Sugestão de overclock
pikzx
Estou pensando em pegar um ryzen 7 1700, andei pesquisando e vi que ele é bem bom de overclock
Qual overclock me indicam pra um ryzen 7 1700 com uma b450m mortar max? cooler é o wraith spire
Desde já, agradeço
Desde já, agradeço
Bom... uma quantidade exata de clock eu não posso te dizer pois isso depende da voltagem e do LLC , já vi gente chegando a 4.1 ghz com esse processador, mas muito cuidado com a temperatura e a voltagem do processador.
Opa pessoal, blz? Vcs saberiam me dizer se seria viável o overclock para o setup abaixo? Estou estudando a possibilidade de fazer no meu PC, mas como sou leigo, estou tentando entender os limites para não prejudicar a peças... pelo que entendi é possível fazer na ram e na placa de vídeo, e parece que a minha placa mãe teria esse suporte.
Processador Ryzen 5 5600X
Placa mãe Gigabyte B550M Aorus Elite
Memória ram 2x8GB/3200Mhz
Placa de Vídeo RTX 3060 Galax
HD 4TB e SSD M.2 256GB NVMe
Fonte Corsair 650W 80 plus PFC Ativo
Gabinete com 3Fans frontais, 1 traseira e uma direta no processador
Desde já, agradeço
é a base de tentativa e erro amigo... infelizmente não tem um "padrão" pois varia muito da "loteria do silício"... mais antes de ir atrás disso arrume um cooler melhor...
Olha seu setup é bom, mais eu não recomendo overclock, você pode danificar seu processador e degradar ele a longo prazo, tem que saber o que está fazendo, e é um processo demorado... mais caso realmente queira, baixe o ryzen master e ativa o auto OC, e a forma mais fácil de fazer isso...
