Primeiramente gostaria de parabenizar por todas as informações e pelo tutorial. Realmente muito bom.
Estou estudando bastante sobre o TS mas estou com algumas dúvidas que não estou conseguindo sanar sozinho. Vou primeiro contar a história de como cheguei até o TS e depois expor minhas dúvidas para ver se alguém consegue me ajudar.
No início do ano comprei um Acer Aspire 5 a514-53g, com processador i5 1035-g1 e geforce MX 350. Estava satisfeito com o PC até que vi o vídeo do Dan Ferreira (
) falando sobre as limitações de fábrica que este modelo vem.
No citado vídeo, o Dan fala que não é possível fazer undervolt neste processador e que, após retirar as travas de fábrica, na aba FIVR, marcando a opção “disable and lock turbo power limits”, a única configuração que eu teria, para não deixar o CPU sem qualquer limite, seria configurar o Turbo Power Limits, na aba TPL.
Estou testando o PL1 em 11 e o PL2 em 13. O resultado no jogo que eu jogo, Elder Scrolls Online, foram imediatamente perceptíveis, bem como o aumento na temperatura e a diminuição na capacidade da bateria. Seguem prints das configs que eu fiz:
https://ibb.co/tYmrH8L
https://ibb.co/ZxStMmL
Com base nisso, a minha primeira pergunta é:
1) Realmente não é possível fazer undervolt neste CPU?
1.1)Se for possível, como devo proceder para habilitar esta função? Pois eu não consigo alterar nada na parte CPU core voltage.
Caso seja possível eu fazer undervolt neste CPU, todas as perguntas abaixo meio que perderão o sentido por hora. Mas caso realmente não seja possível, seguem as próximas dúvidas.
Deixando o PL1 e PL2 nos padrões acima expostos, a temperatura do meu PC começou a ter picos perto dos 95 graus e isso me preocupou. Encontrei uma opção na aba options, chamada PROCHOT offset, que aparentemente é uma configuração onde posso colocar o limite máximo de temperatura antes de haver o throttling do CPU. Configurei esta temperatura para 85 graus. Mesmo assim meu PC continua tendo picos perto dos 90 graus, conforme demonstra o print do monitoramento feito pelo MSI afterburner, lembrando que esse monitoramento se deu enquanto eu jogava:
https://ibb.co/QbWNyy0
Como vocês podem ver, a temperatura ficou na média dos 85 graus e o uso da CPU em torno de apenas 30%.
Com isso, seguem das dúvidas.
2) O uso da CPU tem ficado em torno de 30% é devido às configurações do PL1 e PL2 que fiz? Ou é devido ao PROChot em 85? Ou não tem qualquer relação com estes dois elementos?
3) Em caso positivo, se eu aumentar a PL1 e PL2, o uso do meu PCU vai aumentar e, consequentemente irei ter melhor desempenho?
4) Qual a relação entre o PL1 e PL2 e o clock? Estes valores de turbo limit, limitam o clock do meu CPU? No meu caso o meu CPU vai até 3,6 Ghz, tendo como base 1 Ghz.
5) Eu ter configurado a temperatura máxima em 85 graus, é algo aconselhável? Fiz isso pensando em realmente cortar o desempenho do CPU quando atingir essa temperatura, tendo em vista que pela minha experiência, o sistema de refrigeração do meu PC é horrível e superaquece com metade da capacidade máxima.
6) O que é a opção clamp, constante no PL1 e PL2?
Acho que por enquanto é isso. Qualquer conselho que vocês puderem me dar, será muito bem vindo.
EDIT: Lembrando que o meu objetivo é retirar a trava muito baixa que meu CPU tem de fábrica e melhorar o desempenho do PC, sempre tendo cuidado com as temperaturas. Acho que isso pode ajudar nas respostas rs.
EDIT 2: Achei o vídeo do GeekZila falando dos processadores de 10º geração. Neste vídeo aprendi a olhar o clock do CPU já na tela inicial do TS. E o engraçado é que quando não estou fazendo nada, ele fica em torno de 3000Mhz e quando eu aciono o TS bench ele cai para 1700Mhz. É normal isso? Ele diminiu o clock na hora do teste?
EDIT3: No vídeo do youtube que eu coloquei em cima, fala que para voltar às configs de fábrica, com todas as travas iniciais que ele veio, era só deletar os arquivos do TS, em especial o .ini e resetar a Bios. Eu já fiz isso e meu PC fica a 95º até eu instalar o TS novamente e colocar o prochot a 80º e limitar o PL1 e PL2 a casa dos 10-15. Ou seja, virei um dependente do TS, mesmo sem considerar que ele resolveu meu problema (pois ainda não cheguei na configuração que queria). Sobre resetar a bios, o que eu faço é entrar na bios e apertar f9, que é o que define para o default. É assim mesmo ou tem outra maneira de resetar?
