Temperatura!!! Socorro!!!
Hamlet
Ae povo, blz? Seguinte, tenho um atlhon xp 1800+, e to achando que ele tá muito quente, e pra comparação, eu não lembro a temperatura que ele pegava antes, já que faz tempo q eu não faço teste no sandra/speed fan. Ele tá pegando de 50 a 60ºC mais ou menos, agora mesmo, ele tá 61 e a mobo 43º. Isso pq eu não rodei nenhum jogo ainda, só desktop e IE rodando até agora. Pergunto-lhes, qual a temperatura q esse processador aguenta? Tá quente o bagulho ou é normal essa temperatura? Que que eu faço pra baixar? Não fala pra comprar um cooler fodão q eu nao tenho $$$. Vo posta o resto da minha config:
Coolermaster
Atlhon Xp 1800+ SEM overclock
DDR 266 256m
Ecs K7VTA5
GF 4 TI 4200 128m
Windows XP
Directx 9a
Gabinete fechado
Ajuda ae galera, valeus!!!
Pinel
Pinel
Segundo as especificações da AMD o Athlom Xp pode suportar até 90° , mas isso teoricamente ,acho que ele não suportaria trabalhar muito tempo nessa temperatura.
Vc deveria verificar qual o tipo do ser processador , se ele for um Palomino ele deve esquentar mais que um T-bread. Vc tbm deve verificar se o seu cooler está devidamente instalado e com pasta termica de qualidade.
Vc não postou mas seu Gabinete deve ser de 3 Baias ( aquele que a fonte fica bem encima do processador ):( :(
Esse danado esquenta mesmo , aconselho vc a deixar o pc sem tampa para teste , caso a temperatura caia muito ( pq com certeza vai cair ) , vc deverá instalar coolers extra, de inicio já que vc está sem $$$ , depois é pegar um gabinete melhor.
Tenho o mesmo processador e com um v7+ na velocidade minima ele fica em torno de 55-58º, a mobo fica entre 32-34º.
Falou!! :)
$alim
Guest
Galera!
Tenho um XP [email protected], antes estava com um Coller Sattelite (max. 3000 RPM) era razoável e a temp. ficava em 36° Placa e 48° Processador. Ontem peguei para teste um MTEK (www.mtek.com.br) CUD 725 Velocidade: 4200 rpm
. Fluxo do ar: 42.08 CFM . Ruido: 32dBA e a temperatura ficou assim Placa 35° e CPU 38° .... achei que ficou razoável... ainda não sei o preço.... assim que souber, informo para saber se vale a pena....
MalucO
Eu tamém tava com esse problema mais daew tirei a tampa lateral, a fonte vertical botei encima do gabinete e um ventiladorzin pra refresca essa coisatah rodando a 56Cº.
Tpw antes fexado ficava a 64Cº (bsurdo!) fiz essa gambiarra e to fazenu uma vakinha pra arranja um cooler descente!:D
M4rK
none
aqui é a mesma coisa... esquenta pra kralhu uns 68Cº , to pensando em colokar otro coller.
68º????? Acho que ta bem alta essa temperatura... ele não ta reiniciando ou travando?
Armored_Spiderman
Powered By Nikon
Temperatura
Eu já mandei um e-mail para a AMD e eles me responderam várias vezes que a temperatura máxima do processador é de 85ºc á 90ºc, e que estando pelo menos dez graus abaixo disso 75ºc á 80ºc estará bom. Eu também tive o mesmo desespero qie o teu, o meu processador já chegou á 70ºc! porém mesmo assim depois de fazer todos os testes do sandra o desempenho tava normal portanto não te esquenta.
Esse é o e-mail da assintência técnica AMD, tem que ser em inglês.
[email protected]
