Estava com o pro, mas voltei um backup e estou com o Home single. O microcode aqui versao 10.0.18362.1 de 19/03/2019 está ok.
Para piorar saiu uma atualização do windows update que está pronta para baixar no meu meu note, KB4497165, que atualiza os microcodes intel.
Pausei todas as atualizações por enquanto até ver o que isto vai virar
galera, está pra chegar pra mim um Ideapad S145 com AMD Ryzen 7-3700U. O uso dele será pra faculdade prioritariamente. Muito raramente, quando viajar, um filme, ou ate um the sims pra minha filha.
Pelo que li, a bateria desse lenovo não dura nada. Instalar esse app vai aumentar a duração da bateria durante a aula, já que o uso é só editor de texto, correto? Esta opcao de download com o app já configurado é universal? Basta instalar em meu note ou tenho que ficar futucando e ajustando?
to tentando instalar esse programa mas ta tenso, a cada tentativa, um erro de dll diferente. tem algum outro programa que eu faça a mesma coisa?
esse erro mesmo, e antes desse deu outro que consegui resolver. já baixei esse visual, tb baixeio o aio e nada.Qual erro de ddl? O outro programa seria o XTU mas não tem as mesmas funcionalidades, um dos erros de dll mais comuns é a ausência de uma biblioteca visual c++ que pode ser facilmente instalada. (mfc120u.dll)
Geralmente é o Visual 2013.
desculpe abusar...Estranho geralmente resolve o problema (e não esquece de rodar o TS como admin).
desculpe abusar...
reinstalei o visual porem agora o erro que dá é que o cpu não é suportado... baixei o programa de duas fontes. sabe como resolver?
Notebook Lenovo Ultrafino Ideapad S145 Ryzen 7-3700U, 8gb ddr4, nvme 256gb + ssd 240gb sandisk e tela full hdPrecisamos de mais informações para te ajudar, modelo do processador etc.
pensei que fosse defeito ou windows corrompido. que bom que não é.Infelizmente para AMD, mobile especialmente o TS não é compatível. Teoricamente pela que a AMD diz eles já programam uma curva de voltagem mais próxima do que a CPU precisa.
Meu amigo não podia deixar de vir aqui compartilhar que consegui fazer!!! porém seguindo um tutorial bem diferente! vou colar ele aqui e relacionar o link!!! deu certo!! e ainda que coloquei a Kryonaut ta uma nave fresquinha! hahahah
06-09-2020 07:29 AM
Re: *UPDATE* G5 5590 Firmware Update 0.1.12
I succeeded on a new out-of-the-box Dell G5 5590 (came with BIOS 1.12 installed) of getting undervolting working. This is what I did
1. Turn off auto BIOS update in BIOS settings: it's the option under security: turn off UEFI updates
Also uninstalled the Dell Assistant (this also pushes auto updates) I think I am sensible enough and grown-up enough to check manually thanks Dell.
2. Downgrade to 1.10 BIOS (I assume people know how to do this)
3. This next step is the most important! Go into BIOS settings and reset to Default (NOT factory). I think new computers come with the Plundervolt fail-safe wired into the factory settings.
4. Restart PC and REINSTALL Throttlestop (the INI file must be replaced with a new one). Boot into Throttlestop and you should be able to apply an undervolt.
I went from a score of 1618 on Cinebench R20 to 2791 and my PC is now cool as a cucumber even when under maximum load.
Good luck everyone!
G5 5590 Firmware Update 0.1.12 | DELL Technologies
Hi, I recently did a BIOS update on my system (1.12), which caused over-heating, and on Dell's advice, I rolled the BIOS back to 1.11, which was the last stable one. Last night I got the notifica...www.dell.com
**PORÉM**
Eu quase morri do coração quando no primeiro restart ele não reconheceu meu nvm2, sério tive um panico, mas alguns restarts despois ele apareceu DO NADA!!!! então cuidado.
Então é a sequência que o pessoal com o G5 já tem feito aqui no forum, embora em muitos casos o downgrade da bios não tenha sido necessário.
Que bom que deu certo o undervolt no seu caso, com pasta térmica de melhor qualidade ainda, então é 10.
Mas veja que no caso dos G5 de 2020 com a 1.12 de fabrica não é a factory reset que resolve é a bios defaults.
Olá, eu não tenho muita experiência com undervolt, porém percebi que não houve redução alguma nas temperaturas exceto quando eu desabilitei o Turbo e ativei o Speedshift, só que no caso do Speedshift houve problemas performance em certos jogos onde o clock da CPU por algum motivo é reduzido drasticamente sendo que as temperaturas estavam completamente normais. Fiquei encucado com oque poderia ter feito de errado já que dei uma pesquisada e aparentemente não há nada de errado com a minha configuração, então vou deixar aqui algumas imagens pra vcs analisarem e quem sabe apontar algo de incomum.
https://prnt.sc/td1943 https://prnt.sc/td19o5 https://prnt.sc/td19vz https://prnt.sc/td1a18
Ideapad 320 80Y0007BR.
Oque me deixou encucado é que nem todo jogo ocorre variação de clock. No League of Legends por exemplo ele mantem o clock máximo o tempo todo, já no Sonic Racing Transformed o clock fica em 800 MHz pela maior parte do tempo oque deixa o jogo com frames baixos, outro exemplo é o Street Fighter 5 em que os frames dropam momentaneamente e depois voltam, então por conta desses problemas eu deixei o Speedshift desativado, agora a temperatura está cerca de 5º maior em iddle porém da pra jogar tranquilo. Se vc puder me dizer como faz pra ajustar o Speedshift eu ficaria grato pq eu não faço ideia.
Eu já tinha lido o tutorial, só que demorei pra entender oque "clicar em cima do número" significava kkkk. Vc recomenda o valor sugerido no tutorial ou tem algum valor mais adequado pro meu processador?
Outra dúvida que está na minha cabeça até agora: Por que será que o undervolt não reduziu temperatura no meu notebook? Seria talvez algum problema de compatibilidade?
