Pessoal estou pensando em fazer um up em minha VGA estou querendo gastar até 1000
hoje estou usando uma HD 6870 em eyefinity. oque vocês me indicão nesse valor?
R9 370 deixa a desejar?GTX960 ou R9 380.
encontrei Gigabyte Radeon R9 380 4GB G1 Gaming GV-R938G1 de R$1070 oque você acha?
um crossfire de hd 6870 seria bom ou optar por single mesmo
Depende da sua exigência gráfica (resolução/qualidade gráfica) e quanto tempo você pretende ficar com essa placa. Se você pretende ficar com ela por mais de 1 ano e não quiser abrir mão boa parte da qualidade/resolução (ideal 1080p, 900p como mínimo, rodando no médio pra cima), existem opções melhores, ainda mais levando em conta o orçamento que você tem disponível.
Crossfire eu descartaria logo de cara, pois as variáveis envolvidas para que haja o máximo de aproveitamento das duas GPUs é muito grande; além disso, não é recomendado fazer Crossfire em placas que a AMD não dá mais suporte oficial via driver.
Entre a 960 e a 380, sendo a primeira o modelo com 2GB e, a segunda, com 4GB, eu fico com a segunda, desde que a sua fonte dê conta (já que ela consome mais energia que a 960, apesar de performar melhor). Por falar nisso, qual seria a configuração do seu PC, incluindo a marca e modelo da fonte?
Falouws![]()
Processador i5 2° geração
Mobo: Gigabyte H61m-d2p-s3
RAM: 2x8 Hyperx 1600mhz
Fonte: EVGA 500w
Por esse site, ele recomenda que seja usada pelo menos uma fonte de 550W para a 380, o que eu não considero exagero tendo em vista que o TDP dela é de 190W enquanto que o da 960 é de 120W. Além disso, temos outro fator complicador:
Não é a mesma fonte que a sua, mas é do mesmo fabricante, então não dá pra esperar algo tão diferente do que foi observado em ambos os vídeos. Isso quer dizer que a sua fonte não aguenta? Não necessariamente, mas pelo menos mostra que a EVGA MENTE ao dizer que a fonte entrega X nas especificações da caixa/etiqueta, mas na verdade entrega um resultado muito aquém do que deveria ser na prática...
De todo jeito, mesmo que a 380 seja a melhor opção de compra aqui do ponto de vista da longevidade, eu ficaria com o pé atrás com relação à fonte, ainda mais depois de ver os vídeos acima postados... A 960, de preferência o modelo com 4GB (por garantir maior longevidade), se encaixaria melhor nessa fonte devido ao menor consumo elétrico.
Falouws![]()
essas 960 as mas acessíveis são de 128bits faz muita diferença?
Todas as 960 são 128bits, isso não faz tanta diferença hoje em dia quanto antigamente, onde uma placa boa TINHA que ser 256bits ou superior. Até 1000 as opções novas são essas mesmo, 960 e R9 380, porém se estiver afim de procurar algo usado vc consegue uma R9 280x ou GTX770 por uns 700 a 900 reais, elas já têm um gás a mais, mas serão usadas. Nunca tive problema com hardware usado, mas aí já vai do gosto do user né.
Uma 770 bem conservada por volta de 700 reais, 2 ou 4GB, continua sendo um bom negócio sim, porque pelo que entendi essa degradação tem efeito por conta dos Drivers novos que vem sendo lançados, uma solução muito fácil seria utilizar uma outra versão de Driver. Quanto ao consumo, até entendo algumas preocupações mas não recomendar determinado modelo baseado meramente em seu consumo já não concordo, se fosse o caso ninguém compraria 290/290x/390/390x, pois consomem bem mais que suas concorrentes para entregar mesma performance, e mesmo assim vendem bastante. AMD quase sempre teve consumo um pouco mais elevado em comparação ao modelo concorrente, isso vai de cada máquina, um user com 400W de fonte realmente não se recomenda usar uma placa AMD, porém com uma fonte de 500W e um processador como um i5 SB cabe uma 280x sem problemas. E antes de postar o vídeo de teste das eVGA, analisa bem se ela é uma BOMBA ou apenas "não recomendada pelo especialista", que falou mal da eVGA mas falou bem das CX, mas é só pesquisar e comparar quantos relatos de problemas existem de cada modelo pra ajudar a tirar suas conclusões.
Testes do próprio ADRENA mostram o consumo real do sistema inteiro com uma 280x numa config MUITO superior ficando abaixo dos 500W em full load: http://adrenaline.uol.com.br/2013/11/30/20376/xfx-radeon-r9-280x-black-edition
Só mais um adendo, TDP não é consumo de energia: https://pt.wikipedia.org/wiki/Projeto_de_Força_Térmica
Vamos ter que concordar em discordar, pode continuar recomendando o que acha correto, e eu vou continuar recomendando o que acho corretonão adianta ficar citando minhas postagens rsrs
