Tutorial Básico de Fotografia
Renan.Spolon
Beligerante - Hard Training, Mission Easy.
Brutal, parabéns aos criadores :D
parabéns pela iniciativa, só não vou parabenizar o trabalho pois ainda não li ,agora estou sem tempo, mas com certeza eu irei ler assim que tiver um tempo, estou ancioso para ler, parabéns mais uma vez aos cridores.
parabéns, está muito bem redigido e acertivo.
Só acho que falta uma legenda nas imagens.
Baita tópico.. responde muitas duvidas dos iniciantes e até mesmo dos que já fotografam a mais tempo.. vlw fparker.. :D:D
Parabéns aos criadores do Tutorial e também pela escolha do revisor.
Muito bom trabalho.
Ficou muito bom mesmo, me ajudou um monte agora só falta decorar, mas a minha A95 tem ainda um monte de regulagem que eu não sei usar, acho que vou ter que fazer um curso com ela... :p
ldr86 disse:
a medida que fores aprendendo coisas novas dá um toque aí, ou cria um tópico, tenho uma A95 tbm ;)
Muito legal esse tutorial! Como sugestão poderias dar uam explicada sobre comprimento focal já que zoom em "vezes" é muito relativo. Como exemplo a Canon A400 que tem zoom de 2,2x e equivale de 45mm a 100mm enquanto a A60 tem 3x que equivale de 35mm a 105mm! :D
[]s
OBS: ALGUMAS FOTOS NÃO SÃO DE MINHA AUTORIA...
APERTURE
f 3,2(note que o fundo fica desfocado)
F 5
f 9,0(note que o fundo fica mais visivel, mais focado, porem mais escuro)
ISO
-sensibilidade do filme, qnto maior o iso maior a captacao da luminosidade, porem maior o ruido da foto.
iso 200
iso 400
iso 800
FLASH
Ao fazer fotos contra-luz utilize o flash, mesmo de dia.
Exemplo
Flash off:
flash on:
Flash de dia
sem flash
Controles EV
Ev Max (+1)
Ev Normal (0)
Ev Min(-1)
FOCO
É possivel fazer foco em 1o ou 2o plano, em cameras que tem base o meio para foco automatico. Segure ate a metade o disparador para fazer o foco, caso queira o foco neste plano, puxe ate onde quer com o mesmo foco e dispare a foto. Os exemplos estao na seguinte ordem:
1o plano - base para o foco
1o plano - foto com mesmo foco
2o plano - base para o foco
2o plano - foto com mesmo foco
Focando primeiro plano
Focando segundo plano
MACRO
Macro é uma funcao presente na maioria das cameras digitais, no qual se ativa para ter um foco em curtas distancias, seguem fotos com ou sem macro ativado.
- Macro Off
- Macro On
SLOW-SYNC
-Flash Normal
-Flash em Slow-sync
SHUTTER
- Velocidade do obturador. O tempo de exposicao, tempo em que ira capturar a imagem. Qnto menor o tempo imagens saem mais congeladas(imagens em movimento ficam estaticas), qnto maior, maior tempo de captura portanto mais detalhes sao capturados ao longo do tempo(ideais para fotos noturnas, locais escuros mas sem movimento, ou para dar a impressao de movimentacao mesmo)
Shutter 1/2"
Shutter 1/200"
Shutter 1/1000"
Bom vai aqui um exemplo de fotos no escuro e a influencia do shutter nelas...
exposicao em 1/4"
exposicao em 2"
ZOOM
Sem zoom
10x de zoom
10x de zoom + 2.2x de zoom digital
ótimas fotos cara... Devia botar essas no tutorial.
(já fizesse um tutorial e tava com as fotos prontas?)
Terror_inc disse:
A maioria das Fotos foram retiradas de Sites e umas duas são minhas mesmo...
tapom disse:
Bem, a questão é que esse aí foi a gente da adrena mesmo que fez, desde o texto até as fotos. Não queriamos textos nem fotos retiradas de outro local.
Exato, fizemos uma coisa da "casa" ;)
Mais as infos que vc postou são boas Tapom, valeu, em breve esse tutorial será atualizado e melhorado, caso tenham sugestões só postar ;) :xtracool:
fparker disse:
Perfeito amigo fparker...
As fotos q não são minhas foram batidas por um amigo meu... ele me sedeu para colocar aqui no Forum... No que tiver ao meu alcance quero ajudar ao amigo. :)
