Acabei de validar: 4k 120hz com gsync funcionando perfeitamente na minha TVAconteceu o mesmo aqui, só libera pegar na conta geforce e na maquina da NF.
Até o 8k está ativado.
É meu monitor. Ele limita 60hz para hdmi TT_TTAcabei de validar: 4k 120hz com gsync funcionando perfeitamente na minha TV
ai nao dá rssssÉ meu monitor. Ele limita 60hz para hdmi TT_TT
Muito bom, belo trampo! Só estou esperando minha Kapton chegar.... não queria fazer com fita isolante desta vez.Boa! Tentei -80 também, mas não rolou, só estabilizou em -65.
Sobre o Metal líquido, já apliquei em 4-5 notebooks diferentes.
Mas nesse AW foi o mais expressivo até o momento,
Digo isso porque na CPU a média de temp foi -20ºC
Antes estava da seguinte maneira:
- Pasta stock
- Undervolting -65 (Core e cache)
- Sem demais modificações
Comportamento:
- Logo no começo do teste o processador batia próximo a 100ºC
- Turbo logo era cortado
Resultado: 12.5K (Cinebench R23)
Agora:
- Metal líquido GPU + CPU
- Undervolting - 65 (Core e cache)
- Lock no turbo
- Overclock na CPU
Comportamento:
- Do começo ao fim do teste com a frequência máxima (4.3GHz)
- Temperatura máxima 86ºC
Resultado: 14K (Cinebench R23)
Muito bom! pretendo utilizar em conjunto com minha LG C1 48 que tem painel de 120hz nativo. Basicamente utilizo esta TV como monitor, vou deixar o note numa prateleira e só utilizarei o LCD nativo em viagens.Acabei de validar: 4k 120hz com gsync funcionando perfeitamente na minha TV
- Pasta stock
Comportamento:
Agora:
- Lock no turbo
- Overclock na CPU
Comportamento:
Cheguei a tirar sim, segue elas:
Os quatro parafusos de baixo não saem. Vc gira ele até sentir eles fazendo tec. Quando vc fizer feito em todos, quando for mexer no da esquerda, ele vai criar um gap entre a tampa e o resto da carcaça. Ai vc consegue abrir.Pessoal, alguém mais tá tendo dificuldade de abrir o notebook? Eu to tentando abrir pra instalar o segundo SSD e os 4 parafusos da frente estão impossíveis de abrir. To quase acionando o suporte premium da Dell pra ver se eles conseguem abrir.
Isso. Os dois do meio são longos(os dois acima dos quatro de baixo), e se vc trazer eles bastante para cima, eles saem da tampa, mas não é suporto fazer isso.
Como o amigo tsumaster_1 disse....os 4 parafusos não saem....solta os outros primeiros e deixa estes 4 por ultimo.....vc vai ver que a tampa ja começa abrir.
- Pasta stock
Comportamento:
Agora:
- Lock no turbo
- Overclock na CPU
Comportamento:
Firmeza? então ainda não, assim que você me respondeu chegou email da mulher da dell me atendendo, pedindo exatamente isso que você citou rs.Para extender a garantia precisa estar com o notebook em mãos, você já esta?
Não adianta pedir para o pessoal cotar para você se não tiver a service tag
Lá no pedido dentro do site da Dell da pra pegar a Service Tag. No status do pedido, clica em "Visualizar recibo do pacote", no final da segunda página vai ter lá "Etiquetas de Serviço", o código está logo abaixo.Firmeza? então ainda não, assim que você me respondeu chegou email da mulher da dell me atendendo, pedindo exatamente isso que você citou rs.
To no aguardo, essa Rapidão Cometa / Fedex de rapidão não tem nada... na cidade desde domingo ja e nada de me entregar ainda.
Galera, bom dia!!
Pra quem comprou recentemente (dentro de novembro), já recebeu ou já foi para fabricação?
Abs!
kkkkk Fato, mas é difícil não ficar acompanhando praticamente diariamente.Paguei dia 18, ainda está como confirmado.
Mas como falaram ai, ja pula de confirmado para saiu para entregar em alguns casos.
Enviado
Data prevista para envio: Nov 25, 2021
Entregue
Previsão de chegada: Dec 7, 2021
Não adianta ter pressa, já aprendi, que quando se compra algo, é melhor esquecer que passa mais rapido =D
Meu ta no mesmo sistema, comprei dia 16/11, data de envio 23/11, entrega 08/12, só que não saiu nem do confirmado ainda.Paguei dia 18, ainda está como confirmado.
Enviado
Entregue
Putz, desanimei agora heim, esperava mais. No anúncio diz 3500 de leitura e 3000 de escrita. O meu chega semana que vem.Meu sx8200 de 2tb do ali chegou... pra quem quiser saber se presta
Cara, não cheguei a testar, mas achei a pasta da dell beem "méh".Meu sonho é aplicar metal líquido aqui no meu, mas eu não tenho a prática que vc tem. Os resultados ficaram excelentes. Com esses scores aí vc esta no no nível dos core i7 11700 do desktop. Ou seja, tens um 11700 e uma RTX3060ti em uma caixa de pouco mais de 2.5 kg.
Alguém testou fazer repaste da máquina, por exemplo, usando uma cooler master gel maker? Uma pasta térmica de excelente qualidade?
Te mandei mensagem!Tu mora em sp? adoraria saber como vc conseguiu cortar essa fita certinho. Muito trabalhosa usar ela.
Exato, é o TG-Shield!Muito bom, belo trampo! Só estou esperando minha Kapton chegar.... não queria fazer com fita isolante desta vez.
Aquele produto vermelh é um TG Shield?
Cara, sempre utilizei metal líquido em meus notes e ele passava umas 4-5 horas (Para mais) na posição vertical dentro da mochila, nunca escorreu uma gota.esse esmalte da tg é muito feio kkkk
não ficou com medo do ml escorrer pra fora desses locais que você isolou? ainda mais por conta do note ficar inclinado na base e os chips serem virados pra cima
desempenho foi excelente ai, fez over como?
Booa!!Firmeza? então ainda não, assim que você me respondeu chegou email da mulher da dell me atendendo, pedindo exatamente isso que você citou rs.
Fiquei com dúvida agora. Qual desses dois é o SX8200? O da direita? O primeiro é qual SSD (esquerda)?, pois aqui no AW não tem nada abaixo de 3000.Meu sx8200 de 2tb do ali chegou... pra quem quiser saber se presta
Vendo esse seu comentário sobre a pasta térmica isso me deixa preocupado, mas nunca esperei que iriam passar uma pasta térmica tipo cooler master nano. O problema disso é que a DELL é famosa pelas altas temperaturas e isso é uma coisa que não vale a pena economizar.Cara, não cheguei a testar, mas achei a pasta da dell beem "méh".
Reparei que a temp dos cores variava muito do 0 ao 8 dando a impressão de que a culpa era a aplicação da pasta térmica.
Te mandei mensagem!
Esse esmalte é meio feio mesmo, ia usar uma base de unha transparente, mas preferi usar algo especifico para isolar mesmo kkkk
Fiz over pelo TT aumentando o multiplicador
Booa!!
Essas transportadoras que a dell usa é uma pior que a outra infelizmente
E a culpa da demora/atraso acaba caindo na dell
Pera tem alguma coisa errada aí. De onde vem esse valor de 2500? Isso foi feito em um G15 ou AW? Pelo que estou entendendo tem um SSD de 500 gb e outro de 2 TB nessa máquina. O Sk Hynix que vem no AW faz 3500 tbm de leitura.Como assim?
O da direita né kkk
Deixei aberto o teste do ssd original pra poder comparar.
Aw nao tem nada abaixo de 3 pq o ssd é de 1tb
Sobre o valor de 3500 mb/s do SX8200, se for aquele de 2 TB que estava no Ali em torno de 1000 R$, foi uma excelente compra.
