É baseada no controlador flash NAND DRAMless SM2259XT de quatro canais da Silicon Motion.Sabem dizer se o SSD Sata Patriot burst elite, é Dram-Less?
Sim é Dram-Less pode ir neleEntão é dram-less, certo?
Estava pesquisando um ssd só pros jogos, mas queria com dram (pra não ter perda de performance quando lotar o ssd).
Mas pelo visto é tudo Dram-Less.
Caso já tem na mobo tu pode retirar que vem no próprio SSD.galera, tenho um gammix s11 pro, vou colocar ele na x570 TUF no slot com dissipador da propria placa, preciso retirar o q vem nele?
mano, sera q eh uma boa eu tirar o heatsink do sx8200 pro e colocar esse do gammix s11, ja q vou utilizar o s11 no dissipador da placa mae?Caso já tem na mobo tu pode retirar que vem no próprio SSD.
Tem que testar com ou sem o heatsink primeiro pra saber como se comporta a temperatura.mano, sera q eh uma boa eu tirar o heatsink do sx8200 pro e colocar esse do gammix s11, ja q vou utilizar o s11 no dissipador da placa mae?
foda q se eu tirar o heatsink do sx8200 pro n tem como colocar de novo porque danifica o adesivo, ja tem mais de anos de usoTem que testar com ou sem o heatsink primeiro pra saber como se comporta a temperatura.
Então deixa porque não deve afetar muito a temperatura.foda q se eu tirar o heatsink do sx8200 pro n tem como colocar de novo porque danifica o adesivo, ja tem mais de anos de uso
Sim é DRAM-LessSabem dizer se o SSD Sata Patriot burst elite, é Dram-Less?
A maioria dos ssds da patriot vem com DRAM-Less são raros que não vem.
Hahaha mas a maioria que pesquisei vem, ou estou enganado?Meio paradoxal falar que "vem com DRAMless", sendo que DRAMless significa "sem DRAM"
Entendi, me expressei mal na pronúncia, peço desculpasTem muitos modelos DRAMless. A questão é que o um SSD pode ser ou não DRAMless, e não "ter ou não DRAMless". Outra forma correta é dizer que "tem cache DRAM" ou "não tem cache DRAM".
Bem provável que tenha que comprar um adaptador tipo essegalera como q liga ssd de macbook num pc? parece ser difetente conector nao é nvme isso ou é?
Demorei anos pra sentar e dar um limpa no mais velho, mas finalmente foi:Se possível faça um comparativo ou teste com eles, tu pegou no aliexpress?
2021:
2022:
Não senti essa diferença no uso, até porque a ideia era só usar como armazenamento mesmo, mais leitura do que escrita.
Mas pelos testes, pioraram algumas coisas e melhoraram outras. Por ter 4 chips, achei que o de 2022 poderia ter desempenho um pouco melhor, mas imagino que aí seja o controlador fazendo diferença também.
