Os drivers e o Windows estão atualizados, tudo com a última versão. E o turbo boost está ativado na BIOS, inclusive.
Testei várias opções no TS... Sem sucesso... Vou tentar seguir esse tutorial: De qualquer forma, mto obrigado galera.
Vou deixar os passos que fiz pra configurar o note, agora eu posso jogar CS GO e outros jogos normalmente... Sem o clock da CPU ficar igual à um Pentium 3!
Segui esses passos, no meu caso eu tinha 3 ou 4 "intel dynamic tuning generic participant" e um "intel dynamic tuning manager". Adicionei os IDs de hardware desses dispositivos no regedit, conforme orientação do link supracitado, reiniciei o PC, e o clock e a voltagem funcionaram corretamente. Porém, o jogo começou à trancar, acho que era stuttering, mas nesse caso era a GPU que não tinha "potência" suficiente, eu acho, porque estava em 600 MHz mais ou menos...
Então usei o TS para forçar o clock em 2.4 GHz para o CPU, após alguns testes, e penso que agora tanto a CPU quanto a GPU possuem energia suficiente para rodar corretamente.
GPU 1400 ~ 1700 MHz
CPU 2370 MHz
FPS 100 ~ 150 on CS GO match
Easily Disable Intel DPTF / IPF (Power Throttling) for Good - Brad's Hacks
Important: this is no longer necessary for many laptops because ThrottleStop‘s “Disable and Lock Power Limits” option can override DPTF. If that doesn’t work, try the following. If your CPU frequency is being reduced under load, even at low temperatures, you’re probably experiencing power...
bradshacks.com
GPU 1400 ~ 1700 MHz
CPU 2370 MHz
