[DÚVIDA] Troco um Hyper 212 Plus por um Corsair H45?
Racha Cuca
.Sn4k3
Tenho um 212 Plus com 2 fans Excalibur, pintou uma oportunidade de troca-lo por um H45. Gostaria de saber se trocarei 6 por meia dúzia, ou se terei alguma melhora na temperatura do processador, mesmo que seja pequeno.
Aceito sugestões também, meu orçamento é de no máximo R$350.
Obs: Processador vai trabalhar com um pequeno overclock, nada extremo.
juniordnz
Acho que você não vai ganhar nada em desempenho, só em barulho (Os fans SP da corsair são pequenas turbinas de avião). O Hyper 212 da conta tranquilo do seu processador. Meu conselho é guardar essa grana e mais pra frente investir em um wc mais parrudo, de no minimo 240mm. Isso se você tiver a intenção de ter um wc.
Racha Cuca
.Sn4k3
O que me deixa bem irritado é justamente o barulho que os Excaliburs estão fazendo. Acredito que depois de todas as desmontagens para limpeza, eles começaram a fazer um barulho bem irritante. O meu 212 está bem oxidado, as peças de ferro que prendem os fans no dissipador estão quase quebrando. Outro problema é que meu gabinete é pequeno, um V3 Black da Thermaltake e não sei se um radiador maior entraria no pequeno espaço que sobra.
juniordnz
Puts, nesse caso você precisa trocar mesmo então né? Só não espere que os SP sejam mais silenciosos que os Excalibur. O H45 com certeza vai dar conta, mas se possível aperte um pouco o orçamento e invista num H80i, que já é bem mais parrudo com desempenho próximo a muitos radiadores de 240mm por causa da sua espessura maior.
Na verdade, no review que o amigo postou ali em cima, eles dizem que o Hyper nem passou no Overclock2, tiveram que desligar antes que "o cpu pegasse fogo". Então o H45 vai ser superior sim.
De qualquer forma, ele vai dar conta tranquilamente do seu i5. Só compre com nota fiscal para ter os 5 anos de garantia da Corsair.
Racha Cuca
.Sn4k3
Será que o H45 com um fan de outro fabricante, com performance melhor e menos ruído não seria uma boa?
juniordnz
Com certeza! O problema é o preço de um fan que tenha a mesma pressão estática que o SP da corsair e que seja mais silencioso. Se prepare pra gastar mais de 100 reais.
Aí fica a pergunta, vale a pena o gasto a mais? No meu H80i eu rodo os 2 SPs a 60% por causa do barulho. E mesmo em load com eles a 60% meu processador nunca passa de 60 graus. (isso na minha utilização diária, não stress tests)
Dheigh
Obrigado pela informação! Você tem razão, o H45 é superior, mas levei em conta que ele fará pouco over, ou seja, performances parecidas neste caso.
Abs!
juniordnz
Obrigado pela informação! Você tem razão, o H45 é superior, mas levei em conta que ele fará pouco over, ou seja, performances parecidas neste caso. Abs!
Eu entendi o que você falou quando vi o gráfico. Eles são páreos na voltagem stock, mas em over o H45 se sobressai. Pra quem não faz over até o cooler box dá conta hahaha
Wc só da 80 pra cima, o resto é a mesma coisa que um aerocooler
Fala isso com base em que? Sendo que tem um review em cima mostrando que o Hyper teve que ser desligado pra não queimar a CPU, e no outro teste em overclock teve uma diferença de 16 graus?
Concordo que alguns aircoolers TOP se saem até melhor do que WC meia boca. Mas isso que você disse é uma generalização que pode levar quem não entende à conclusões erradas.
Giganto
http://www.tomshardware.com/answers/id-2120870/corsair-h60-hyper-212.html
http://www.tomshardware.com/answers/id-2390332/corsair-h60-hyper-212-evo-8350-choose.html
http://www.frostytech.com/articleview.cfm?articleid=2705&page=6
google.com
Poderia ir mais mas basicamente, se você quer overclockar você deve usar um sistema a água mas de preferência uma H80 pra cima...Se não for overclockar não tem sentido trocar nem um H60 por um 212 imagina um menor...É convenção...:apelo:
juniordnz
google.com
Talvez essa convenção se aplique ao caso do H60 (e realmente se aplica). Mas se você olhar no review de cima, o H45 é superior ao H60 e BEM superior ao hyper. O tempo passa, novos produtos são lançados e esses tópicos de 2014 que você citou perdem o sentido.
Giganto
Então um cooler menor é melhor... E ainda o h45 sendo budget...okey...:poker:
juniordnz
Os números estão alí, só não vê quem não quer. Mas enfim, nós dois já demos nossa contribuição pro OP. Você prefere acreditar em convenções e "bro-science". Eu prefiro me basear em análises comparativas. Forte abraço!
Giganto
Eu acho que você nem olhou a fonte que você menciona olha só:
Em stock load a diferença é de 2ºC, e é convenção de quem quer fazer OC de comprar um WC, os números tão aí, só não vê quem não quer :wall2:
Forte abraço!
LuizEduardo_90
Eu também fiquei interessado nesse H45, problema é que você só encontra um review sobre esse cooler, dai fico com o pé atrás .
Tem mais um vídeo de um Br testando ele em um fx 8350, diz que diminuiu pela metade a temperatura, que agora em full load não passa dos 37Cº, achei muito baixa essa temperatura, li em algum lugar alguém comentando que os FX não marcam corretamente as temperaturas, alguém confirma isso?
Mas como disseram aí em cima, se você não planeja fazer um over mais pesado, fique com o 212. O H45 não parece ser uma boa escolha pra quem prefere algo mais silencioso.
Racha Cuca
.Sn4k3
Vi esse vídeo e fiquei com o pé atrás também, porem eu levei em consideração o review do site ukgaming e acabei comprando o H45 na Infsite, ainda mais se tratando de um comparativo entre uma versão atualizada do Hyper 212 (O meu é a versão plus e a do comparativo é a EVO), acho que meus ganhos com a temperatura serão ainda melhores. O produto já foi enviado e acredito que chegue hoje ou amanha. Se tiver tempo, vou tentar fazer um comparativo com o meu Hyper212 Plus x Corsair H45.
Agora que vi, a minha assinatura esta desatualizada, hoje minha config roda um i5 4670k numa Maximus Hero VI. Pretendo rodar o processador a 4,4Ghz.
juniordnz
Boa escolha, amigo. Pelo que os reviews apontam o H45 é uma boa escolha pra processadores que não esquentam muito. Se você tiver alguma pasta termica de qualidade aí, aconselharia a trocar a original que vem no cooler. Caso contrário, não gaste com isso e veja se as temperaturas ainda te agradam. Caso ache muito alto, aí faça a re-aplicação de pasta termica.
Racha Cuca
.Sn4k3
Vou usar uma MX-4, troca a que já vem com o cooler ou uso a que tenho?
juniordnz
No meu eu troquei pela MX-4. Mas foi porque veio com um parafuso defeituoso e tive que tirar do lugar e trocar o parafuso, aí estragou a camada pré-aplicada. Já vi em vários lugares o povo dizendo que que Corsair utiliza TIM de ótima qualidade, mas eu acho difícil confiar sem saber as especificações da pasta utilizada, eles deveriam incluir isso nas "tech specs" do produto.
EdsonSM
A Corsair chegou a usar a Shin Etsu x23-7783d que é uma pasta top de linha.
Posteriormente, segundo um representante da Corsair, eles optaram pela Dow Corning por esta ter se mostrado com qualidade superior ao anterior.
A nova pasta provavelmente é o TC-5600.
As for the stock thermal paste, it's very, very high quality stuff that's actually not easily accessed on the market. We switched from Shin-Etsu because we found a superior TIM, but I'm not at liberty to discuss exactly what it is yet.
Fonte aqui.
Nesse review aqui, tem uma comparação do H100i com a pasta pré-aplicada Dow Corning e o Noctua NT-H1.
juniordnz
Fonte aqui.
Eles podiam ao menos especificar qual a capacidade de condução térmica da pasta que eles usam. Aí deixava o pessoal decidir se quer comprar uma melhor ou usar a que vem pré aplicada.
EdsonSM
Acredito que não podemos comparar especificações de fabricantes diferentes, pois cada um pode adotar equipamentos e metodologias de medição diferentes.
O AS5 por exemplo embora seja especificado pelo fabricante como de alta condutividade térmica foi contestada por um laboratório especializado como de apenas 0,94.
Nesse mesmo estudo, a Shin-Etsu e o Dow Corning apresentaram melhor condutividade térmica.
Fonte aqui.
hibernate
Hey Ho, Lets Go!
Pelo que já li por ai, não vale a pena essa troca. O Hyper 212 da conta tranquilo.
