[AJUDA] Tuf x570 plus wifi travada
sib3rt
Ola amigos... criei um pendrive butavel pra instalacao do windows usando o aplicativo rufus ...ao tentar dar boot deu erro e pediu para desabilitar o csm ..entao desabilitei e salvei...e ao reiniciar depois disso nao entra mais na bios fica travado na tela da tuf gaming...ja tentei resetar tirando a pilha ou via jumper ..ja desconectei tudo...nada resolveu
vish aciona a garantia
Você pode tentar desenergizar a placa-mãe.
A ideia é desmontar tudo que estiver ligado na placa-mãe, mas precisa ser tudo mesmo, todos os cabos do painel traseiro, todas as conexões internas, placas, HDs, NVMe, USB, fone de ouvido, pendrive, adaptador, etc. Deixa ela totalmente pelada, com duas exceções: processador com cooler e painel frontal.
Vale a pena também tirar tudo da tomada nessa hora, como o monitor, caixa de som, enfim, a ideia é desenergizar, então tem que tirar tudo da tomada, inclusive os periféricos, vc entendeu.
Com ela totalmente desconectada, vc retira a bateria, e então aperta e segura o botão Power por 30 segundos.
Depois desses 30 segundos, deixe o PC assim de lado por meia hora, ai depois vc coloca a bateria de volta e liga na placa-mãe apenas o necessário para dar boot (que deve ser apenas o cabo de energia da fonte, o cabo de vídeo, processador com cooler, um único pente de memória no slot adequado e uma placa de vídeo no slot adequado se seu processador não tiver video integrado).
Se esse procedimento não funcionar, vale a pena repetir, mas, dessa vez, vc espera algumas horas ao invés de apenas meia hora.
Se mesmo assim ainda não funcionar, então tem que fazer teste de bancada (tudo fora do gabinete).
Se não resolver, ai é caso de RMA.
