UP de VGA, qual dessas HD4890 escolher?
HigaSeiti
Legião Urbana
vga pciexp.1gb ddr5 hd4890 850m 256bit ati tv/dual dvi/hdtv xfx
Cód.: 76615
U$ 219.00
Preço em dólares americanos
Adicionar
ESPECIFICAÇÃO
modelo : xfx hd4890
especicaçoes tecnicas:
* processador gráfico : ati radeon hd 4890
* velocidade gpu : 850 mhz.
* interface : pci express
* memória
tecnología : gddr5
capacidade : 1gb
velocidade :3.9 ghz
interface : 256 bits
modo: 480p, 720p, 1080i, 1080p
* resolução : 2560 x 1600
* ramdac dual : 400 mhz.
* suporta
directx 10.1
open gl 2.0
model shader 4.1 realísticos
* outras características
refrigerador : disipador com cooler
* acessorios
1 adaptador dvi para vga/d-sub
2 cabos para energia
manual
cd de instalação
Cód.: 78719
U$ 217.00
Adicionar
ESPECIFICAÇÃO
modelo : xfx hd4890
* memória
tecnología : gddr5
capacidade : 1gb
velocidade :3.9 ghz
* suporta
directx 10.1
open gl 2.0
* conectores
2 x dual link dvi-i
1 x hdtv
1 adaptador dvi pra hdmi
vga pciexp.1gb ddr5 hd4890 875m 256bit ati tv/dual dvi/hdtv xfx ( gtx285 )
Cód.: 68256
U$ 229.00
Adicionar
ESPECIFICAÇÃO
modelo : sapphire hd4890
* velocidade gpu : 875 mhz.
* memória
tecnología : gddr5
capacidade : 1gb
velocidade :3.9 ghz
* suporta
directx 10.1
open gl 2.0
* conectores
1 x dual link dvi-i
1 x hdtv
vga pciexp.1gb ddr5 hd4890 vapor-x vga/dvi/hdmi/tv sapphire
Cód.: 79546
U$ 227.50
Adicionar
ESPECIFICAÇÃO
modelo : sapphire hd4890 vapor-x
* memória
tecnología : gddr5
capacidade : 1gb
velocidade :3.9 ghz
* conectores
1 x dvi
1 x vga
1 x hdmi
1 x display
* acessoríos
cabo de energia
cd de instalação
manual
Estou em dúvida em qual modelo 4890 pegar, to a muito tempo fora do mundo dos games. A diferença de preço é pouca, gostaria de saber se tem diferença em desempenho de determinada montadora, obrigado. :yes:
todas elas são otimas placas de video mas vc deve ficar atento aos detalhes
as duas primeias não ouvi falar mal, já a terceira alguns usuários estão tendo dor de cabeça pois estão vindo capadas de fabrica ( desempenho de hd 4850 )
eu tenho o terceiro modelo com o PCB preto REV. 3.0 e não tive problemas, questão de sorte :)
agora na minha opinião vc deve pegar a ultima da sapphire pois este modelo tem o melhor cooler ( da pra fazer um bom over ), e não vem capada de fabrica e mais, vem com conector DVI q as outras não vem.
na boa de todas ae sapphire é a melhor
obs: se puder olhe o modelo da sapphire com 2GB, a diferença de preço não deve ser grande.
Meu voto vai pra Saphire Vapor X, por ter um bom cooler, e nao correr o risco de comprar gato por lebre !
sempre que alguem abre um topico perguntando sobre as 4890 a resposta é sempre a mesma, Vapor-X, "porque o cooler é muito melhor e dá mais over".... SUPOSIÇÕES APENAS.
tenho uma 4890 da XFX, aquele terceiro de cima pra baixo e não tem como o cooler ser melhor. Aqui em idle mantem a vga a 50 graus, com o cooler a 25%. Em full a T chega em 64 graus e o ventilador a apenas 38 a 45%... querem desempenho melhor que esse???? Ele ainda tem 60% para aumentar!!!!! Se a galera for jogar no inferno talvez precise de cooler melhor.
Respondendo a duvida do amigo, não sei qual é o desempenho desses novos coolers da XFX (que tirando o adesivo me parecem identicos ao da Vapor), mas eu iria na mais barata, o cooler é excelente. Apenas tome cuidado quanto a Versão da vga da XFX. Fuja das V.5.2.
fuja das XFX
ficar arriscando a sorte aii, é muito incerto.
pega a vapor-X e seja feliz
Nada contra a XFX, é uma boa marca, porém no caso específico das HD4890 é melhor fugir mesmo para não arriscar pegar uma premiada.
Muito se fala sobre as XFX 4890 capadas, há uma série de informações (uns dizem que é só a versão 5.2, outros dizem que é só o primeiro lote, outros dizem que as problemáticas são só as com PCB preto e modelos que não seguem o de referência etc etc), então prefira outra marca.
A Vapor-X é uma bela VGA, ainda mais pelo seu modelo com maior apelo ao desempenho térmico (o que é favorável à VGA, além de possibilitar um overclock).
sapphire nem precisa ter duvida...to até com inveja :)
sapphire vapor x mais um foto pra ela!
MUITO obrigado amigos, vou tentar pegar a sapphire vapor x então para não ter o perigo de pegar capada como vocês disseram ;) Vou ver se pego em janeiro 2010, sei que já saiu placa de 2gb mas a grana tá curta e quero montar outro pc, obrigado mesmo a todos e desculpa a demora ;)
Mas so tem xfx ai, dai a vapor é unanime hehe, fuja das hd4890 da xfx
Pega a terceira HD4890, eh a versao Vapor-X da Sapphire, com resfriamento a vapor, muito mais eficiente q essas XFX com cooler stock.
vlwzxx..
Com certeza a Vapor-X.
Mas esse preço esta meio alto, por $289 da pra pegar as HD5850 que são MUITO melhores.
Nenhuma dessas, pega logo uma 5850.
Onde tem por 289$ ? Me manda o link por gentileza ;) Só que se comprar uma dessas, a grana pras outras peças já eram ;P
sapphire sem duvidas!!!:D
Vou pegar a 4890 da saphire mesmo, assim compro peças boas com o restante da grana pois a 5850 tá bem cara tanto nos eua quanto no PY.
Para jogos, o proc. amd am2+ phenomii 940 x4 true quad-core 3.0ghz 8.0mb box seria bom ? Ou o proc. amd am3 phenom ii x4 945 95w 3.0ghz/8.0mb ??
Obrigado a todos ;)
Obrigado a todos ;)
Os dois processadores são bons para jogos e praticamente iguais, suas diferenças são: o 940 BE é soquete AM2+ (roda memórias DDR2) vem com o multiplicador destravado (black edition) e tem consumo de 125w, o 945 é soquete AM3 (roda memórias DDR3) vem com o multiplicador de clock travado e tem consumo de 95w.
Se puder pegue o 945 ou ainda olhe com carinho para um 955 BE. :music:
MUITO obrigado amigo, não sabia que tinha o processador 955, achei esse CPU AMD AM3 PHENOM II X4 955 3.2 8MB U$ 192.00 :yes:
Depois tenho que ver mobo para ele também, talvez pego a HD4890 sábado, se não der, só no outro, acho que vou ficar te enchendo o saco até montar meu pc pois to totalmente por fora das coisas boas kakaak :slap:
Só tenha certeza de que sua placa-mãe suporte CPU com TDP de 125w pois é o caso do 955 e do 940, já a maioria dos 945 são 95w sendo assim, são aceitos por praticamente todas as placas-mães AM2+/AM3.
To pensando em pegar um 945 ao invés de um 955 ou 965 por gastar menos energia e acreditar que a diferença é pouca para um 945 pois pelo que vi a quantidade de memória cache é a msma(8mb), o que acham ? Minha namorada pegou um CPU AMD AM2+ PHENOM-9650 Q-CORE 2.3 4M e achei muito bom :)
