Olá pessoal.
Bom, quem tem acompanhado os topicos de coolers e OC, viram que andei falando bastante deste cooler. Como ele chegou hoje para mim, resolver fazer testes básicos e falar sobre ele.
Especificações no site:
http://www.scythe-usa.com/product/cpu/009/scktncu1000_detail.html
Instalação:
Como todo cooler 775 [tirando o box], a instalação requer cuidados e paciencia. O manual dele é meio confuso, e o fato de ele ter dois adaptadores distintos para socket 775 [segundo o manual depende da placa] me deixou cabreiro. Mas aqui na AB9 pude usar o adaptador que aparece primeiro no manual, que parece ser o "padrão".
A parte de baixo de fixação, o "X", é facil de posicionar, pois ela tem um material adesivo ali, então ela fixa antes mesmo de vc por os parafusos.
As presilhas que fixam realmente o cooler, dão uma impressão de fragilidade absurda, pois elas intortam em certo ponto, não havendo uma "pressão final", pois no manual fala que é para apertar até que o cooler esteja firme, o que é algo BEM vago já que o material vai entortando. Mas, eu não apertei até o final, pois a presilha iria entortar mais ainda, e não sei se isso é recomendado. Mas parece que ele está "bem firme" [tosco isso no manual.. ¬¬ ]
Bom, vamos aos testes.
Um detalhe importante: eu desativei na BIOS a tecnologia que reduz os clocks do CPU quando ele esta em idle. Ao pessoal que vai direto no "sensor" do everest pra ver a temperatura, dê uma olhada na opção "overclock" para ver se seu CPU esta rodando com o OC o tempo todo. A temperatura cai quase 10 graus quando essa opção esta ativada.. fiquem ligados
Temperatura ambiente: 26 ºC [quente pacas hoje a noite aqui em sampa]
Temperatura no gabinete: 34 ºC
Core 2 Duo e6400@3.4
[62% OC, redução de clock em idle desativada]
Cooler Box@idle: 60 ºC
http://fleptronic.net/oc/box_3.4_idle.png
Cooler Box@full: 75 ºC
http://fleptronic.net/oc/box_3.4_full.png
Schyte KATANA Cu@idle: 52 ºC
http://fleptronic.net/oc/katana_3.4_idle.png
Schyte KATANA Cu@full: 64 ºC
http://fleptronic.net/oc/katana_3.4_full.png
Como podem ver, em full tive uma queda de 11 graus, algo que me impressiona.
Só a titulo de comparação, o Everest tem ali na tabela o Stress FPU.
Para quem não conhece, este teste é simplesmente o "frita CPU", porque ele eleva em poucos segundos a temperatura 10 graus acima do teste "stress CPU", e 10 graus acima até do Prime95 rodando qualquer um dos "toture test", e de qualquer jogo ou função.
Rodando com este OC no cooler box, eu bati nos 83 ºC em 2 minutos, o que fez meu CPU entrar em "Throttling", ficando vermelho aquele grafico do CPU Usage [que esta sempre em 0% e verde] e chegando a picos de 9%. Na mesma hora o CPU desligou, por proteção da MOBO. Por isso não tenho SS e obviamente nao vou fazer o teste novamente hehehe.
Já com o KATANA, rodei por 6 minutos, e a temperatura ficou a maior parte do tempo estavel em 70 com picos de 72 graus, ou seja, menor ainda do que alcançava antes com o cooler box em um teste comum de stress CPU.
SS: http://fleptronic.net/oc/katana_3.4_FPUstress.png
Conclusão:
Claro que existem coolers melhores, todos sabemos disso. Mas para mim, são otimos resultados para um cooler que custa apenas 130,00, pesa apenas 590g e não ocupa tanto espaço.
Acho que depois deste, só saio por um Tuniq Tower, que é tão bom que compensa o tamanho e o preço =P
É isso :wave:
Instalação:
Conclusão:
É isso :wave:
