Travamentos aleatórios
Kayord
Ultimamente meu pc tem travado em momentos aleatórios mesmo sem estar em jogo ou algo do tipo, a tela congela por cerca de 3 segundos e o barulho do pc aumenta, após os 3 segundos tudo volta ao normal
CPU: I5 8400
GPU: GTX 1060 6gb
RAM: 16gb 3000mhz Crucial
Placa mãe: MSI Z370 Gaming Plus
Discos: SSD Crucial BX500 240gb e HD 1TB Seagate
Fonte: EVGA 500w 80 Plus White
Drivers atualizados
Bom, algumas ideias pra vc começar seu processo de troubleshooting:
- Resete a BIOS, deixe tudo em stock
- Verifique temperaturas, clocks, tensões, etc, e se está ocorrendo throttling
Se o problema continuar:
- Verifique se o hardware está bem montado, memórias nos slots corretos, dual channel, etc
- Verifique se o problema ocorre também em outro sistema operacional (teste uma distro Linux), assim já elimina o fator software
- Faça um teste de bancada. Nesse teste vc desmonta o PC inteiro e deixa só o essencial, tudo fora do gabinete. Comece com o mínimo: placa-mãe + processador + cooler + 1 memória + fonte. Não precisa ligar nem a placa de vídeo nem o SSD, vc pode usar um pendrive com uma distro live. Depois vai adicionando as peças uma por uma até reproduzir o problema.
Se o problema continuar, mesmo só com o mínimo necessário para ligar, então é bem provável que o culpado seja alguma dessas peças que vc ligou, então precisaria ter uma outra equivalente para fazer a troca e testar.
Não precisa ser nessa ordem, comece pelo que vc considera mais fácil e vai avançando até o mais difícil.
Enfim, por ai... seguindo esses passos vc consegue identificar onde está o problema, ai dependendo de onde for a gente pensa na solução.
