Tela azul - erros no memtest
Darkness
"Use Your Illusion"
Meu "amável" pc tava dando tela azul toda hora, até eu decidir rodar o memtest pelo dos, e aparecem vários erros no slot 0 e 1.
Pois bem, tem como solucionar isso, ou só trocando os pentes??
PQP, nunca imaginei que um pc pudesse dar tanta dor de cabeça...
4x 1gb que vc tem?
faz teste por teste
1 memoria só no slot 0 ate achar a memoria ruin
As memos estão overclockadas ou em stock? Se tiverem com over, tente tirar o over e refaça o teste.
provavelmente sua memorias foram pro pau..
testa cada pente sozinho pra q qual tah dando problema e lixo com elas
Aumenta a Voltagem do NB.
Essa opção não existe na p5kse.
As vezes eu tenho vontade de jogaro pc inteiro pro lixo, vga indo pro saco, placa mae dando problema, hyper 212 sem o desempenho desejado, e por ai vai.
Semana q vem é tentar trocar as memos.
