THERMALTAKE FRIO + e8400 QUENTE?
Norum
Optimus
Bom!
Eu já instalei e reinstalei(De acordo com o site oficial da Thermaltake) o meu THERMALTAKE FRIO com AS5, mas minhas temps
não mudam.
Fica em IDLE 42.40....37. Depende da Temperatura ambiente
Não tá estranho?
Sistema:
EVGA 790i
CPU e8400 Stock
4GB ddr3 COrsair
FOnte COrsair 950TX (organizada)
CAse CM690
9800GTX
http://www.youtube.com/watch?v=u0dZjM9JH9g
Qual a temperatura ambiente e quanto está pegando em full? Roda um LinX para testar o FULL.
Cara, elas so vao mudar quando realmente aquecer o processador....
Tenho um frio aqui, temp do meu 1090t cairam 13C!
[]'s
Neste Exato momento temp ambiente 32º. Temp CPU 38 Nucles 44 e 47.
EM Full já cheguei a pega 60/ 57 e 47 GRaus Estável no CPU.
E nos Núcleos 51 ...58
TEmp no Intel Burn Test (55CPU--- Nucleos 58/58). Não sei mais o que jogar para essa coisa esfriar ou realmente valer o que vale =.
Temp no IBT 55ºC CPU e 58º nos cores está normal. Com cooler box faz mais que 70°C nos cores fácil.
é cara acho q as temps estão corretas. IBT rodado agora.
52 graus CPu
Nucleo 2 a 55º
Nucleo 1 a 58
Tá certo então ?
e hj tá muito quente.
Ainda n estou satisfeito. Então tá correto???
Ta certinho então! Aqui no IBT eu chego a 55 também e no LinX chega até a 65 (nunca vi teste tão bizarro quando o LinX).
Mas se eu overclockar
ele n vai segurar
CHega a 80^^ Rodando IBT ou LINX então nem se fala.
Alguém que tenha o FRIO poderia comentar como foi instalado se tevee problemas?
Alguém?
Tem coisa errada ai, não é possível um cooler top desse chegar a essa temperatura. Estava com problema no meu Tx3, o parafuso que prende o suporte para 775 no cooler estava frouxo, apertei ficou bem mais baixa. Fora a fixação por pino do socket 755 tem q apertar bem, da até medo de quebrar a mobo.
Quando você tirar ele verifique se toda área que fica em contato com o processador está com a pasta térmica.
Pode ser a pasta térmica mal distribuída também, caso tenha feito que nen o manual pede.
Passe a pasta térmica no processador e pressione com uma capa de CD (assim acho melhor), ou cartão.
suporte atrás da MOBO?
Passei a pasta térmica certinho. pintei fiz a pressão
Vai ver é isso o CEntro dele não deve estar encostando.
DEvem ser os parafusos de suporte para 775. eu apertei, mas vai ver n foi o suficiente.
Tenho o mesmo e8400 veja ai as minhas temps.
quando vou jogar fica 55c
ele n vai segurar
Me desculpe, achei que já estivesse bem overclockado!
Olha, vc deve verificar o suporte do cooler para ver se ele realmente esta bem preso e se o contato dele com o processador também esta legal. Passou pasta térmica certinho?
Poisé...tem q fazer denovo toda essa mão de obra. Fico esta dúvida, desmontei e não verifiquei os parafusos do suporte, mas creio que estejam bem apertados irei verificar.
O suporte está quase encostando nos capacitores sólidos proximos a CPU.
OBS: Pasta térmica aplica corretamente. o Problema é o contato acho q n está chegando ao centro do cpU =/.
Quem tiver mais alguma dica no aguardo.
Cara, mas o seu tá certinho, o meu nunca que pega 34º num núcleo.
Aqui chega a 40 no máx. Vo verificar a questão do suporte pode ser isso. Se apertar mais para ver se tá certinho o alinhamento junto a superfície deste cooler.
Ou seja, o suporte tem q ficar abaixo da superfíciee creio q esteja.
PS:
Beleza. Descobri que faltou eu ajustar umas paradas no cooler, as Rodas de plástico furadas antes das porcas atrás, na solda da placa mãe
Irei ajustar e ver o q dá.
Dei uma pesquisada e vi o que estava errado na instalação, vamos ver se resolve e estabiliza.
Até!
Faz o over, passa o prime e veja quanto bate. Sem testar vc nunca vai saber... :D
Aqui no meu phenom x4 ta batendo 32º em idle e 52 em full, fora que o x4 965 3.4 @ 4.0 de over pro dia a dia
Não teria como comparar com o E8400, porque os Phenom II são bem mais gelados e acima de 55ºC já tem chances de apresentar erros. Os core2duo já são mais quentes e geralmente começam a apresentar erros acima de 80ºC.
Cara, eu reinstalei com as rodas de plástico e não muda. Sinceramente não sei o que é. Deve ser meu Gabinete sei lá. tá 40º em IDLEE e o certo seria 24 º de acordo com outro review q vi para o Core 2 duo e8400. Bom não sei qual é a história.
Deve ter Fixado nesses 40º e não vai mudar =/ **** chateado tinha um buffalo que fazia igual e com este TT FRIO não consigo.
Pode ser o sensor da sua MB que não ta legal.
Vc já verificou as temps pela bios para ver se bate?
Bios FICA pior ou a mesma coisa, sempre avaliei, pois a placa de vídeo n liga o cooler no max
Cara, acho que está com problema. EU pago para alguém vir instalar isso aqui e dar certo. Ou sei lá.
Instalei 4 vezes e nada
[url]http://s3.postimage.org/50o99zwgn/ibt_frio_e8400.jpg[/url]
Conseguir 24ºC é fisicamente impossível utilizando air cooler se a temperatura ambiente é maior que os 24ºC, por volta de 32ºC como você citou acima.
Acredito que o normal seria com temperatura ambiente de 32ºC e um gabinete bem ventilado, ficar por volta de 34~35ºC CPU e núcleos um pouco mais quentes algo em torno de 38ºC. Mas isso em idle e com speedstep e as outras opções de economia de energia ativas.
Acredito nisso tb, já consegui 35 º, mas nunca 38º no nucleo. 39 até ja consegui
