Não muda absolutamente nada trocando qualquer perfil de fans. O ruído é o mesmo e a temperatura a mesma. Inclusive tem um vídeo no Youtube de um cara provando isso e ensinando a DESINSTALAR o AWControl Center e fazer curvas personalizadas de Fan e outro lugar para deixar tudo mais silencioso e eficiente.Claro que muda kra, e so ver a velocidade de rotação de barulho, e util pra mudar rapidamente, pode ser que o seu esteja com problema e não esteja ativando, mas aqui ta normal as mudanças de fan.
Inclusive neste vídeo o cara também da uma zoada no Control Center que não funciona:
Comprei elas funciona que uma beleza foram 2 de 16GBEu achei essas memorias no AliEpress o que acham? *3200 32g(2) = 64g
46.26C$ |Memória ram nova 4gb 8gb 16 32gb 2666mhz 3200mhz da memória ram de ddr4 dimm 260pin para a memória do caderno do portátil|RAM| - AliExpress
Compre Fácil, Viva Melhor! Aliexpress.compt.aliexpress.com
A questão não é se está funcionando, é o custo que vc tem em tê-lo operando aí pra um recurso dispensável (minha opinião). Faz um teste, sôSim o meu muda. Ponto.
Eu posso zoar ele tbm, pq o meu funciona perfeitamente desde o primeiro dia, tanto cor, como perfil de fan e audio.
Nem todo mundo tem o mesmo problema.
Povo tem mania de achar que algo bugado em alguns é generalizado para todos, tive 0 incomodo com o AWCC, 13k no cinebench, performance perfeita como deve ser em todos os jogos, então n tem porque desinstalar se está funcionando.
Ein mano, não discordando de você claro...Sim o meu muda. Ponto.
Se eu não me engano tem sim. Mais tarde confirmo pra você, tô no trampo kkkkGalera desculpe a pergunta idiota, mas cade o buraco pra colocar o cabo de segurança nesse note? kkkkk
Putz mano... Achei que tinha.Não tem, infelizmente.
Mas, cê já tentou criar uma curva de fan personalizada? Realmente parece que não funciona.
Porém, os perfis que vem no ACC funcionam perfeitamente.
Pessoal bom dia
estava querendo pegar esse monitor aqui é uma boa?
ou tem algum outro melhor
LG Monitor Gamer LG 27 IPS Full HD 144Hz 1ms MBR | LG Brasil
LG 27GL650F: Tenha incrível qualidade de imagens e decisões imediatas aos seus jogos com o Monitor Gamer. Jogos com cores mais realistas. Confira!www.lg.com
Ahhh, entendi mano.Mas estou falando do perfil.
Não preciso de curva, pois só faço a mudança de equilibrado pra uso normal que funciona bem, e máxima quando vou jogar algo cpu bound ou aplicação, mas na verdade nem muda grandes coisas, pelo menos não que compense o barulho a mais.
Melhor com certeza tem, mas depende até aonde seu orçamento vai.
Só verifica se tem suporte ao freesync pelo hdmi 2.1
Pq por ex o meu 17 r4 tinha mini DP que eu conseguia, mas esse n tem, e pelo que sei depende do monitor oferecer suporte pelo hdmi 2.1
Supostamente, sim.Pessoal, a HDMI da máquina é 2.1 certo ou errado?
Sim, 2.1.Pessoal, a HDMI da máquina é 2.1 certo ou errado?
é 2.1 sim, utilizo em 4K 120hz e HDR e só HDMI 2.1 consegue isso.Pessoal, a HDMI da máquina é 2.1 certo ou errado?
Eu quero um desse aqui no BR. Pois saio com a máquina todos os dias e esse carregador gigante acaba com a portabilidade dele. Nos EUA se vende a versão slim tbm para o M15.Ah agora eu entendi pq existe um carregador de 240W slim, pq é da nova tecnologia com nitreto de gálio, GaN. Conseguem ser bem menores, mesmo com potência alta e não esquentam nada. Serão o novo padrão daqui a alguns anos. A mesma fonte tijolo de 330w, no mesmo tamanho, chegaria no mínimo a 700w se for do tipo GaN
GaN Systems Inside the New 15” Dell Gaming Laptop Charger
The new GaN powered Dell Alienware 240W charger is nearly the same size as the old 90W chargers, but with 2.7X more power packed into the same volume.gansystems.com
Sim, baixei tudo direto do site da Alienware. Só instalei as paradas da Intel, Wifi e Realtek.Pra rapaziada que formatou e não instalou as paradas da Dell e AWCC, vcs instalaram os drivers manualmente, baixando um por um do site da Dell?
