Acho que dei sorte na loteria do silício
Estável com:
Core -270mV
Cache -100mV
GPU -50mV
Normalmente vejo a galera com valores bem mais modestos para o 9300H
Acer Nitro 5 AN515-54-58CL
Imagem 1: 0 de OffsetRealmente é raro ver esse valor no core, confere no HWInfo se realmente ele está sendo aplicado. De resto se funcionou é começar a jogatina e ser feliz, pq realmente vc ganhou na mega do silicio.
Imagem 2:
-270 Offset
Nunca tinha observado que o apesar do VID máximo não ter chegado nos -270 (ficou em -196), o valor na coluna atual está o mesmo nas duas situações. Agora fiquei confuso se o undervolt está funcionando ou não.
Sem o undervolt estava dando limite de POWER no TS
Galera, durante os jogos, o clock do processador de vocês varia? o meu fica travado. Mesmo com o speedshift em 128.
A GPU bate 100%, dando descanso pro processador, e mesmo assim o clock não abaixa. Então estou tendo problemas com temperatura.
Em 3800Mhz ele ta batendo 96C.
Já nas CPU's de oitava geração 3.2 GHZ era suficiente para maioria dos games, claro hoje temos alguns games um pouco mais pesados, mas em compensação o desempenho das cpus também aumentou então você pode baixar o seu clock para 3.2 ou 3.4 tranquilamente.
O clock não vai variar se a CPU estiver sendo usada não apenas pelo game que vc está rodando mas outros processos no background. GPU em 100% você está com algum gargalo também.
Qual o modelo da sua CPU, game que você está rodando e configurações (limite de FPS, undervolt/underclock da GPU, taxa de atualização do monitor/tela) etc ?
Boa tarde GeekZilla, o jogo é o borderlands 3, o processador geralmente leva a GPU de boa, mantém ela cravada em 100% como deve ser. Mas em cenas mais CPU Bound (como olhar pra um cenário de cidade mais aberta por exemplo, cria-se um gargalo no processador. Onde eu vejo a queda do uso de GPU cair. Ou seja, o clock necessário pra manter aquele fps estavel, deveria ser maior do que eu estava usando no momento. O jogo só roda liso liso, quando eu coloco em 3.9Ghz, no entanto esse clock gera muito calor (90 graus+) e eu não preciso dessa velocidade o tempo todo. Dentro de cavernas seria um bom lugar pro processador diminuir sua temperatura, mas como estaria rodando fixo em 3.9Ghz, esse cooldown não acontece. Entende?
Tenho o mesmo notebok que você, a única diferença é que utilizo dois pentes de 16 gb e o painel que é Full HD de 60Hz.Então, já reduzi algumas configurações gráficas.
O problema é que meu monitor é 144hz, então eu deixo o fps solto pra aproveitar o máximo de fluidez possível.
Meu fps no jogo varia de 45~110 fps.
Máquina:
G3 3590
I7 9750h
2x8gb 2666mhz CL15
Gtx1660ti 6GB
painel FHD 144Hz
Andei comparando, esse i7 tem um desempenho semelhante a um Ryzen 5 1600.
O 9750H ainda é uma ótima CPU, mas borderlands realmente puxa muit da CPU em configurações gráficas mais altas e com fps mais alto.Então, já reduzi algumas configurações gráficas.
Máquina:
G3 3590
I7 9750h
2x8gb 2666mhz CL15
Gtx1660ti 6GB
painel FHD 144Hz
Exatamente....resultado é igual. Fiz um undervolt na gtx 1650 também, ficou bem bom, setei 1725mhz em 0,800mv usando o afterburner. Gostei do resultado, não chega a 70graus jogando bfv.
Achei esse 3i melhor que o nitro que tinha, era uma turbina de avião de barulhento, quente demais vendi de raiva. Agora esse achei excelente, mesmo o Dan falar meio mal da refrigeração do 3i. mas, estou super satisfeito.
Realmente, a máquina é bem legal. Estou com um também, peguei ontem. Abri para colocar mais memória e um SSD maior e fiquei surpreso com a qualidade da construção da Lenovo.
Já andei rodando uns jogos e é surpreendente como a 1650 ainda dá um caldo.
Vim procurar como fazer undervolt no meu, é um 10300H.
Mas claro, para fazer o underclock, o undervolt tem que estar liberado também, como a maioria dos fabricantes está travando a opção via bios, você vai ter que procurar, além do tutorial do undervolt, a melhor forma de fazer o desbloqueio no seu sistema (via edição de bios).
Eu estava pesquisando isso, vou acabar alterando o BIOS mesmo.
Você sabe porquê a Intel tem intenção de bloquear o undervolt nos processadores? Fiquei pensando o que levaria a Intel a bloquear o controle sobre a voltagem, entendo que ela permite o controle da CPU nas linhas K para o desktop para overclock. Mas porquê limitar o usuário a reduzir o consumo de energia do chip?
Para manter a máquina sem travamentos ou engasgos?
Galera, peguei um Asus Rog Strix G15 com 2070 e i7 10750H. Queria saber se é aconselhável fazer undervolting nesse processador, pois vi alguns lugares falando pra não fazer em processadores de 10th geração.
Notei uma queda de desempenho nele depois de um certo tempo jogando, e acredito que seja em virtude da temperatura.
É com o i7 10750?Meu Dell g15 chegou hoje, vou tentar usá-lo sem fazer qualquer alteração e se notar que a performance cai, o jeito vai ser fazer undervolt ou underclock. Já vou dando uma olhada nesse tuto para não errar em nada.
Não é, é o i5 10500H.É com o i7 10750?
Você pode ter certeza de que vai precisar fazer um underclock, ou undervolt. Não é difícil, veja o video e siga os passos.
Eu te disse!! rsrsrsrRapaz, liguei ele ontem, e para minha surpresa, apenas os updates e instalações dos programas fizeram as fans rodarem que eu pensei que fossem turbinas de avião. Já nem tenho dúvidas que precisarei fazer undervolt para diminuir as temperaturas e consequentemente essas turbinas.
Não entendi isso que você falou, tbm n assisti o vídeo ainda. Vou olhar com calma no final de semana para não fazer merda e de quebra postar meu PC no OLX, o ruim é que não tem como testar sem GPU =/No seu note pessoal tem falado sobre desligar a iGPU para diminuir ainda mais as temperaturas.
O seu notebook possui duas GPUs, uma dedicada e a outra que é integrada com o processador. Pessoal tem falado que desligando a GPU integrada (pelo BIOS) você reduz bastante a temperatura.Não entendi isso que você falou, tbm n assisti o vídeo ainda. Vou olhar com calma no final de semana para não fazer merda e de quebra postar meu PC no OLX, o ruim é que não tem como testar sem GPU =/
