Teste de consumo!!! i7 990x @ 4.3 GHz e SLI GTX580 @ 815 MHz
MarcioTB
Pro infinito e além!
O pessoal sempre tem dúvidas se a fonte vai aguentar ou não, fiz um pequeno teste com a config da assinatura pra medir o consumo. Meu nobreak tem medição de potência e rodei o Heaven DX11 Bench 2.5 em full (AA, AF e Tesselation no máximo) e o Linx com o máximo de memória juntos.
O pico de consumo foi 821 W! Minha fonte nesta faixa de carga possui eficiência acima de 90% (ela é certificada 80 Plus Gold), sendo assim o consumo real do sistema foi algo em torno de 750W.
Ou seja para quem quer um SLI de GTX580 e um processador com um over "moderado" (4.0 ~ 4.3 GHz) uma fonte boa de em torno 850 W vai segurar em jogos, mas também não é recomendado usar no limite superior do nominal da fonte (perde-se muita eficiência energética) 900 a 1000 w seria o ideal.
Lembrando que o teste que fiz é mais ilustrativo do que científico ou técnico!!!!!
Segue um videozinho que fiz do teste:
[video=youtube;BRvPNwnqY7Y]http://www.youtube.com/watch?v=BRvPNwnqY7Y[/video]
Legal, então com minha XFX 850w posso montar um SLI de grandes proporções sem problemas!
Se vc rodar o Furmak multi gpu no modo extreme com as opções de qualidade no max e na maior resolução possível + esse Linx ae esse consumo vai aumentar bem mais!!
Sim, pra jogos com certeza!
Claro! mas essa não foi a idéia, nenhum jogo vai exigir assim! Era mais pro pessoal que quiser jogar saber se vai rolar ou não!
Quando rodo o 3Dmark11 a 5.06 GHz na CPU e 935 MHz na GPU nem dá pra usar o nobreak, ele apita e desarma! Passa dos 900 a 950 W fácil!
