Utorrent + ssd
caolho miope
Duvida simples amigos,
Devido o utorrent ter uma leitura do diabo é recomendavel instalar o programa no ssd e deixar a pasta onde serão salvos os arquivos no hd ou melhor instalar tudo no hd
Abs
Sim, deixe as pastas com arquivos baixados em outro hd de armazenamento!!
Abs
Não entendi a leitura do diabo? Porque? Ele só vai baixar os dados, da pra instalar ele no HD sem o menor problema.
Vlww pela atenção amigos
Então tenho uma WD Black e qdo baixo varios mkvs tudo junto as vezes da um leitura absurda ... um dia chegou travar o pc baixando somente dois arquivos mas totalizava uns 40Gb. Estranho isso mas aconteceu uma unica vez, mas aconteceu...
Pensava que instalando somente o cliente no ssd e deixando para salvar os dados no hd a leitura passava pelo ssd
Então posso instalar o utorrent no ssd e deixar para salvar tudo na hd sem problema né
Sim pelo que sei a leitura absurda será do upload enquanto você está baixando... agora tem que ver se tem alguma opção no utorrent (que creio ter) pra definir o local de cache pra outro hd também!
Quando vc faz o download de um torrent ele esta pegando na verdade uma grande quantidade de arquivos pequenos que posteriormente serão comitidos em um ou mais arquivos maiores. Porem para iniciar o download o programa já cria em disco arquivos semelhandes com o mesma grandeza dos que esta baixando e somente os substitui mediante ordem de termino do download, o que gera um enorme I/O inicial e leva o Disco em alguns casos a 100% de utilização (escrita) as versões mais antigas do Utorrent davam uma notificação de "Disk Overload 100%" e algumas vezes até travava. Parece que este problema já foi corrigido nas novas versões porem a taxa de escrita inicial permanece a mesma.
Vc pode alocar os downloads no HD podem o mesmo vai continuar dando "lentidão" no inicio de downloads grandes de torrents pois é a natureza do software. Se o SO estiver em um SSD ou HD diferente não vai sofrer a mesma lentidão o que é ideal.
Aumenta o cache de RAM que dá uma diminuída nas leituras e escritas.
Sei que o tópico é de 2014, mas o meu notebook tem somente um SSD de 1TB XPG Gammix S11 Pro, devo comprar um HD interno para evitar esse excesso de leituras??? ou os SSD´s de 2022 estão mais parrudos???
Abs
nem instale utorrent pois vem cheio de spyware malware etc coloca o qbitorrent
Tbm so tenho ssd no pc, não entendi , qual o problema de baixar pelo utorrent para o ssd?
Em pleno 2022 e o pessoal ainda com essa neura com o ssd :nooo:
Desgaste com o uso vai acontecer no ssd do mesmo jeito que acontece com o hd, não tem muito o que fazer... faz parte.
Se ficar encucado com isso vai ter de conviver com o hd eternamente.
O que realmente¨gasta" SSDs não é leitura excessiva mas sim a escrita excessiva... e client torrent judia de SSDs porque ele faz escritas de blocos pequenos não contíguos... então éo pior cenário possível para SSDs. Claro que cache do drive e do SO/torrent dão uma suavizada no problema, mas também não fazem milagre. É claro também que pra isso ser um problema real você precisaria baixar Teras e mais Teras por semana.
Se é uma seedbox que vai fazer apenas leitura, não tem problema algum em usar SSD. Leitura excessiva poderia ser um problema se sua internet tivesse upload de... sei-lá...10gigabits... aí talvez o SSD ficasse sobrecarregado operando a altas temperaturas de forma continua. A internet podre do brasileiro médio não tem capacidade de detonar um SSD por leitura.
Aqui sempre uso o HD mecânico mais fuleiro que tenho para baixar torrent (e depois transfiro para um HD melhor), assim se o HD morrer eu nem fico muito triste.
