Kkkk. Tranquilo.HAHAHAAHAHAA calma fera eu só fiz uma brincadeira, óbvio que eu vou trocar. O monitor acabou de chegar, eu abri e ele ja estava assim. Relaxa que dentro dos 7 dias a troca é obrigatória por parte da loja.
Só ajustando: não, a "troca dentro dos 7 dias" não é obrigatória. Até porque nem troca é. É direito de arrependimento. Você devolve o produto e eles te devolvem o valor pago. O que geralmente acontece é que nós, consumidores, usamos isso para comprar novamente caso gostemos do produto (monitor parece ter bastante isso com questão de deadpixel e os caralho). Porém, pode acontecer de você receber o estorno ou reembolso e não conseguir comprar o mesmo produto, já que ele pode ficar mais caro (ou às vezes, saímos no "lucro" por pegar mais barato).HAHAHAAHAHAA calma fera eu só fiz uma brincadeira, óbvio que eu vou trocar. O monitor acabou de chegar, eu abri e ele ja estava assim. Relaxa que dentro dos 7 dias a troca é obrigatória por parte da loja.
Como estava a caixa que o monitor foi entregue???Bom galera, eu sou o criador do tópico e meu monitor chegou. Não poderia estar mais feliz, chegou inteiro e sem nenhum arranhado ou dead pixel ou stuck pixel. Só achei um leve amassado no meio da tela, mas nem dá pra reparar.
A caixa estava intacta?
Pois é , pediram fotos da caixa e por incrivel que pareça a caixa está intacta, e o isopor que protege o monitor ( que é bem grosso), também está intacto. Mas se implicarem com isso, vou ter que entrar na justiça. Não tenho R$2000 reais pra jogar fora assim.
Péssimo controle de qualidade da fábrica então, triste esse tipo de coisa. Postei a foto com defeito no facebook da superframe e removeram meu comentário com a foto.
Na verdade começou com monitores de taxa de atualização maior e agora como os QHD estão mais acessíveis, tem aparecido de outras marcas além das "tradicionais". Acho que é um movimento natural do mercado, conforme uma tecnologia vai ficando mais acessível vão aparecendo mais marcas vendendo esse produto.Vocês não acham estranho estar surgindo todo o mês uma marca nova oferecendo um monitor QHD?
Desde que eu peguei o bluecase surgiram umas 5
Não estou com tempo agora para pesquisar mas isso tem cheiro de importadores que não querem dar suporte técnico, ficam criando marcas e importando lotes diferentes desses white label.
A longo prazo a gente se ferra
Por essas e outras que eu sempre filmo quando faço unboxing de algum produto. Querendo ou não, é uma dor de cabeça a menos.Pois é , pediram fotos da caixa e por incrivel que pareça a caixa está intacta, e o isopor que protege o monitor ( que é bem grosso), também está intacto. Mas se implicarem com isso, vou ter que entrar na justiça. Não tenho R$2000 reais pra jogar fora assim.
Opa. Vou dar uma dica. Filme o unboxing pq tenho um conhecido aí que comprou um e chegou com a tela quebrada.O meu chega hoje que medo
Não é entrada, é saida, pq o hdmi tem sinal de audio. Não sei qual versão de hdmi ele usa, mas acredito que o mais recomendado seria usar displayport para essa resolução/taxa de atualização.Esse monitor tem autofalante? Pq vi que ele tem entrada de áudio...
Então não tem autofalante?Não é entrada, é saida, pq o hdmi tem sinal de audio. Não sei qual versão de hdmi ele usa, mas acredito que o mais recomendado seria usar displayport para essa resolução/taxa de atualização.
Para vc que já chegou confirma para nózes ai fazendo favor.Chegou o meu em perfeitas condições, muito boa a qualidade de construção, joguei cod, the division 2 e luxo d+, vale apena.
Esse tipo de BO da mto em monitor curvo.
Direto tem o Ozone na Kabum, por 2.3/2.5k.Para vc que já chegou confirma para nózes ai fazendo favor.
ele é inteiro curvo ou é curvo no meio e as laterais é reto(só para ter certeza que é 1500r nativo).
e verifica o contraste dele se é bom(se o branco é branco de verdade)
se vc tem o manual qual é a versão da hdmi e da DP. (tem no manual se ele pega 165hz 2k no hdmi tbm ou só no DP)
vc senta a q distancia dele? tenta ficar uma distancia próxima tipo um braço de distancia. qual a sensação tudo ok ou fica ruim?
eu queria um ips 2k 144hz mas tem poucos(no brasil nem tem praticamente) e está tudo mais de 3k.
vou até boletar ele denovo para ver se agora crio coragem.
Provavelmente empilharam caixas por cima, se for muito peso em cima força o meio do monitor, sem aparentemente danificar a caixa.Eu lembro de outros users abrindo monitores curvos e tendo surpresas também, não é a primeira vez não.
Quem ta com o monitor já e possui placa nvidia, é compativel com Gsync sem nenhum tipo de problema?
