei os pentes de RAM e ouvi três beeps longos indicando que provavelmente o problema não era na CPU. Com a memória RAM instalada, não rolava nenhum beep (e não rola até agora, acho que minha placa mãe não avisa quando ocorre um POST com sucesso ).
Enfim, fiquei dias pesquisando sobre esses sintomas e o que achei não foi nada animador. Na maioria das vezes o problema era na placa mãe e a solução era trocá-la. Já estava totalmente desanimado, visto que as placas mãe com socket LGA 1155 são raridade hoje em dia (agradecimentos à Intel por trocar de socket todo ano ).
Finalmente, hoje tive tempo livre e tirei o dia pra resolver essa parada desmontei o pc por completo pra fazer o breadboarding:
Coloquei uma outra fonte que estava parada aqui e..... mesmo problema. Não era a fonte. Só havia restado duas alternativas: ou era a memória RAM que estava morrendo, ou era a placa mãe que tava realmente bichada.
Depois de um tempo pensando em alguma tentativa desesperada antes de comprar uma nova mobo, tive a ideia de dar reflash na BIOS, já sem muita esperança de que fosse dar certo. Baixei a versão mais atual dela, que era a que já estava instalada e montei num pendrive. Terminou o reflash e... funcionou!! Desliguei e liguei umas 10x pra confirmar, realmente tava resolvido
Não sei o porquê de ter corrompido a BIOS da placa mãe (nunca tinha visto isso acontecer, algum pico de energia talvez?), mas enfim, fica a dica pra galera que tiver algum problema parecido: antes de pensar em trocar algum componente, tente atualizar novamente a BIOS da placa mãe mesmo se já estiver na versão mais recente
- NZXT Phantom 410
- MSI Z77A-G43
- i5 3570k (stock)
- Zotac GTX 960
