Tenho 4GB DDR2 aqui e o Windows só reconhece 2GB!
Ph4ntom
Um simples alguém :)
Pessoal, estou com um certo problema aqui no meu Win 10
Eu estou usando dois pentes de RAM DDR2 2gb cada um, eu usei um programa para ver quantos de Ram eu tenho no meu PC, e mostra que tem 4GB de ram, más aparentemente está reconhecendo apenas 2GB
Ou o Windows está bugado ou tem um pente que está ruim.. das duas uma... tente uma reinstalação do sistema, e/ou limpe os contatos dos pentes de memória com uma borracha branca.
O certo é com a mão aterrada, tire uma das memórias e ligue o PC. Ligou normal? Desligue e troque (ligue a que você tirou).
Pode ser mau contato (poeira entre contato, contatos oxidados), pode ser defeito na MB (um terminal do soquete da memória amassado por exemplo) ou pode ser incompatibilidade (raríssimo).
Como está descrito nas propriedades do computador? Se estiver listado 4 Gb mas apenas 2 Utilizável, provavelmente sua placa de vídeo esteja alocando esses 2 Gb.
Se estiver usando alguma placa off ou nas propriedades não estejam listados os 4Gb, provavelmente é erro em um dos módulos mesmo. Faça o que os colegas acima disseram, limpera os módulos, teste um por vez para ver se não dá problema.
Outra coisa que vale conferir é se o windows não está setado para limitar a memória na inicialização. No msconfig, na aba de inicialização do sistema, opções avançadas, existem opções de limitar núcleos do processador e memória durante a inicialização. Verifique se há algo neste sentido configurado e desative.
O sistema operacional tá em 64 bits?
mesmo que tivesse com Windows 32bits o Windows deveria informar ao invés de 2gb, mas sim 3.25gb
32 da suporte a 4gb. Eis a tabela completa por versão:
Edition Amount
Windows 10 Home 32 bit 4 GBs
Windows 10 Home 64 bit 128 GBs
Windows 10 Pro 32 bit 4 GBs
Windows 10 Pro 64 bit 512 GBs
Windows 10 Enterprise/Education 32 bit 4 GBs
Windows 10 Enterprise/Education 64 bit 512 GBs
Edition Amount
Sim... concordo porém não para uso propriamente dito.
m.tecmundo.com.br/memoria-ram/10046-por-que-o-windows-32-bits-nao-consegue-utilizar-4-gb-de-memoria-ram-.htm
Amigos, aparentemente é problema em um Pente de RAM e um Slot de Ram.
Eu retirei os dois pentes, e coloquei apenas Um no 1°slot da MOBO, tentei ligar o PC e não aconteceu nenhum BIP, ficou ligado, más não "carregou" o sistema.
Depois eu coloquei o mesmo Pente no 2° slot e o pc Ligou normalmente, após isso, eu peguei o outro pente e coloquei no Slot 1, deu o mesmo problema que aconteceu da outra vez, peguei o mesmo Pente e coloquei no 2° Slot e começou a "BIPAR" varias vezes.
