Temperaturas Water Cooler Antec 620
BVMeneses
De boa na lagoa ^_^
Gente, to precisando tirar dúvidas com vocês.
Comprei um Antec 620 e instalei ele. Baixei o HWMonitor e as temperaturas tão batendo em +/- 35º em uso normal e +/- 52º jogando (BF3).
O processador é um i5 3570k. Não estou fazendo over ainda.
O que acham dessa temperatura? Estão normais, ou tem alguma errada?
Creio que as temperaturas estejam normais.
Seria interessante você rodar um teste de stress como o Prime95.
Já vi outras pessoas que tem o Core I5 3570K e que usam o H60 com temperaturas na faixa de 60 C em teste de stress.
O Antec 620 tem também desempenho comparável ao H60.
Com relação a over existem chips que esquentam mais e outros esquentam menos.
Tem pessoas que conseguem over melhores e outros não.
Para mim as temperaturas estão normais. Mesmo que fizer over, e as temps aumentarem em 10ºC ainda vão estar boas. O que vc pode testar é mudar a disposição do radiador. O ar que o resfria vem de dentro do gabinete ou do lado de fora?
Valeu man!! Baixei o Prime aqui, vou ta fazendo o teste, e posto aqui. Fico feliz em saber que está na faixa da normalidade. Farei um push and pull ainda, imagino que va melhorar um pouco mais as temps.
O ar ta vindo de dentro. Realmente isso pode ta interferindo no resfriamento, já que meu sistema de ventilação dentro do gabinete não está muito bom. Mas vou trocar de gabinete, e colocar coolers jogando o ar pra dentro, e fazer um push and pull. Mas no geral, fico feliz de estar dentro da normalidade. Valeu man!!
Bom o 620 é um WC de entrada, não tem como fazer milagre com ele. Também acho que esta dentro da normalidade e dependendo do Over que pretender fazer ele não vai aquentar, mesmo fazendo uso de 2 fans. Fico pensando se ele poderia aguentar um processador com TDP de 125W ou 130W, acho que já chegaria no limite dele.
