Temperatura oscilando absurdamente em poucos segundos.
LucasAlves011
Montei esse PC ontem (todas as peças são novas, e estão abaixo do post), e ele está com esse comportamento estranho, a temperatura do CPU sobe 30 ºC em menos de segundos volta ao normal, e fica nesse ciclo. O problema é que o FAN do CPU fica maluco acelerando ao máximo e desacelerando freneticamente (e isso é muito irritante).
É óbvio que a temperatura não está subindo isso, em teste de stress esses picos repentinos iam para 127 ºC (isso é impossível, gráficos abaixo), eu chuto que seja algum problema no sensor de temperatura ou algo assim. Alguém tem alguma ideia de como reparar isso, ou pedir garantia sla?
Esse comportamento fica bem mais evidente no teste de stress :
Outra coisa que eu pude notar é que esse CPU Diode provavelmente está indicando uma temperatura muito mais coerente com a realidade:
Monitorando com HWMonitor pude observar que as temperaturas estão todas coerentes mesmo quando ocorrem esses supostos "picos". Então já da para tirar a conclusão que CPU não está realmente esquentando.
Teria alguma possibilidade de colocar o controle da CPU FAN para receber a temperatura pelo CPU Diode tendo em vista que ele está fornecendo a temperatura coerente ?
Configurações :​
  • placa-mãe: B450 AORUS M (BIOS F63b, a mais recente até a presente data)
  • Processador: AMD Ryzen 5 5600G
  • Memória: XPG D60 16GB (2x8) 3600 MHz (conectadas aos slots 2 e 4 da placa-mãe)
  • Fonte : Corsair CV550
  • Cooler: Gammax 400 V2
  • SSD : Crucial BX500 - 480 GB
Na minha b550m isso acontecia em um certo release da BIOS, minha temperatura ficava entre 35 e 70.
Atualizei a BIOS e misteriosamente passou.
Mas estranhamente foi oque eu falei, a minha BIOS já é a mais recente possível. Mas vou esperar um lançamento de uma nova versão e atualizar.
