Recentemente, a NET instalou esse modem aqui em casa, após a correção de um probleminha, que o técnico achou que fosse bug do meu antigo modem Thomson. Realmente, esse modem da Arris não é muito ruim, apesar de 1 ou 2 bugs chatos na configuração, mas que não atrapalham o uso.
Após finalizar os ajustes finos, digo que o ping dele foi um dos melhores q ja peguei em cable, e a velocidade com pouco overhead:
Enfim, vamos lá:
Iniciando:
Este modem possui 2 páginas de configuração, acessiveis via 192.168.100.1, que e a página de configuração do roteador em sí (cujo Login é admin / senha password; E adicionalmente, possui a página 192.168.0.1, que possui uma página básica de status de sinal e rede, e uma página de status avançada que requer uma senha especial de acesso, cuja irei postar o gerador mais embaixo.
Habilitando a USB:
De antemão, já aviso que não há como habilitar a USB. Então ela basicamente é inútil, e não existe opção para tal nem na página avançada de administração.
Não sei exatamente para que serve a USB neste modem, mas imagino que tenha a mesma função da PowerBOX da GVT.
Habilitando e desabilitando o Wi-Fi:
Vá em Basic Setup > Wireless Setup, e configure ali diretamente o Wi-Fi.
Esta parte do Wi-Fi tem um bug chato, que quando você reinicia o modem, as vezes ele sobe o transceiver wireless mesmo com o Wi-Fi desabilitado, e não permite reativa-lo nas opções para desabilitá-lo posteriormente, dando um bug "Enter a valid RSKEY". Para resolver, é só tirar o modem da tomada novamente, e aguardar alguns segundos.
Após, Wireless irá retornar ativado e ok nas configurações, e basta desativá-lo novamente!
Nota: Recomendo fortemente que desabilite o WPS, mesmo que você mantenha o Wi-Fi ligado.
Ativando Tunel IPv6 > IPv4 internamente
Vá em WAN Setup > DSLite, e coloque o endereço do brooker tunel que você utiliza (Caso sua operadora já não use nativamente). Isso e particularmente útil para aqueles usuários do tunel brooker da Hurricane.net por exemplo, que usam o IPv6.
Desativando o NAT e ativando o Bridge
Para este procedimento, certfique-se que seu pc, ou roteador externo, esteja conectado â porta LAN1 do modem!
Este modem possibilita o uso em modo bridge, ligando o roteador externo na porta 01 do modem, e ativando esta opção.
Basta ir em Lan Settings > Lan Setup, e a opção NAT para BRIDGED.
Após, NAO SALVE AINDA E NÃO APLIQUE: Na mesma página, desmarque a opção Enable DHCP Server for LAN. E aí sim, dê ok!
É necessário desligar o DHCP interno, pois a opção bridge não faz isso sozinho, e o modem começa a travar e ficar dançando o cangurú perneta em cima da mesa.
Após finalizar, tire (sim) o modem da tomada, aguarde 5 segundos, e ligue novamente.
Mudando o DNS nativamente para todos os usuários
Ainda em Lan Settings > LAN Setup, é possivel colocar 2 novos DNS em DNS override.
Configurando o firewall e IP ping block
Em Firewall, é possivel desabilitar e habilitar o firewall e o ping block. Isso é particularmente interessante para usuários que mantenham a opção de roteador no modem, mas querem por algum motivo, usar um roteador externo. Basta configurar conforme está lá, é bem intuitivo.
Configurando o DMZ
Ainda em Firewall, vá em DMZ, e sete o roteador ou pc remoto. Pelo menos neste modem, o DMZ funciona corretamente, e o torrent está upando e baixando normalmente =).
Conifiguraços avançadas:
Em 192.168.100.1, eu havia dito que era possivel acessar os stats de sinal do modem, e outros. Existem 2 modos:
O basic, que permite visualizar as configurações básicas,
E o Advanced, que pede uma "senha do dia", do modem, que é gerada usando a data do dia.
Edit: Estou colocando o link do gerador de senha do dia, com o código fonte, e a compilação em C#: https://dl.dropbox.com/u/41734474/Bundles_Para_Foruns/WindowsFormsApplication2.rar
Lembrando novamente que apenas portei o código de outra aplicação existente, e não é de propriedade minha.
Enfim, vamos lá:
Iniciando:
Habilitando a USB:
Configurando o DMZ
