Aparentemente o speedshift em 50 resolve meu problema, quanto ao undervolt tanto o print do HWMonitor e do FIVR que eu postei mostra como se tivesse efetivo, a não ser que esses métodos de monitoramento não sejam precisos.
Tendi. A respeito das temperaturas: Eu consegui pôr o CPU Core em -125(máximo) mas não notei nenhum efeito, tentei mexer no CPU Cache mas qualquer valor acima -95 da tela azul aleatoriamente, e em -125 a tela azul é imediata. Obrigado pelo atenção cara, acho que agora tenho um entendimento muito mais claro de como a ferramenta funciona.
Na verdade o Turbo já está desabilitado, como eu disse no meu primeiro post só senti redução nas temperaturas desabilitando o Turbo e habilitando o Speedshift, por algum motivo o undervolt passou despercebido.
O turbo não fez muita diferença pelo teste que eu fiz, ganho 1~2 FPS no máximo por 3~5 graus a mais, pra mim não compensa sabe, por isso desabilitei.
Valor Speed Shift | Min Clock | Max Clock |
1 | 3392 | 3392 |
100 | 900 | 3392 |
120 | 800 | 3392 |
140 | 800 | 3392 |
160 | 800 | 3000 |
170 | 800 | 2750 |
180 | 800 | 2400 |
200 | 800 | 2300 |
220 | 800 | 1700 |
240 | 800 | 1200 |
255 | 800 | 900 |
1 | 3392 | 3392 |
100 | 900 | 3392 |
120 | 800 | 3392 |
140 | 800 | 3392 |
160 | 800 | 3000 |
170 | 800 | 2750 |
180 | 800 | 2400 |
200 | 800 | 2300 |
220 | 800 | 1700 |
240 | 800 | 1200 |
255 | 800 | 900 |
Não sei se já postaram, mas depois do update de BIOS dos Dell, não fazia mais undervolt, poderia colocar qualquer valor que não teria efeito no VID.
Para corrigir, tem que fazer um Factory Reset na BIOS.
Se ainda não der certo, os valores do CPU Core e CPU Cache tem que ser idênticos.
Só assim pude reativar meus perfis...
Perfil trabalho: i5 8250U -100.6mV e TB a 2.7Ghz (Speed Shift a 170)
Temperaturas sempre abaixo de 70° =]
Não sei se é conhecimento de todos, mas o Speed Shift também impacta no seu limita de Turbo Booster
Valor Speed Shift Min Clock Max Clock 1 3392 3392 100 900 3392 120 800 3392 140 800 3392 160 800 3000 170 800 2750 180 800 2400 200 800 2300 220 800 1700 240 800 1200 255 800 900--- Post duplo é unido automaticamente: ---
quanto maior o valor do speedshift maior a variação de clock
Boa tarde amigos, vou passar minha experiência para quem não está conseguindo fazer funcionar ou simplesmente o TS parou de funcionar, tenho um Dell 5570 B40C com i7-8550u (não é aquele maquinão mas me atende), para resolver meu problema eu fiz um downgrade de bios da versão 1.2.5 para a versão 1.1.8, depois fiz factory reset de bios (zerei tudo) e reconfigurei para dar boot, tenho 2 ssd (1 Corsari Mp510 e 1 samsung 850 PRo), deu tudo certo e meu pc agora funciona com o TS...segui algumas dicas aqui, como CPU core (-100) ser o dobro do CPU cache (-50)...outra coisa, o TS está ligado (ícone) quando está verde ou vermelho? Bom, para mim o verde está OK e o undervolt está filé. Temp entre 47 e 51, mas não jogo tb.
Bom dia pessoal, estou tentando fazer o procedimento mas nunca consigo, sempre fica locked, ja fiz as duas opções na bios, já fiz de tudo e continua a mesma situação. O notebook é o g5 com a rtx2060. A bios esta na versao 13, a mais recente. De puderem me dar uma luz
Exatamente, eu fiz o downgrade hoje pra versão 12, e deu certo o downgrade agora o TS nunca funciona, so fica locked. Fiz a default na bios e a factore, por enquanto nadinha.Você já testou as duas opções de reset, é isso? Ele não aceitou o downgrade?
Muitíssimo obrigado meu bom amigo!! Estava sem tempo de passar por aqui. Deu tudo certo dessa forma, abraço!Tenta substituir o microcode atual por este http://geekzilla.com.br/downloads/mcupdate_GenuineIntel.dll (vc vai precisar de um pendrive de boot com outro sistema para substituir ele em C:\Windows\System32 ) Mas faz um backup do sistema antes, é totalmente sem garantias que irá funcionar ou que não vai travar o Windows (só para avisar).
\Galera, estou tentando de tudo já há alguns dias mas nada de conseguir impedir o Throttle de acontecer... Embora minhas configurações do TS estejam aceitáveis (aparentemente), ele continua batendo 96, 97 graus e o Throttle é acusado pelo XTU (só utilizo ele para monitorar as temperaturas):
Este é o resultado de 15 minutos de stress test no XTU, oscilando bastante com pico de 83º:
E este de quinze minutos de CS:GO, com pico de 93º e Throttle (a queda no meio é em função de ter voltado ao lobby para atender o interfone):
Porq tanta diferença assim? Estou configurando algo de errado? Se alguém conseguir me dar uma luz... Obrigado!
Eu tenho um Dell G3, comprei agora em 2020. i7 9750h 9ª geração, GTX 1660 Ti. Está bloqueado pra mexer no Turbo Radio Limits. O que eu fiz foi entrar na barra do TPL (Turbo Power Limits) e limitar a potência em 25w, para o long power e o short power, diminuiu o time window para 1. A temperatura ficou em torno de 75º-80° em jogos pesados. A única coisa que reparei é a variação grande de mhz do processador. Fica variando entre 1800mhz e 3900mhz. Mas o jogo fica em 60fps. Tem alguma coisa errada ai? Ou fiz certo?
