Várias dúvidas sobre OC em um Ryzen 5 1600AF
ksio89
Tenho o processador do título em uma Aorus B450M + cooler Deepcool Gammaxx 400 V2 que instalei hoje, e gostaria de tirar algumas dúvidas sobre OC:
1) Qual a diferença em fazer OC pelo Ryzen Master ou pela BIOS? Caso o sistema trave ou dê tela azul devido a overclock muito agressivo, o sistema reinicia com a configuração stock? Na BIOS eu sei que dá pra dar um Clear CMOS, mas e no Ryzen Master?
2) Eu notei que no Ryzen Master, ao colocar no modo manual, o Vcore se torna fixo, não mais variando junto com o clock como em stock. Não tem como apenas fixar o limite, permitindo que ele caia quando necessário como no modo stock?
3) Não tenho a mínima ideia de qual tensão máxima para não degradar o CPU à longo prazo, e quantos volts preciso pra atingir clock X. Tem alguma tabela rápida com valores pra já ter uma basee partir daí? Ou se alguém que já tenha realizado OC com esse processador. Eu não queria nada muito agressivo, 3800MHz em todos os núcleos rodando estável está bom demais, com o cooler stock (sem OC) ele já atinge 3700MHz em 4 núcleos e a temperatura não passa dos 65 ºC (temperatura ambiente de 28 ºC) e agora com o Gammaxx 400 V2 caiu pelos menos uns 10 ºC ocioso.
Não sei quantas fases minha placa-mãe tem, só sei que uma delas está na fileira de cima, que não tem dissipador, mas o gabinete tem ventilação decente, não acredito que vá sobreaquecer com OC moderado.
4) Quais programas devo usar pra testar a estabilidade do sistema, e quanto tempo devo deixá-los rodando? Eu só conheço o Prime95.
1) BIOS aplica o over sempre, o Ryzen Master só quando você aplica o perfil. Se der pau, o PC vai reiniciar, e voltar em stock devido ao Ryzen Master precisar aplicar o perfil.
2) A partir do momento que você faz overclock, você desativa o Boost / Cool N Quiet, que faz essa variação de VCORE.
3) Não recomendo passar de 1.30V, você deve conseguir algo entre @3.90-4.00Ghz com essa tensão.
4) Cinebench R20 é uma boa ferramenta pra testar over de CPU. Mas o melhor teste é jogar jogos que exigem bastante CPU (Battlefield, Star Wars, jogos da Ubisoft, Cyberpunk) e uso diário.
A pergunta 3 é o vcore que não subir muito a temperatura. DIgamos que vc consegue deixar 1.4v e a temperatura mesmo assim não passa de 80 graus... então esse é o melhor OC que seu processador vai aguentar. O que degrada a vida útil da cpu é a temperatura alta. Então vc tem que ir testando até achar o ponto ótimo, que varia de cpu para cpu.
