Tutorial Básico de Fotografia
Montei um arquivo .PDF com o tutorial, não ficou muito bom na hora de quebrar as folhas com as imagens, não consegui ajustar direito, mas melhor que nada né? :p
http://www.megaupload.com/?d=PTKHPJP0
Divirtam-se!
:cool:
O link com o tuto não tá funcionando, alguém poderia atualizar?
Abs
Acabei de testar e esta funcionando normal, qualquer coisa dá um grito ae :cool:
poxa valeu !! agora a patroa vai ficar mais feliz com a qualidade das fotos hahahah !!!
Me tirem uma duvida, qual a melhor maneira de tirar fotos de objetos em movimento?
Tenho uma dificuldade enorme com isso...
Queria saber como fazer, tanto pra dia quanto pra noite
Obrigado
Foto em movimento normalmente é mais facil de tirar quando a velocidade do obturador está bem alta, acho que 1/600 já dá conta da imagem, normalmente. (Caso a sua câmera tenha configurações Manuais). Assim o objeto focado não fica tremido, pois a luz entrará bem rápido e não vai ter tanto tempo de exposição assim, deixando ela parada.
Durante a noite acho que fica um pouco mais difícil, por que você vai precisar de bastante luz pra deixar a imagem sem nenhum tipo de tremida. O flash te ajuda muito nesse momento.
ótimo tuto, baixei o pdf, e agora entendi aquele F 2.8 e mais uns numeros em baixo que tem na camera, nunca entendi pra que q era aquilo, a questão do ISO tbm, vlw, começar a tirar mais fotos com ajustes manuais...
Vi esse artigo no meiobit.com e achei legal..
Erros com a DSRL
- Não deixe o seu Kit em casa – O problema das DSLR e seus jogos de lentes é que cada uma é feita especificamente para uma situação. Lentes que se enquadram em distâncias focais que cobrem quase todas as situações, geralmente, não possuem qualidade. Fora isso existe uma série de acessórios que compõem o conjunto perfeito de equipamento. Antes de sair para fotografar, visualize o que vai registrar e tente levar tudo de que vai precisar;
- Recarregue suas baterias – infelizmente, fotografar com equipamento mais complexo leva a ter uma quantidade maior de cuidados. Antes de sair para fotografar faça uma lista de tudo que vai levar e verifique se está tudo funcionando. Carregue todas as baterias com antecedência. No caso das câmeras reflex, que possuem bateria específica, seria ideal possuir duas ou três. É melhor ter um investimento inicial um pouco mais alto do que deixar de registrar as imagens por conta de falta de energia;
- Preste atenção nas configurações – comprar uma DSLR e continuar usando ela no modo automático é uma enorme perda de tempo. Não existe evolução e seria melhor continuar com uma compacta do que subutilizar um equipamento de qualidade. Porém, é necessário ficar atento às configurações básicas. As duas principais que podem causar alguns desastres são a velocidade ISO e o White Balance. Mesmo ajustados errados (em relação à cena em que está fotografando), a câmera continua funcionando e não passa nenhum aviso de que suas fotos possam estar sofrendo com esse erro. Outra regulagem que pode trazer problemas é a compensação de exposição. Sempre que alterar o seu valor não se esqueça de retornar ao valor de zero depois de fazer a foto;
- Não gaste mais dinheiro no corpo da câmera do que nas lentes – quem já está no ramo fotográfico há algum tempo sabe que as palavras bom e barato nunca andam juntas. A atual corrida tecnológica dos equipamentos fotográficos podem nos levar a trocar constantemente de corpo da câmera por conta de novos recursos que vão surgindo. Infelizmente, a lente é a parte mais importante do equipamento e costuma custar muito caro. Uma boa lente é parte fundamental para uma fotografia nítida e sem distorções. Lembrem-se, fotografia é parte arte e parte ciência. Não dêem muita importância para a segunda parte em detrimento da primeira;
- Verifique o cartão antes de formatar – os pedidos que mais recebo aqui na cidade são de recuperação de fotos em cartões de memória formatados. Alguma coisa a gente consegue recuperar, mas não tudo. Uma boa maneira de economizar uns trocos e dor de cabeça é sempre verificar o cartão de memória antes de formatá-lo. Outro erro freqüente é usar leitores de cartão de memória e formatá-los pelo computador e não na câmera. Isso aumenta o risco de danificar o cartão. Aliás, a própria assistência técnica informa que não é aconselhável ficar tirando e colocando o cartão da câmera, pois vai afrouxando os pinos de contato;
- Não troque a lente com a câmera ligada – erro básico que vejo muitos cometendo e que não está na lista do Photography Blog. A câmera fotográfica trabalha com correntes elétricas e troca de energia entre a lente e a câmera. Tirar e colocar uma lente com essa corrente elétrica ligada pode causar danos seriíssimos ao seu equipamento. Pode não acontecer da primeira e nem da segunda vez, mas e certo que um dia você vai perder todo o circuito de sua câmera;
Galera, alguem poderia disponibilizar este artigo novamente?
pois o link esta quebrado, e o megaupload fechado pelo FBI uaheuahuehaue, e eu querendo muito este artigo =/
Abraço!! valeu!
Obrigado Spolon, mas o link esta com erro:
"File not available
This file was either in breach of a copyright holder or deleted by the uploader."
valeu!
Ótimo tutorial, ajudou bastante !!! Uma pergunta um tanto tardia .... recentemente comprei uma Samsung PL120, veio com capa, tripé e cartão Kingston de 08GB, paguei R$ 269,99. Fiz uma boa compra ?
Eu assisti o DVD Perfect Composition e gostei muito.
De forma simples nos faz entender conceitos de composição que fazem toda a diferença.
E como fazer para combinar esses conceitos de forma eficiente. Muito bom.
Perfect Composition for Digital Photography the art of making beautiful photographs
É um DVD para ser assistido no PC ou MAC.
Um abraço,
Peter
Muito bom o tuto. Obrigado!
Indicação de uma site bacana:
Eu usava este site quando eu estava sem idéias para fotografar.
São temas para competições online. Onde através de uma votação entre os próprios usuários, 3 fotos são escolhidas como primeiro, segundo e terceiro lugar.
Além do benefício da competição, algumas fotos podem receber ofertas de compradores. Já vendi uma foto minha nesse site. Bem interessante.
http://photography.worth1000.com/contests
Um abraço,
Peter
Dica de como guardar equipamentos fotográficos e eletrônicos em geral.
Expostos a luz do sol de forma indireta e protegidos contra a umidade através da sílica,
diminui em muito a chance de fungos e oxidações.
Esse pote da Secar tem um reservatório independente para a umidade absorvida,
então é só limpar o reservatório de tempo em tempo.
Um abraço,
Peter
