Follow along with the video below to see how to install our site as a web app on your home screen.
Observação: This feature currently requires accessing the site using the built-in Safari browser.
Prezados usuários,
***Código de verificação via aplicativo***
>>>Isso permite que você gere um código de verificação usando um aplicativo em seu telefone.
***Email de confirmação***
>>>Isso enviará um código por e-mail para verificar seu login.
***Códigos alternativos***
>>>Esses códigos podem ser usados para fazer login se você não tiver acesso a outros métodos de verificação.
Sim, eu já reparei nesse link do firmware do voip, mas a config na ont vem vazia de fábrica, então teoricamente a OLT manda esse link para baixar. Agora nunca reparei em outro check de firmware no log usando endereço parecido, e por mais q faça é só um check porque atualizar até hoje nunca vi isso acontecer.
Também nunca via atualizar a Nokia, porém, a huawei q2 que eu também comprei no ml, clonei o serial da nokia e espetei na fibra, a OLT atualizou o firmware dela.
Hi, I recently got my Airtel ADSL upgraded to FTTH. I am unable to configure the Nokia 140W modem provided by Airtel to bridge mode. Please share the steps if you have had any success. So far I have tried Network->LAN->Port 3 in bridge mode Tried configuring Router using PPOE after connecting...
Testei em dois G-140W-H e funcionou (no meu e do meu irmão)...
E ele conseguiu configurar uma ONU Nokia no lugar da ONU original da Oi que era Huawei... Tô pensando em pegar algum modelo da Huawei pra tentar fazer o inverso aqui (configurar com os dados do Nokia o Huawei para ter o tão sonhado bridge)... Alguém indica algum modelo Huawei pra esse fim?
Eu peguei uma huawei Q2 no ML e aqui é nokia G-240W-C, clonei o serial do Nokia no huawei e até autentica, porém, ele só pega ip do sistema de telefone e não da internet! Criei a vlan na wan e etc e nada...
Levei essa mesma Q2 na casa de um amigo alguns km daqui aonde foi instalado huawei e la ao clonar o serial da huawei dele funciona 100%.
Agora como ele fez o esquema ai? apenas clonou o serial do nokia aquele que começa com ALCL?
Agora estou com um Nokia modelo C do ml e vou tentar alterar o serial dele para o do nokia da Oi fibra e ver se vai funcionar o bridge com esse outro nokia que não tem firmware atrelado a OI.
Errado, GPON SN é o SN de trás do modem no caso do Nokia começa com ALCL, daí o GPON SN para colocar no tplink seria:
ALCL convertendo para Hexa: 414C434C + o restante dos digitos do SN da etiqueta...
Exemplo, SN da etiqueta: ALCLFBDFF2B6, vc tem que por no tplink: 414C434C + FBDFF2B6, ficaria: 414C434CFBDFF2B6
Fiz desse jeito e desativei o dhcp da ONU Tplink conectei tanto no meu pc como no meu roteador e tentei tanto clonando o mac da ONU da nokia como não clonando, e não recebe IP de jeito nenhum!
Será que é alguma coisa no sistema la na OI que é singular do modelo C(ou seja, só pega o IP se for detectado um modelo C?) e se os tecnicos da OI mudassem para um modelo como o 140-H funcionaria ao colocar outra ONU de outro modelo pois ficaria mais "maleavel\menos restritivo" internamente la na Oi?
Pois quando eu clono o serial do nokia da Oi fibra e coloco a huawei Q2 ele pega um IP do sistema SIP(telefone) na vlan 210 da internet, isso clonando ao pé da letra o serial do Nokia, ou seja, inicio ALCL(414C434C) + 8 dígitos do restante do serial! Agora se eu mudo o inicio para o padrão do serial da huawei que é HWTC e depois adiciono os 8 dígitos restantes do nokia, autentica na OLT da OI, porém, não recebe IP algum, nem mesmo o do SIP na vlan 210.
A tira teima vai ser se eu conseguir adulterar o serial o do meu modelo C do ML com o serial do modelo da Oi fibra e ver se ele vai receber o ip da internet, porém, primeiro eu preciso ter acesso admin ao telnet e no momento eu ainda não fiz isso.
Testando nesse momento, ele estava guardado no sotão kkkk
Clonei o serial da Nokia e autenticou:
Eu tenho que pra mim que a OLT que trabalha com Huawei é menos restritiva, ou seja, quem tem Huawei consegue usar Nokia (devidamente configurado) e até ONU genérica (tplink 6610)... E quem está na OLT Nokia não consegue fazer nada a não ser usar a ONU Nokia como HGU/router... Comprei um tplink 6610 no ML, aguardando chegar pra testar aqui (creio que não vá funcionar, pela minha OLT ser Nokia)...
O problema é que autentica de boa e até recebe IP na huawei quando eu clono o serial do nokia, só que o ip é errado, ou seja, acho que a restrição é só porque está setado como nokia e não devido a OLT, porque se fosse incompatibilidade com a OLT não autenticaria e não daria status O5 no PON. Outra coisa é que vi que gringos conseguem usar módulos do mikrotik para fibra que funciona com OLT nokia.
Estou com um nokia modelo C, aqui amanhã eu vou ver se eu tenho clonar o serial...
Ora se sua ONU original é um Nokia e você pra ativar a Huawei coloca o SN do Nokia, porém ao subir a OLT entende que é um serial "não Huawei" e te entrega um IP privado que não navega, não concorda que no fim das contas é uma restrição na OLT? É isso que eu quis dizer...
Manda o link sobre utilizar modulo na porta SFP do mikrotik pra conectar em OLT Nokia, pois meu router é uma RB4011 com porta SFP (só terei que comprar uma gbic para essa SFP compatível com o conector verde da Oi Fibra)...
A sim, eu achei que vc tinha falado no sentido de incompatibilidade da OLT propriamente dita devido a diferença de fabricante e o que eu quis dizer, é que na minha opinião a restrição existe como configuração apenas.
Bom, consegui brickar meu G-140 (entrou em modo manutenção SFU) mas sem nenhuma senha válida e com telnet/ssh desativado, ou seja, perdi total acesso... Técnico teve aqui hoje e para minha surpresa trocou por um nokia G-240w-C (ONU preta grande que até pensei que tinha saido de linha)... Entrei nela como useradmin, exclui a configuração da WAN (Internet VLAN ID 210), ativei bridge na porta LAN 1... O que aconteceu? agora tenho link na porta 1 bridge, mas meu mikrotik não sobe o ip por dhcp (configurei vlan id 210 e ativei o dhcp client nesta vlan), mas sem sucesso...
broadbandforum.co
Outra coisa que eu notei é que na porta 1 quando vc muda ela para bridge, fica fast ethernet e na porta 4 fica giga ethernet.
Boa tarde pessoal, alguém já conseguiu colocar o G-140W-H em bridge? Tentei aqui com a senha do AdminGPON mas sem sucesso. :/ Sempre que coloco a porta em Bridge o meu roteador fala que o cabo WAN está desconectado como se o modem parasse de enviar o sinal na porta em Bridge.
mesma coisa aqui aquele bridge na ethernet acho q nao tem haver de deixa modem em bridge e sim alguma opcao das portas ethernet do modem, o modem pra por em bridge so com a senha master q ninguem tem "ainda"
