Sim, eu estava com o cinebench ao fundo!
Vou dar uma estudada nessa tela do TPL. Ela é nova para mim. rs
Muito obrigado.
Se me permite, vou dar algumas sugestões no seu ajuste.
Provavelmente é um notebook gamer, com placa de vídeo dedicada, assim, acho que não vale a pena o undervolt do vídeo integrado.
Quando estiver com alta demanda gráfica quem vai ser usada é a dGPU.
O undervolt da iGPU não vai fazer diferença e ainda pode, eventualmente, ocasionar instabilidade no uso leve.
De qualquer forma, se deseja manter, recomendo deixar o valor do undervolt igual para iGPU Unslice e Intel GPU. Ao menos é assim que o desenvolvedor do ThrottleStop recomenda.
Quanto ao undervolt do cache e core:
- o fator limitante é o cache e, se você está totalmente estável em qualquer tipo de uso, você ganhou na loteria de silício. Esse valor é bem agressivo para o cache e só os melhores chips de nona geração conseguem 100% de estabilidade nesse nível.
- Nesses processadores, o ponto ideal da relação entre o valor do undervolt do cache e do core fica em algum ponto próximo de 1 (cache) para 1,5 (core). No seu caso, -150mV para o cache, o valor ideal para o core seria em algum lugar entre -225mV e -250mV.
Faça o teste utilizando como parâmetro o Cinebench R23 multicore. Teste com cache e core iguais a -150mV, teste da forma como está, teste com -150mV para o cache e -225mV para o core e, por último, teste com -150mV para o cache e -250mV para o core.
Compare a pontuação, temperaturas, clock e power consumido.
- na janela FIVR, em Turbo Ratio Limits, você baixou seu clock máximo em single/dual core de 4,1GHz para 4,0GHz.
Não há porque fazer isso. Seu notebook já está com boas temperaturas em stress máximo e baixar o clock máximo do single/dual core só vai afetar no uso mais leve, que demanda um clock mais alto de um ou dois núcleos.
Quanto a sugestão do outro colega de baixar o clock para 3,4GHz, acho que deveria testar em games com o clock máximo e verificar se é necessário. Se sua GPU estiver bem ajustada, acredito que seu conjunto vai rodar os games em boas temperaturas.
Caso estiver obtendo temperaturas acima do que considera ideal, baixe o clock máximo de 3 e 4 núcleos para os 3,4GHz sugeridos. Mantenha o clock máximo de 1 e 2 núcleos em 4,1GHz.
Isso é feito na janela FIVR, em Turbo Ratio Limits.
