Caramba a vontade é grande viu , pena que minha humilde RX 240 iria peidar em 1440p lol
Essa curvatura de 1500R é bastante sutil e no caso de um painel VA é muito bem vindo penso euProblema é ser curvo, se isso virar tendência vai ser foda viu!!!
na verdade 1500R é bastante curvado. Nada sutil kkkkEssa curvatura de 1500R é bastante sutil e no caso de um painel VA é muito bem vindo penso eu
quanto menor o raio, mais curvado. Por exemplo, um monitor 1000R é muito curvado, a exemplo do Samsung G7na verdade 1500R é bastante curvado. Nada sutil kkkk
A Marca é Brasileira e nova (2020)essa marca existe la fora? so acho no br falando sobre
É importadora de white label que é brasileira. Se o produto que eles compraram pra revender for de qualidade, vale a pena! E parece que esse do tópico é bacana!essa marca existe la fora? so acho no br falando sobre
O meu chegou.
Obervações:
Config de brilho e cor que vem nele é bem ruim, mas depois de configurar brilho, contraste, cor e balanco do preto, ficou muito bom (trabalho com imagens e calibrei o melhor que pude)
Gsync compatible ligado aqui ficou zoado jogando, dava pra perceber o monitor mudando de voltagem e escurescendo a imagem, usando fast vsync com low latency pra mim fica de boa de qq forma. (tenho uma 3080)
1440p e 165hz funcionando normal, é necessario selecionar 165hz na primeira vez, por default é reconhecido como 60hz.
Tem mesmo aquela borda preta nas laterais da tela, mas olhando para a tela voce nem percebe, só se olhar pra borda mesmo.
Bem embalado, bem entregue, 100%
Tem como tu passar depois as configurações que usou pra calibrar ele?O meu chegou.
Obervações:
Essa borda preta é o plástico em volta da tela, qual é o problema aí?
Não entendi. Não consegui ver nada de mais.
Opa! Você notou ghosting muito pronunciado? Achei esse video , fiz esse mesmo teste de ghosting com meu XL2370 e não é tão ruim assim. Estou esperando o monitor chegar e até bateu um medo pois sou muito sensível pra esse tipo de coisa.O meu chegou.
Obervações:
Quando sai de um CRT pra esse meu LCD atual o tempo de resposta me incomodou bastante, demorou até me acostumar.
Eu era muito leigo quanto a tecnologia de displays e pesquisando parece que ghosting é um problema inerente de VA, e os de baixo custo é pior ainda. Como esta sendo sua experiência com relação a isso até agora?
Se alguém quiser achar detalhes gringos sobre esse monitor, o modelo do painel dele é Q2712RUC
Depende da tua luz ambiente aí e oq reflete na tela, e talvez ainda ajuste de leve, mas oq estou usando no momento é basicamente:
brilho 64, contraste 61 equalizacao de preto 48 matiz 53, saturacao 60
Nenhum problema só uma observação.
a própria tela tem uma borda preta de meio centimetro, e depois tem o plastico com a borda do monitor. Tem monitor que a tela vai até a borda de plástico sem esse espaço.
No geral vocês recomendam o monitor?
Estou pensando em comprar por conta de ser o melhor custo-benefício do momento.
