AVISO 2023
Sistemas rodando Windows 11 terão problemas para fazer undervolt devido a conflitos com o WSL e o recurso de virtualização da CPU, geralmente só desabilitando os dois e ainda sim o undervolt pode seguir instável.
*** Fim do aviso ****
* Para facilitar um pouco, estamos postando aqui no forum também o Tutorial do ThrottleStop, post original também pode ser acessado em https://www.geekzilla.com.br/thrott...tutorial-completo-de-como-usar-este-programa/
Como você deve ter lido em nosso tutorial sobre Undervolting o ThrottleStop é uma das principais (senão a principal) ferramenta para realizar o undervolt do seu processador, mas ele requer uma atenção especial devido as suas muitas opção e capacidade também de alterar valores que possam danificar o seu processador, então todo o cuidado é pouco, procure não desviar do tutorial e tenha sempre em mente que é melhor perder um pouco de desempenho e rodar sua CPU “a frio” do que chegar a 90 graus para ganhar 5 fps em um game.
Falando mais especificamente na maioria dos notes atuais se você quer trabalhar abaixo de 80 graus, você precisa abrir mão de um pouco da performance, mas não desativando o turbo boost e sim reduzindo-o.
IMPORTANTE: Tudo o que você fizer neste tutorial é por sua conta e risco, saiba que você estará alterando configurações potencialmente nocivas para o seu computador, podendo causar travamentos ou até mesmo a queima se você aumentar a voltagem ao invés de reduzi-la. Tendo dito isto, até hoje não vimos nenhum relato de queimas de processador ao realizar undervolt, o máximo que geralmente acontece é o travamento ao exagerar na redução de voltagem.
Update 27/08/2020
Pessoal val mais uma alerta para quem está usando o ThrottleStop ou conjunto de dicas para evitar danos ao seu sistema
- *Evite alterar outros parâmetros do TS que não estão no tutorial como o ICC Max que é definido automaticamente, o undervolt por si só não causa danos, pelo menos não que eu ou outros colegas tenhamos visto, mas opções que aumentam o uso de energia como esta ou o TPL podem vir a apresentar algum risco
- O mesmo vale para opções como o BDProcHot ou o ProcHot, o primeiro é um sistema de proteção que reduz o clock da CPU quando outro componente, geralmente a GPU está mais quente, em notes como o Dell G5 (que temos em mãos para testes) o aquecimento demasiado do PCH pode causa Throttling ou acionamento dos coolers, de qualquer forma evite ao máximo desabilitar esta opção, ela está ali para a proteção da sua máquina.
- O Mod que envolve colocar um dissipador de calor no PCH de notes que não tem dissipador de fábrica também deve ser feito com o todo o cuidado, lembre de que notes em garantia geralmente devem ser entregues em sua condição original ao envia-los para reparos. Nunca esqueça de desconectar a bateria e usar uma pulseira anti-estática. Verifique também se a altura do dissipador é compatível com o fechamento da tampa do note, em hipotese alguma você deve forçar o fechamento.
Update 02/11/2020 ( Com a versão 9.2)
Para quem prefere em video segue o tutorial neste formato, mostrando na prática a configuração, a intenção é que este video sirva de apoio para o tutorial abaixo que onde você encontra mais detalhes.
Update 30/04/2020
Muitos tem perguntado como é possível ter temperaturas abaixo de 70 graus e as vezes até abaixo de 60 em modelos como o Dell G5, tudo isto se deve ao uso do VSYNC, que trava o fps na taxa de atualização do monitor, mas o ideal é que o limite de FPS seja 60, mais do que isso você vai puxar bem mais tanto da CPU quanto da GPU, causando maior aquecimento.
Em games mais leves como CSGO, você pode deixar o fps correr solto se você joga competitivo, se você tem uma tela de 120hz etc.
BAIXANDO O TS
Para baixar o TS basta ir no site do TechPowerUp e selecionar o local de download.
Depois que você fizer o download, descompacte a pasta dentro de Arquivos de Programas no seu drive C: por exemplo.
EXPLICANDO A TELA INICIAL
Aqui você tem uma série de opções que podem fazer a diferença especialmente se você está com problemas de throttling (redução do clock da CPU devido a limitações de temperatura), iremos explicar apenas as que realmente interessam:
1- Clock Modulation (Marque também caso ainda esteja com Throttling) : Utilizada em processadores mais antigos que trabalhavam com porcentagens para determinar o seu clock/variação, deixe marcado e o valor em 100% se ainda sim você tiver algum tipo de throttling.
2- Speed Shitft EPP (Importante marcar esta caixa) – Recurso dos processadores mais modernos (sétima e oitava geração) Variação de clock permitida ao processador, quando maior o valor maior a variação, para um perfil de uso normal você pode usar um valor como 132 ou maior, para games de 1 a 32 para uma variação minima. Para mudar o valor basta clicar em cima do número.
O speedshift é basicamente o sucessor do speedstep com a diferença que o processador não depende mais do sistema operacional como acontecia com o speedstep, tornando as mudanças de clock mais rápidas e sem causar engasgos.
3- C1E (recomendado deixar marcado) – Desligar esta opção irá evitar que o turbo boost desligue os núcleos do processador automaticamente. Quando desmarcada, os clocks devem ficar perto do máximo e a CPU irá usar mais energia. Alguns usuários de processamento de música em tempo real afirmam que desabilitar o C1E ajuda com a latência, mas a maioria dos usuários devem deixar esta opção marcada, já que ela pode levar a um aquecimento e consumo maior de energia.
ANTES DE CONTINUAR O MENU OPTIONS (2022)
Update 2022: Windows Defender Boost
Temos algo bem interessante neste menu, é algo que surgiu em 2022 e fez a diferença para muitas pessoas. Tenha certeza de que a opção "Windows Defender esteja marcada", ela vai aliviar o uso de cpu do Windows Defender se você estiver com este bug.
Abaixo uma explicação completa, mas se você quer apenas ser feliz, marque a opção e pule para o próximo passo.
O Windows Defender é o software incluído com o Windows para proteger o seu PC de malware e vírus. Webb descobriu que em intervalos aleatórios, o Defender começaria repentinamente a usar recursos de CPU excessivos. Em alguns casos, pode resultar em até seis por cento de desempenho menor. Felizmente, Webb criou um utilitário gratuito para resolver o problema, e se chama Counter Control. Observe que esse comportamento foi relatado até agora com CPUs Intel 8ª, 9ª, 10ª e 11ª gerações no Windows 10 e 11. As CPUs AMD não são afetadas.
Aqui está uma explicação simples da situação. As CPUs Intel incluem três contadores de desempenho de hardware de função fixa para cada thread. Eles foram projetados para serem um recurso compartilhado, para que ferramentas de temperatura e desempenho possam acessá-los. Eles podem ser usados tanto pelo sistema operacional quanto pelo usuário. Esses três contadores podem ser programados em um de quatro modos que refletem diferentes níveis de privilégio. Esses incluem Desativado, Acesso ao SO (Anel-0), Usuário (anel> 0) e níveis de todos os anéis. A maioria das ferramentas de monitoramento de desempenho define isso como "todos os níveis de anel" ou Modo 3. Isso permite que qualquer programa acesse-os sem problemas. No entanto, a notificação de Proteção em Tempo Real do Defender do Windows tentará mudar todos para o Modo 2 em intervalos aleatórios. Este é o ponto crítico, pois o Defender usará o tempo de CPU tentando mudar o status dos contadores. Se você estiver curioso, pode carregar o HWINFO e colocar a CPU em carga total. Se ele pode relatar uma velocidade máxima de clock ligeiramente menor. O autor do software diz que isso é provavelmente o Defender tentando usar os contadores e interferindo no HWINFO.
Fim da explicação Windows Defender Boost
Opções interessante a serem marcadas
DEfault Profiles -
AC Profile - perfil que vai ser ativado quando o note estiver na bateria.
Battery Profile - Perfil usado automaticamente na bateria
Windows Defender Boost - Explicação acima.
Nvidia GPU - para gpus nvidia (sensor temperatura).
Antes de continuar com a configuração a tela options tem algumas opções interessantes, no alto no canto direito, você irá encontrar a configuração dos perfis padrões para quando você está na tomada ou bateria, basta configura o número do perfil de acordo com a ordem vista no lado esquerdo em “Profile Names”.
Em Notification Area você pode escolher os ícones que irão aparecer na barra de tarefa, o que irá permitir que você (quando fora do jogo) continua a monitorar as temperaturas do seu notebook.
FIVR, ONDE TUDO ACONTECE
Aqui é onde você irá realmente mudar as configurações e fazer o undervolt do seu processador. Também podemos aqui ajustar o ratio do turbo boost. Mas vamos por partes:
1 – Na parte central da tela acima você tem o FIVR Control, iremos fazer o undervolt do CPU, CPU Cache, Intel GPU e System Agent, cada um deles deve ser feito manualmente e em cada um você deve marcar a opção “Unlock Adjustable Voltage”
1B- Lembre de no canto direito inferior marcar “Ok- Save voltages Immediately”, para que as alterações sejam feitas em tempo real.
2- Após fazer isto em offset voltage você deverá colocar um valor negativo, comece em -100 e em seguida rode um teste como o do Passmark (apenas o teste de CPU) se o seu computador não travar então você pode aumentar um pouco mais o valor, geralmente até -125 a maioria dos processadores aceita tranquilo, acima disso é tentativa e erro.
- Importante, em Range embaixo de offset, clique no valor 250mV.
Observação! : Para cada valor de turbo boost pode ser necessário configurar um undervolt diferente por exemplo:
Turbo Boost 3.2 : Undervolt de -150
Turbo Boost 3.6 : Undervolt de -130
Importante:De volta a tela inicial você tem um botão chamado TS BENCH (Embaixo do FIVR e TPL) que irá abrir a tela abaixo:
Clique em Start para iniciar o teste e se aparecer a mensagem ‘errors” ao lado de progress é porque você forçou demais o undervolt, a vantagem em relação ao teste do passmark é que este é mais rápido e não irá travar o seu note.
TPL ( ao lado do botão FIVR)
Pessoal como surgiram dúvidas nos comentários e alguns notes estão com a opção SpeedShift desabilitada, é necessária clicar aqui apenas para habilitar a opção do speedshift (direita na tela Enable Speed Shift whenThrottleStop Starts). (na maioria dos casos já vai estar habilitado).
TURBO BOOST
Na esquerda desta tela você deve ter notado que existe um item chamado Turbo Ratio Limits, aqui você pode limitar o turbo do seu processador conseguindo baixar ainda mais as temperaturas. Exemplo
Depois de alguns testes, tanto com o i5 8300H quanto o i7 8750H, chegamos a conclusão de que um Ratio de 32 (32 é o equivalente a 3.2 GHZ) já é o suficiente para rodar o game Battlefield 1 (que usamos de base para os testes) sem problemas, aumentar o ratio além de 32 não fez diferença alguma no FPS, apenas gerou mais aquecimento, com este ratio fomos capazes de obter temperaturas entre 65 e 71 graus . Com o ratio em 36 as temperaturas ficam nos 70-75 com picos de 77.
É importante lembrar que você deve refazer todas as configurações para cada perfil utilizado e também marcar a opção “SpeedShift EPP” na tela inicial do programa.
Se você seguir os passos a cima você irá conseguir uma redução provável de 10 a 15 graus nas temperaturas do seu processador, no próximo tutorial estaremos mostrando como fazer o undervolt da sua GPU também.
Importante: O ThrottleStop precisa iniciar com o Windows para que após o desligamento as configurações sejam aplicadas, a melhor forma de fazer isto é adicionar uma nova tarefa no Agendador de Tarefas (Task Scheduler) * No video você confere como colocar o TS para inicializar usando o Agendador de Tarefas.
E mais uma vez vamos reforçar, o ThrottleStop funciona e se você seguir os passos de forma correta, você não terá problemas, mas use-o por sua conta e risco, aqui temos utilizado ele e o undervolt sem problemas, basta não cair na tentação de mexer onde não deve ou tentar fazer overclock em outros componentes.
Bonus: Segue arquivo com o TS já configurado, mas você terá que ajustar o undervolt para o seu processador, não tente usar sem fazer este ajuste pois as chances da sua máquina travar são grandes.
Para baixar o ThrottleStop já configurado basta acessar o https://www.geekzilla.com.br/thrott...tutorial-completo-de-como-usar-este-programa/, o arquivo está ao final do post.
