Show, não consegui testar a minha ainda. Pelo jeito o desempenho é muito satisfatório.
Meu maior receio é quanto as temps e barulho. Qual foi a máxima que ela chegou antes e depois do UV. E ela é barulhenta?
Com a bios original, o power limit dela é 200w. Ou seja, ela consome relativamente pouco, sobretudo pra uma placa 2x8pin... o ruído e temps acabam sendo abrandados devido a isso. E com esse lock no PL, qualquer voltagem acima de 910mv já faz com que ela esbarre no limite de consumo e jogue o core clock para baixo. Acaba que a única forma de extrair mais desempenho dela é justamente fazendo UV. (-temp/-ruído)
Pra ti ter uma ideia do comportamento dela com perfis diferentes de UV:
Como pode perceber, em 4k, com 906mv ela já bateu no PL (199,5w). E, nessa condição, com o meu perfil das ventoinhas, a temperatura estabilizou em 77c a 1550rpm. É justamente a partir dessa faixa de rpm que o ruído delas começa a se sobressair no gabinete. Mas ainda é bem tranquilo. Ela passa a ser
ruidosa mesmo a partir de 2000rpms.
Detalhe que com o perfil de UV mais agressivo, tanto o
consumo e as RPMs tiveram redução de cerca de 20%. Isso
com a temperatura ~10% mais baixa e 5% de perda de desempenho.
No meu ponto de vista, simplesmente não vale a pena o custo pra ter apenas 5% de ganho. Jogando com g-sync ou freesync... estar com 57 ou 60fps... a
diferença é insignificante. Agora, aumentar as ventoinhas de 1300 para 1550rpms e ainda ter a placa trabalhando 10% mais quente, isso sim, pelo menos no meu ponto de vista, é facilmente percebido.
Vale mencionar que nem fui atrás de UV mais baixo, pois simplesmente não é necessário. Em 1300rpms mal dá pra escutar a placa... e pra esse nível de ruído, 70c já é uma temp baixa o suficiente pra mim. Por hora vou usando ela assim, sossegado.
Se você tiver mais sorte, quem sabe consiga clocks mais altos pela mesma voltagem. A minha unidade, comparando com outras 3060ti's do reddit, é um exemplar bem medíocre em UV. Pelo menos em 4k. (sim, esbalilizar UV em 4k vs 1080p são coisas bem diferentes.)
Tendo mais dúvidas ou se quiser continuar o assunto, faça a citação e poste lá no tópico das RTX.
