SSD "sumindo" durante o uso e voltando apenas após desligado
Pliavi
Olá pessoal o/
Estou com um problema num SDD M.2 de um pc que montei recentemente(peças novas), o que acontece:
Durante o uso do computador, a qualquer momento o computador trava, mas não bem trava, tudo que está na memória roda normal, porém, se eu tento abrir algum programa não abre por o SSD ter sumido, quando estava sem UEFI ele reclamava do SSD não ser encontrado nas TTY's(no linux ALT+F# leva pra uma tela com apenas o terminal), com UEFI ele fica a marca da placa-mãe, o que é estranho, pois já me impede de usar as TTY's pra ver algum log ou coisa do tipo (apesar que se o SSD não esta lá, não teria acesso do mesmo jeito xD)
E quando tento reiniciar pelo botão de reset, sem desligar, a tela com a marca da placa-mãe fica parada por um bom tempo(uns 2~3 min) até dizer que não há disco pra boot, e o mesmo acontece se quero entrar na BIOS, demora, entra, mas o SSD não aparece na lista.
Pra fazer voltar a funcionar, sou obrigado a desligar o pc por completo(segurar o botão de desligar por alguns segundos) quando trava, e aí o SSD volta.
Alguém tem ideia do que pode ser? as opções que chutei são
- O SSD está com problemas de fábrica
- A placa-mãe está com problema no M.2 ou tratamento de armazenamento
- Alguma configuração da BIOS (pouco provavel)
As configs são:
MOBO: ASUS PRIME B450M-GAMING/BR com BIOS atualizada (digo, na penúltima versão, 1823)
SSD: SSD Adata XPG SX8200 Pro 256GB M.2 2280 NVMe, ASX8200PNP-256GT-C
Obrigado desde já o/
Nas configurações avançadas de energia coloque em 0 minutos (Nunca) o tempo para desligar o disco, provavelmente o Windows desliga quando o sistema fica em Idle e ele não está conseguindo voltar.
Meu Adata S11 nunca deu esse problema mas era visto pelo sistema operacional como um disco removível.
Opa, eae Lightman.
Então, aí que está, não uso Windows, uso Linux¹, e o SSD nunca parou em idle, só parou durante uso, digamos, posso estar aqui digitando o post, e digamos pensar em abrir o Spotify, não irá abrir e nenhum outro programa também, e qualquer arquivo que tentar abrir falha.
Não sei direito o que pode ser a causa, porque geralmente acontece do nada, mas geralmente mais acontece é quando estou em jogo e com voz no Discord, meu parceiro me avisa que meu som caiu, quando vejo o Discord parou de responder, e o SSD está fora, mas não é uma regra, pois já aconteceu várias vezes do nada, mesmo sem estar jogando ou no Discord.
¹Manjaro mais especificamente, mas já testei outros nessa máquina e mesmo resultado. Meu PC antigo também tinha um SSD (da Intel de 128GB, ficava apenas o sistema e jogos) e usava o mesmo sistema, e isso não acontecia.
Estou com o msm problema, comprei 2 nvme e estavam normais, desliguei o pc e no outro dia ambos apresentarem o msm problema
Eu tive o mesmo problema também. Um Asgard AN-3 de 500GB. Funcionava e simplesmente sumia do nada. Não era o do sistema operacional. Só arquivos mesmo. Agora ele nem é mais detectado. Sumiu de vez.
Opa, eae Lightman.
Estranho mesmo isso, a fonte é nova ?
Já chegou testar para ver se não é a fonte ?
Olá pessoal o/
As configs são:
Algumas coisas a verificar.
O slot M.2. tem linhas pcie que vem direto do processador. No aida ou programa similar o ssd mostra como pcie x4 ( no linux use o lspci -vv ) ? se tiver mau contato no soquete da cpu pode provocar isso.
Verifique também a temperatura de operação do ssd. Se estiver muito quente pode travar. Eu uso um dissipador com thermal pad nos drives nvme.
E ae amigos chegaram em uma solução? Estou com um 8200 pro, liguei no meu notebook, ele instalou o windows, usei por 2 horas e travou, reiniciei usei mais um tempo e travou, reiniciei instalei o windows do zero e no meio da instalação deu tela azul, tentei uma segunda vez, tela azul novamente. Agora não consigo mais fazer nada pq a bios não reconhece.
Parece um problema desse SSD, ele tem muita imcompatibilidade com algumas bios. Outro amigo pegou um xpg 1 terá e não conseguiu usar no Acer predator dele.
Alguém achou alguma solução pra isso? Estou tendo o mesmo problema com um Netac NV3000 1TB, em um Lenovo Gaming 3i. Quando eu ligo o PC, funciona. Quando entra em modo suspenso, parece q ele não volta mesmo. Mas aconteceu algumas telas azuis também enquanto ele trabalhava.
Poxa, coloquei o SSD em uma mb Desktop, e funcionou perfeito o dia todo. Então é alguma incompatibilidade com o notebook.
Eu tambem estou com o mesmo problema, instalei ssd sandisk plus no notebook dell inspirion 11ª geração e durante o uso o ssd some misteriosamente. após ficar lento. no gerenciamento de tarefas tem um programa de discagem do windows que ta sugando a memória ram 8g. Não encontrei nenhum solução na net. se nesse forum ning conseguir vou formatar de fábrica pra ver se resolve.
Minha solução foi trocar por um samsung, funcionando a um bom tempo. O Adata XPG não rolou no meu notebook.
Tô com o mesmo problema no NVME Netac NV7000 1T, ou trava ou dá (metade tela azul com qr code) e (metade tela rasgada colorida). Nunca tinha visto isso. Desligo por um tempo depois volta ao normal porém depois de mais um tempo acontece um desses dois problemas. Não consegui reinstalar o Windows, nem formatar a unidade. No meio do processo da o problema. Não tenho certeza se pode ser algum bug do WIN 11 (INFORMEM SE ACONTECE EM OUTRO WINDOWS). Já tentei várias maneiras de correção via CMD e nada tmb. Vou tentar mais algumas e depois instalar win 10 pra ver se resolve. Espero que nao seja o NVME.
Quando a temperatura está alta faz isso ai...
O PC do cara está em Alemão, mas dá pra ver atingindo a temperatura alta e dando tela azul.
