Follow along with the video below to see how to install our site as a web app on your home screen.
Observação: This feature currently requires accessing the site using the built-in Safari browser.
Prezados usuários,
***Código de verificação via aplicativo***
>>>Isso permite que você gere um código de verificação usando um aplicativo em seu telefone.
***Email de confirmação***
>>>Isso enviará um código por e-mail para verificar seu login.
***Códigos alternativos***
>>>Esses códigos podem ser usados para fazer login se você não tiver acesso a outros métodos de verificação.
Boa tarde galera, vou precisar trocar meu gabinete pois a tampa lateral dele não fecha mais e isso ta me incomodando demais já. Queria um gabinete maior, que de pra fazer um cable management sem muito esforço (se é que tem kkkk) e um bom airflow.
Faixa de preço: 600 reais
único que achei que parece ser grandinho é o DeepCool Matrexx 70
tenho esse silverstone, sinceramente achei ele razoavelmente quente até(filtro frontal tampa bastante tb), por 300 é um gabinete interessante se voce quiser um tamanho um pouco menor e que caiba mobo atx.
Minhas ressalvas foram pro espaço interno embaixo da psu cover, espaço para acomodar cabos enquanto usa a bandeja do HD inferior(estou usando 1 hd na bandeja e um ssd em cima da psu cover, n consegui colocar hd atras da parede principal por causa dos cabos), de resto é um otimo gabinete pelo preço(o branco tem uma pintura muito boa também), mas tem alguns defeitos chatos e que incomodam a montagem e manutenção dele. Tambem vale notar que acho que mobos atx vao dar um trabalho pra ligar os conectores de baixo(usb,com etc) por causa da fonte(meu caso uma xpg core reactor, que já é pequena pra sua categoria) tampar algumas passagens de cabo, como usei matx ainda consegui dar um jeito melhor. a construção dele é boa até e estou usando com um par de fans be quiet bl083 frontais(se fosse 3x120, lembre que a terceira fica quase toda coberta na area da psu cover e pode roubar mais espaço se voce quiser guardar cabos ali), com o 5600x usando o wraith prism, chegou a bater na faixa de 72C em stress comigo.
vejo a vibe dele ser mais pra quem quiser gabinete branco e n for usar mais que um hd, focando mais em nvme ou alguns de 2.5".
tem o review do Gamers nexus que fala da maioria desses pontos tb, recomendo ver. Agora o 215 ou o CM NR600 acho que são melhores(mesmo custando na mesma faixa do silverstone quase, la fora). Ideal seria ter os phantex no brasil, mas como só temos gabinetes lixos da china(n preciso citar quais) ou de marcas boas com valores inflados, acho ele uma opção consideravel
tem tb um topico nessa seção dele, mais pra frente tiro umas fotos melhores e mando la tb
mas sinceramente, se tu poder se esforçar mais, iria no 215... tu vai poder ficar sem se preocupar com botar fans ou arrumando detalhes dps... se ligar pra frescuras como rgb, também vai te atender.
nunca vi os dois pessoalmente, mas acho que o 215 deve ser um pouco maior
pegada do silverstone é ser justamente menor em algumas medidas e ser um visual mais limpo
enquanto 215 é mais chamativo.
Tenho um sharkoon TG5 e tem bastante espaço atrás dele, minha fonte é uma corsair de 750 e da pra esconder os cabos lá tranquilamente.
unico contra são so fans q vem nele serem fracos, se precisa de uma boa ventilação
