[TÓPICO OFICIAL] Alienware M15 BR Series
sobre limitar torna esse i7 um i5, alguem ai pode fazer o benchmark no r23 com tcc 15 e turbo desligado?
o score do i5 11400h multicore no cinebench r23 é em torno de 9100~9500
é um bom comparativo. Mesmo não refletindo 100% a realidade, já da pra ter uma idéia.
pra isso você precisa manter a rtx desligada, impedir que ela use energia ou seja acordada e o c states C0% tentar fazer com que fique o mais proximo do zero
Sim, estou documentando os itens que precisam ser "alterados" para deixar dessa maneira.
Só não consegui me aprofundar nesse tema por conta do trabalho, mas depois posto os resultados aqui
No A60 eu consegui ter -8W de charger rate e estava com uma estimativa de 536 minutos
Isso porque a GPU é problemática, toda hora alguma coisa ligava ela. No M15 é bem melhor nesse quesito
Será que colocar na economia de energia já não desativa a RTX3070?
No M15 é tranquilo, estando na bateria e em modo de economia ela já fica desativada, mas tem outras coisas que precisam ser alteradas
Exemplo:
Refresh rate da tela
Estou documentando tudo e fazendo alguns testes porque não quero mudar nada na mão toda vez que for usar o note na bateria
A ideia é jogar tudo isso em um Powershell e largar lá
Boa tarde camaradas, finalmente retornei a minha cidade e peguei em maos meu AW.
sinceramente estou meio por fora dos melhores metodos e setups. Voces que ja testaram as paradas, o que recomendam que eu verifique agora de cara? Vi uma situacao da tela, como checo se é boa se ta boa, se nao tem deadpixel, qual teste de performance, nao sei nem o que é esses tc offset que voces falam kkk
Quantos watts o monitor puxa alguem sabe? Seria criminoso a fonte ser subdimensionada, até pq ela com certeza tem eficiência até uns 80% fazendo uma estimativa bem por puro achismo com as fontes de entrada de desktop.
Em full load seria 45w da cpu + 130 da gpu, o que da 175 e sobra 65w para monitor, placa mãe etc. Ou algo perto de 20w se for levar em consideração a eficiência.
Sobre a temperatura se a dell bate no peito e diz que ta ok eu acredito. É desconfortável pra quem esta fora da garantia, mas por isso acho que o preço real do notebook deveria contemplar os 3 ou 4 anos adicionais, mesmo não sendo premium.
Errado amigo. Em full load este processador pode chegar a mais de 100 watts no PL2 + 130 watts da RTX3070. Por isso ele reduz o power do processador em jogos. A fonte deveria ser de 300 watts para suportar tudo, mas o sistema de resfriamento não daria conta tbm.
Esta tela parece que consome 10 watts, se não me engano.
Eu não acredito nessa história dele suportar 100 C por muitos anos. Sou bem realista considerando o clima no BR.
Mas para que desligar o turbo? Outra coisa que vc está esquecendo. Limitar a temp para 85 C não significa que ele sempre chegará a 85 C com qualquer coisa. O sistema de cooler é compartilhado entre GPU e CPU, ou vc acredita que na sua máquina seu processador vai chegar a 90 watts no PL1 com a RTX3070 a 100%? Aqui minha máquina mesmo com 85 C de limitação chega a 4.6 ghz normalmente, eu monitoro a minha máquina todo dia. A questão é que quanto mais sua GPU puxar, mais reduz a potência da CPU e claro, a máquina esquenta. Quanto vc quer que ela esquente?
O que mais ajuda é o uso de uma base de elevação, isso faz uma diferença absurda.
para nada, só pra ver o score já que falaram que não tem como ter desempenho de i5, mesmo que não reflita um cenário real já da pra ter uma base
eu to ligado sobre isso tudo que você falou, o importante é só uma coisa, não deixar sofrer throttling. 👍
Throttling não é só uma simples redução do clock, ele desliga o núcleo totalmente e em seguia liga novamente, nesses sistemas de monitoramento hwinfo, msi afterburne e etc a taxa de atualização deles são muito lenta(maioria é 1000ms), eles detectam que sofreu throttling, mas não a frequência, dentro daquele 1s pode acontecer muita variação e você não ver... Enfim, não sou bom em tentar explicar as coisas, só não se agarre a esse tccoffset como solução definitiva pq é desperdício de máquina, só use como solução temporária.
Penso da mesma forma, vamos ver as próximas atualizações de Bios e melhorias no AW Command Center. Antes essa máquina não tinha a possibilidade de desligar a dGPU, agora tem via Bios. Eu espero que a DELL traga novidades nos próximos updates.
Sabe uma coisa que precisa? Lá na descrição da máquina dizer o seguinte - O sistema de arrefecimento dissipa X watts, divida como quiser entre CPU e GPU, use o AW command center para determinar quanto de power vc quer. Desligue a dGPU ou iGPU pelo AW command center, crie perfiz de power para o CPU e para a GPU a vontade. É uma máquina de entusiasta.
Exemplo:
as vezes ela parece estar desligada mas não esta, sofri um pouco com isso no helios
você ode usar disparadores em conjunto com o throttlestop pra quando mudar pra bateria ele troque o perfil de bateria, troque a taxa de atualização, desligue os efeitos, pare qualquer tipo de sincronização, notificação, atualizações e etc, a lista é longa do que pode ser feito.
Sim!
Neste caso eu não gosto de depender do throttle stop
Já tenho um script que inicia junto ao Windows para remover alguns itens que não curto como a letra que o GoogleDrive cria e a pasta que ele fixa no quick access
A ideia é jogar esse "controle" dos modos dentro desse script, por exemplo:
Modo extreme: Abre MSI e aplica o profile da GPU, abre o RTSS, troca o TT para x perfil.
Balanceado: Verifica se MSI e outros itens estão abertos, fecha e troca o profiel do TT
Economia de energia: Mesma coisa e etc
pois é era pra vir tudo liberado já de fabrica
eu sei que pagando pra uns gringos você consegue liberar tudo no bios, undervolt direto por lá, overclock tanto da cpu como das memorias, se não me engano da pra editar até essa divisão de power, várias funções avançadas e etc, mas ter que pagar é foda, fora a questão do risco de perder garantia se descobrirem e os caras que fazem isso maioria serem russos :fanboys:
Pessoal, quem aí recebeu o Alien pela transportadora americana?
Poderia me tirar uma dúvida? Aqui o status está assim:
Isso significa que foi transferido pra minha cidade, ou tô sonhando demais?
Sim, ou está à caminho da sua cidade ou está na sua cidade esperando sair pra entrega
Onde conseguiu esse rastreamento? o meu aqui é diferente.
Esse rastreamento é muito maluco, aqui já apareceu saiu para entrega porém dia 3 de dezembro.. mas hoje é dia 2 kkkk
no link disponível no site da Dell está um pouco diferente.
Segue minha xp:
Comprei dia 23/11 previsão de entrega dia 22/12 pra minha grata surpresa chegou hj 2/12.
Paguei R$11999.00 depois de ver este fórum descobri que paguei caro entrei no chat da Dell para cancelar ganhei um desconto de 864,00 fiquei com ele ainda acho que paguei caro visto que na BF dava para pegar por menos de 10 mas assim queria muito um notebook, bom e resolvi ficar.
Li muito sobre garantia penso que uma máquina dessa precisar de garantia adicional nunca mais compro Dell e meto pau pra todo mundo aposto que faço eles perderem meia dúzia de compra pelo menos. Mas de toda forma vou puxar a garantia adicional do cartão já que é grátis atenção VISA não contempla notebook ELO sim Master não pesquisei. Pra quem comprou no cartão é se interessou tem que emitir a apólice não esqueça.
Por fim tô numa dúvida se desbloqueio ou não a BIOS acho que vou segurar um pouco.
Parabéns a todos aí pelas dicas e por transmitir suas XP aos demais muito valioso tudo.
Ah ainda não abri mas se tiver dead pixel devolvo na hora. Branco menos branco a vida útil dos nossos olhos agradecem.
Pessoal, trago algumas observaçoes.
Consegui pegar hoje um outro alienware m15 r2 (comprei ano passado na blackfriday da DELL US), e posso afirmar categoricamente que a construção dos modelos anteriores sao absurdamente melhores. Alguem havia falado sobre liga de magnésio e com certeza o m15 r2 tem dela por toda parte, deste a tampa ate a parte inferior, muito mas muito diferente do meu m15 r6 (estou chegando a conclusao que é plastico vagabunds msm). Alem disso a versao r2 parece ser mais fina e elegante q essa r6.
Outros detalhes.
Com undervolt na versao r6, no teste de bench do proprio throttlestop ele ainda chega aos 99/100 graus em modo de ventilação maxima. Ja no modelo r2 aplicando undervolt no mesmo teste ele fica estavel em 90 graus. Talvez a pasta termica la de fora seja melhor, ou o fato de se conseguir trabalhar com valores maiores no undervolt da 10th geração ajude tb.
Amanha posto fotos para vcs terem uma ideia da diferença.
Outros detalhes.
Eu não sei se vc sabe. Mas até o AW R4, a série M era a principal. Agora existem a série M e X. A série M não é mais a flagship, ainda é Premium, mas não é mais a melhor. Passam a existir economias por questão de preço e acho que por isso, chegou ao BR. O pessoal fez testes aqui trocando a pasta térmica, mas eu vou te dizer uma diferença maior. Até a série R4 se tinha um dos coolers com Vapor Chamber e agora eles estão usando o cryotec. O vapor Chamber é melhor.
Sobre a liga de magnésio é natural que até o R4 tenha melhor construção, agora lhe garanto que o que tem nesse AW R6 não é safado. Tenho um G7 7588 aqui do lado dele e a construção do AW é muito superior a do G7.
Aqui tem um bom comparativo entre R4 e R5/R6.
Galera vamos fazer um grupo no telegram do m15
Sobre criar grupo no telegram, o fórum tem a vantagem de ser aberto e todos lerem inclusive quem não tem conta aqui.
A fonte de 240W não aguenta o processador + placa de vídeo em full load infelizmente (Leia o resto para entender)
Na minha opinião (Meus testes e em meu equipamento):
Não é possível utilizar o note de fábrica com a GPU em 130W e pelo menos uns 40% do processador de uso sem ter problemas com temperatura
Com certeza o processador vai ter um throttle brabo e vai jogar o TDP lá em baixo.
Por conta disso a fonte de 240W faz sentido.
Agora, se você for fazer algumas modificações a fundo, acontece o seguinte:
Com metal liquido + Undervolting:
Não há mais throttle por temperatura, nenhum, zero.
Jogando em 2560x1080:
- GPU 100% em 130W e processador na casa dos 30-40W com 20-30% de uso.
Jogando em 4K:
- Ao jogar em 4K o processador subiu para a casa dos 50-70% de uso e desligou do NADA.
Fiquei intrigado com a situação, peguei uma tomada que mede a quantidade em watts que está passando por ela e o que acontece é que ela excede os 240W e desliga.
Não sou nenhum especialista nessas áreas, sou um entusiasta.
Portanto os dados que trouxe podem não ter validade ou embasamento, mas foi o que aconteceu.
EDIT:
Concordo 100% contigo, não vejo sentido em comprar uma máquina com I7 11800H para transforma-lo em um I5.
EDIT2:
Sobre a fonte: Já estou providenciando uma alternativa para ter o máximo da GPU e CPU em qualquer cenário.
Próximo passo: Ter pelo menos 8 horas de autonomia na bateria (Como? Não sei, vou descobrir hehe)
Ta para comprar aquela enorme lá da gringa?
Exemplo:
Compartilha depois os scripts.
A dell nunca vai fazer isso.
Bem legal o video, não tinha visto. De fato tudo que ele comenta é realidade, mas na moral se esses m15 r6 tivessem a construção dos r4 pra tras.... PQP, é outro nivel kkkkkk
Fala pessoal, bom dia!
Atualmente tenho essa base: Multilaser AC166
Ontem, estive dando uma olhada nas temperaturas do Legion (para comparar com o AW quando o mesmo chegar) e a CPU atinge 87~90°C, já a RTX 2060 chega aos 73~75°C (achei as temps bem próximas ao AW, isso rodando Forza Horizon 5 no alto a 75FPS durante 4h)
Queria pegar uma outra base para fazer o teste e pensei em 2 opções:
MC 515 ou essa MC N8
Acham que em termos de refrigeração, essas 2 ultimas seriam melhores opções? Acho que essa base da Multilaser que possuo hoje, pode reter muito calor, por ela ser toda "fechada"
Além do mais, essas bases do Aliexpress são de alumínio, um material bem mais resistente que esse plástico da Multilaser.
Meu alienware chegou semana passada, tudo normal e o bicho 'e forte.
comprei 2 XPG Hunter 32GB, totalizando 64gb por conta do meu trampo que 'e o minimo. e peguei um XPG S70 Blade 2TB.
a questao como todos dizem 'e controlar a temperatura do bichinho.
Pergunta, somente o 1 slot suporta genx4 do ssd? o segundo slot 'e somente gen3x pelo que vi no manual.
Sendo realista se isso ocorresse? Grande chance de não termos a máquina lançada no BR.
Eu uso uma base de elevação sem cooler. Eu não coloco muita fé nas bases com cooler via USB, a potência do cooler fica muito baixa.
Tem um vídeo do Dan Ferreira comparando as bases. Resumindo, eu continuaria com a que você tem da multilaser.
Comprei as mesmas peças que vc, mas sendo 32 gb da XPG e 1 TB do S70 blade. Estou gostando bastante aqui do combo.
