The Witcher 3: Wild Hunt - [TÓPICO PERFORMANCE]
O jogo simplesmente é lindo graficamente, no HIGH é o mais belo game de mundo aberto que já vi.
Está bem otimizado também, placa de vídeo sempre trabalhando no máximo e fps entre 50 e 65 na maior parte do tempo, o mínimo até aqui foi 45fps.
Jogando no windows 10 com o driver Catalyst-15.4Beta-64Bit-Win8.1.
Screenshots no high!
A3C59767EB23C59E94477E4F141A89EFF5CABA05
C3C0897D47197C46453CBFAB064ECB30F34AC790
F85FE295ECCC0A10B78AB383136CA4CBA7581845
97638246E2DBD07BC5B12F98035FD87DA1ED1024
2114AE3A577843D2DC4C16354FAAC9EE7750DE86
F505F0423E1CE5D206ED522404D59744AC5C7517
Recomendações:
Para quem tem VGA abaixo da 290 / 970 recomendo não buscar 60fps constantes, será preciso sacrificar bastante os gráficos para isso, o game roda muito bem a 40fps estando com motion blur ligado, logo é melhor achar uma configuração que mantenha esse fps mínimo e travar nele com o afterburner ou software similar.
Foliage visibility range (Alcance da visibilidade da folhagem) pesa bastante e não terá impacto visual a menos que você para para admirar as paisagens, não tenha medo de reduzir para o médio ou low caso seu PC não esteja dando conta.
Para ter a performance mais suave possível:
Deixe os fps em ilimitado no game, desligue o vsync no game e ponha em modo borderless fullscreen, ligue o vsync + triple buffer através do driver e pra finalizar trave os fps com o Riva Turner ( o programa vem junto com o Afterburner) no valor do fps mínimo que o PC aguenta (30, 40, 50 etc).
O resultado na última imagem:
A dica de travar os frames com o RivaTuner me ajudou MUITO a dar mais fluidez no jogo. Principalmente nas grandes cidades do jogo (como Novigrad), onde o FPS varia bastante.
Aqui sempre da umas engasgadas, creio que seja o meu Ryzen 5 1600 que tem o ipc bem baixo com 3,4ghz cravados no jogo, infelizmente se for isso minha placa não faz OC, pois é uma A320. Alguém aqui teve problemas com o R5 1600?
Há um bom tempo atrás, ocorria essas “engasgadas” (micro-stutterings) no meu setup anterior (e no atual também).
No meu caso, resolveu quando ativei o V-Sync e travei os FPS nas opções do painel de controle da Nvidia, e mantive as opções referentes aos FPS e V-Sync desativadas no menu do jogo. Faça os testes aí e me fale. ;)
Qual era seu setup anterior, travou em quantos fps?
Era um CPU i7 2700k, RAM 16GB, GTX 980 Ti (referência) e monitor 24" IPS 60hz, e travei nos 60 FPS. Atualmente, ativei o V-Sync e travei nos 90 FPS apenas pelo painel da Nvidia; mas você pode usar o RivaTuner se preferir (para travar os FPS), visto que uso esse software para monitorar o rendimento do PC.
No topico oficial tem este assunto do v-sync recentemente, da uma olhada la, mas minha dica, nao fique mexendo muito no driver da nvidia. Apenas coloque a perfomance de energia no maximo, e deixe o restante pra controlar pelas opções dos jogos.
besteira, deixa no padrão mesmo. Jogar esse jogo ai sem algum tipo de trava de frame, ou v-sync, g-sync ou similar também é uma besteira. Você pode jogar com um bom custo energético e ter experiência fluída.
