Teclado mecânico com double click e posso usar limpa contato no switch?
Ironside
Gamer since 2009
Fala galera, eu possuo um teclado mecânico que é o Hyperx Alloy Fps Rgb, porém depois de 1 ano ele começou a apresentar double click em várias teclas, será que é por conta da sujeira por dentro dele? Estava pensando em usar um limpa contato, sabem me dizer se eu posso usar dentro do switch?
Poder pode, mas double-click geralmente é causado por excesso de vibração da tecla, nesse caso o ideal é lubrificar pra diminuir a vibração. A opção mais adequada é um lubrificante ptfe à base de silicone em spray. Uma opção mais barata e fácil de achar é óleo desengripante. Outra boa opção mas que dá mais trabalho é colocar graxa dielétrica pelas beiradas com a ajuda de um papel bem fino.
Tem alguma chance de ser minha placa mãe causando esses double click? porque foram várias teclas de uma vez.
E double click se eu ficar um tempo sem usar o teclado, ele volta ao normal, né?
Chance tem, existem alguns casos em que double-click é causado por alguma interferência elétrica, firmware ou algum problema na pcb, mas nesses casos geralmente o problema é mais agravante, como por exemplo a mesma tecla poder tanto falhar como dar double-click, ou a tecla ativar mais vezes do que apenas duas. Coisas mais estranhas do que apenas double-click ocasional. E sinceramente lubrificar um switch é muito mais simples e barato do que resolver qualquer um dos problemas que citei.
Porém agora que percebi um negócio, o seu teclado é um alloy. Eu tinha confundido com o mars que usa outemu e explicaria a quantidade de falhas, mas o seu acho que usa kailh e não era pra falhar tantas teclas assim. Realmente tá meio estranho, mas eu tentaria lubrificar um de cada vez e ver se resolve.
De qualquer forma, se você já tem o limpa contatos aí, pode aplicar sem problemas pra ver se resolve por enquanto. Se depois voltar aí você usa um lubrificante.
Vou tentar usar o limpa contato, o meu swtich é esse mesmo que você citou, só tenho medo de usar o limpa contato e estraga esse switch, tem alguma chance ?
O switch é feito de plástico e metal, não tem como estragar, a menos que você bote algo altamente corrosivo (que não é o caso).
O que pode danificar é se deixar cair alguma coisa na pcb. Limpa contato é feito pra eletrônicos então mesmo que vaze não deve ser problema, mas no geral uma ou duas apertadas breves do spray não vai vazar nada, eu já apliquei óleo desengripante em uns 15 switches outemu e nunca vazou ou deu qualquer problema.
Muito obrigado pela ajuda.
