Sim, vou fazer dessa maneira. Melhor ter garantia e ficar tranquilo.Eu não arriscaria ainda mais pegando fora, vale mais a pena pegar por aqui nem que pague um pouco mais caro e sempre visando a garantia.
Tem esse da crucial.Que SSD com DRAM vocês recomendam custo x benefício com pelo menos 250GB?
É o mesmo modelo porém 500GB, tem sim!Valeu!
Esse aqui de 500GB é o mesmo modelo, né? Também tem DRAM?
P2 creio que é DRAM-less, e não sei também o quanto isso chega a afetar em uso real, se não me engano todo NVMe 1.2 pra cima tem HMB que é quase a mesma coisa, mas é bom dar uma pesquisadaEsse aqui de 500GB é o mesmo modelo, né? Também tem DRAM?
Caso seja que acho difícil não vai afetar em nada o desempenho na prática, muita gente fica com medo de perder performance mas é pura ilusão.P2 creio que é DRAM-less, e não sei também o quanto isso chega a afetar em uso real, se não me engano todo NVMe 1.2 pra cima tem HMB que é quase a mesma coisa, mas é bom dar uma pesquisada
nãoGalera, de nada adianta eu colocar thermalpad num SSD onde o caso é todo de plástico, certo? Movi um jogo no BX500 e tava caindo bastante a taxa, só depois fui ver que o mesmo chegou a bater 74c, abri e não tem um metal para dissipação dentro, muito fraco em construção.
não
ranca o plástico todo o ped ou a pasta térmica tem que estar em contato com o chip>dissipador pra ter eficiência senão nada feito
BX500 em case de plástico não tem muito o que fazer... lembrando que tem BX500 com case de metal como comentado aqui.Galera, de nada adianta eu colocar thermalpad num SSD onde o case é todo de plástico, certo? Movi um jogo no BX500 e tava caindo bastante a taxa, só depois fui ver que o mesmo chegou a bater 74c, abri e não tem um metal para dissipação dentro, muito fraco em construção.
c@r@io o china economizou o máximo possívelBX500 em case de plástico não tem muito o que fazer... lembrando que tem BX500 com case de metal como comentado aqui.
SSD com case de metal se não vier de fábrica com thermalpad é até aconselhável a colocação.
O meu Crucial BX300 já veio assim:
então coloca algo pra dissiparNão tem dissipador nem thermalpad, o case é todo de plástico. Sempre que vou instalar um jogo que tem arquivos grandes, começa o throttling.
Para baixar custo vale tudo, até economizar no thermalpad ... a grande maioria nem vem com thermalpad.c@r@io o china economizou o máximo possível
e o meu fica nos 40ºC eternos mais nei fico olhando issoPara baixar custo vale tudo, até economizar no thermalpad ... a grande maioria nem vem com thermalpad.
O pessoal fala que sata não esquenta mas na realidade esquenta sim... esse meu BX300 chega fácil nos 55º mesmo com case de metal e thermalpad... imagine num case de plástico
Mas é complicado o cara pegar um SSD desse bararinho e de repente ficar na mão, sei lá eu não arrisco e não tenho paciência mais pra isso.Pra reduzir custos muitos SSDs, principalmente os chineses de baixo custo não tem sensor nenhum... é padrão indicar indefinidamente temperatura 40ºC e o status da saúde 100%.
Esse modelo é gen4 tua placa mãe aceita? Caso não tem esse de WD de 1tb.Salve, quero pegar um nvme m2 pro meu novo setup, queria um bem rápido e de qualidade só praticamente pro sistema operacional, achei um modelo da xpg na kabum com cofig aparentemente boa, modelo esse:
Esse modelo realmente é bom? Vale a pena? Qual a com configuração que devo procurar em um nvme? Existem opções melhores?
Eu tava de olho nesse aí, mas TBW de 100TB achei muito pouco... Tenho um KC2000 no PC de trabalho com 60TB de Host Write em menos de 2 anos de uso (bastante processamento de dados raster).Esse modelo é gen4 tua placa mãe aceita? Caso não tem esse de WD de 1tb.
