[Tópico Oficial - SSD] Compartilhe conosco suas impressões e dúvidas #2
Pior negócio que eu fiz na minha vida foi comprar um produto da Kingston, desempenho medíocre e parece que é o motivo de tanta tela azul:
Controlador pciide BAD, significa o que?
2 meses de uso
2 meses de uso
Isso daí tá com cara de estar rodando como SATA 2 ao invés de 3. Tem como testar outra porta/cabo?
O cabo é SATA III, a porta também.
Bem, então eu pediria RMA se fosse vc. Tenho um de 480gb e nada a reclamar, o desempenho condiz com o preço que paguei e não senti nenhuma instabilidade. Dei preferência pra kingston pra esse SSD pois gosto do serviço de garantia deles e era o mais barato na época.
2 meses de uso
Rapaz, em dezembro coloquei um desses de 960GB em um note que tenho aqui e até agora está tudo ok, mas confesso que agora fiquei com pé atrás.
Os kingston A400 são péssimos mesmo.
2 meses de uso
Tu chegou a formatar a máquina ? Tem bem baixo o resultado caso estiver na garantia aciona.
Umas 3x.
Os bench sempre foram baixos.
Vou dar uma pesquisada.
Galera, meu setup é o da assinatura, e tô querendo fazer um upgrade em um ssd para instalar jogos nele.
Tenho um SSD bem simples 120gb para o windows e dois HDD (1TB + 2TB).
Nunca tive um desses novos "NVMe", então não sei como funcionam, mas se não me engano minha mobo tem entrada (b450m steel legend). Qual recomendam hoje? Pode ser na kabum.
Queria entre 250/500 gb, agradeço quem responder. Pode ser o ssd normal ou esse NVMe.
Rapazeada, tenho um ssd m2 nvme sem dissipador e comprei um dissipador pra colocar nele.
Na hora de colocar o dissipador, eu tiro a etiqueta ou não tem problema nenhum colocar o thermalpad por cima da etiqueta mesmo ?
É sim, inclusive uso 1 de 480gb no meu pc, e sobre a garantia ainda não pesquisei tanto, nos detalhes diz que é 3 anos, mas não sei como funciona a garantia.
Garantia em produto da China? :bwahaha:
O SSD tava no slot com dissipador e tava dando "metade" da performance https://i.gyazo.com/57ddca35a881c12db1b1cab242437022.png , coloquei no de baixo e aumentou bastante https://i.gyazo.com/83c123e5c5582aebc6590083f752c86f.png
Engraçado que o slot x2 é controlado pelo CPU, enquanto o x4 pelo chipset, não faz sentido pra mim o x4 ser mais rápido..alguém sabe explicar isso? Seria por conta do tamanho do barramento mesmo x2 vs x4?
Hoje valeria a pena em alguma circunstância optar por SSD sata em vez de nvme? Em breve pesquisa os preços estão bem próximos, não sei com relação a dram..
Sim, é por isso mesmo.
Cada lane PCIe tem até ~1GB/s de banda (quase 2GB/s na Gen 4.0), é algo físico e não tem como contornar.
Só pra usar de exemplo, tenho 2 NVMes aqui na minha B550 steel legend, um no slot de cima com todas as 4 lanes rodando em PCIe 3.0, e outro na de baixo em x2 (por conta de configuração da própria mobo), o segundo tem metade das velocidades do primeiro.
Sabem me dizer se o SN750 e SN550 possuem cache DRAM? No site do fabricante não tem informação alguma sobre isso.
Achei na planilha
Claro, ainda bem que não precisei ainda nem nesse ssd nem em nenhuma outra coisa, mas está escrito que tem.
Estar escrito é uma coisa, a fabricante atender é outra bem diferente.
Já se informou com a fabricante passando o S/N ou cadastrando em algum site pra ver se é válido realmente a garantia?
Eu jogo tudo quanto é jogo nesse SSD, e não tenho problema algum. Não recomendo para uso do Windows, tem uma diferença bem grande entre o A400 e SSDs SATA com DRAM, NVMe nem se fala... Mas para guardar coisas e jogos, dá tranquilamente, sem stutterings, tempo de carregamento praticamente igual de SSDs melhores.
Qual SSD vcs recomendam de 1TB? Vou usar so pra jogos.
Hoje tenho apenas um NVME M2 WD Black de 250gb
Pessoal, qual modelo M.2 NVMe custo-benefício de 256GB vocês recomendam?
Não preciso de velocidade e sim longevidade (wear-leveling).
não, infelizmente não faço porque tenho muitas coisas inuteis para fazer e outras importantes. Mas sempre que eu compro qualquer coisa da china eu sempre desconsidero a garantia, pela dificuldade da logistica tambem.
Galera tenho uma duvida, pode ate ser meio idiota mas nunca tive um resposta exata.
No meu PC rodo meu SO em um SSD 480GB e uso um HDD 500GB como armazenamento.
Utilizo bastante jogos e programas de edição pesados que normalmente ocupam muito espaço no SSD, minha duvida é a seguinte:
Se eu instalar os programas e jogos no HDD secundário que só serve como armazenamento, os jogos ou programas ficarão mais lentos pra utilização?
Ficarão lentos pra abrir e carregar outros arquivos do disco (loading screens, por exemplo), mas uma vez abertos vão funcionar normalmente.
