Galera, estou usando meu Vcore em 1.050 V, o problema q ele fica o tempo todo, mesmo em idle. Será q teria algum problema deixar ele fixo ?
Não da para usar o vcore fixo como parâmetro para refinar o oc e depois utilizar o modo offset?
Cara desculpe, mas como um V.core fixo baixa a temp, se ele fica o tempo todo no máximo estabelecido por vc?Infelizmente não.
Com offset o Vcore vai continuar oscilando, já no Vcore fixo vc tira essa oscilação e consequentemente diminui a temperatura do processador.
Deixei o VCore 1.2v e realmente, fica muito pressionado e esquenta tanto quanto.Cara desculpe, mas como um V.core fixo baixa a temp, se ele fica o tempo todo no máximo estabelecido por vc?
Se vc usar o Off Set, o V.core cai pra 0.500 em algumas mobos quando o processador não esta em uso, correto?
Eh oq eu tb achoDeixei o VCore 1.2v e realmente, fica muito pressionado e esquenta tanto quanto.
Quando está offset, vai para 0.4v, 0.5v e sempre em 1.2v é forçar demais o uso do PC quando não se está jogando ou trabalhando...
Eh oq eu tb acho
Ao meu ver, não faz sentido o processador ficar mais friu se o V.core esta o tempo todo ao maximo.
Mas vc disse fixo sem oscilação lembra? Por isso achei estranho....Não é fixo travado.
Ele fica limitado em 1.220v. A vária fica entre 1.090 a 1.220v.
Se vc ativar o calibrador (baixa, médio, alto ou extremo), vc limita a variação miníma.
Eu deixo ativando em "baixo", sendo a variação entre 1.152 a 1.220v.
No modo "alto" ou "extremo", não existe variação.
Abre aspas "já no Vcore fixo vc tira essa oscilação e consequentemente diminui a temperatura do processador"
Abraço
Sim, correto.
Vc determina o Vcore máximo.
Acionando o calibrador vc limita as quedas no Vcore.
Olha esse vídeo a partir de 8min:
Exemplo: se vc fixar o Vcore em 1.220v e não acionar o calibrador, ele terá quedas próximas a 1.120v e isso pode desligar o PC.
Se vc acionar o calibrador em "ALTO" ou "EXTREMO" o Vcore fica cravado em 1.220v.
Então quem sabe vc consegue tira uma duvida q estou tendo e ninguem ate agora ajudou.
Abri o topico nesse forum.....
https://www.hardmob.com.br/threads/...-X-Hero-8700k-Off-Set?p=14829102#post14829102
Se vc tiver fazendo overclock pra 5ghz, sua placa tem overclock auto configurado através do BCLK.
Eu sei, mas eu queria saber de um modo geral... Mas tranquilo eu ainda estou no aguardo la nos outros foruns rsA sua dúvida é complicada de responder, pelo simples fato de que, as configurações variam muito entre as placas.
Não é porque deu certo ali e aqui, que vai dar certo ai.
Quem sabe alguma alma não aparece pra responder rsrsrs
Valeu![]()
Vamos trabalhar com Vcore fixo.
É mais fácil.
5ghz dá pra trabalhar próximo de Vcore 1.280v, Calibragem Low.
Vc vai ter uma variação entre 1.188 a 1.280v.
Isso vai evitar altas temperaturas e lhe entregará um bom desempenho.
Opinar sobre Offset e LLC seria como dar um tiro no escuro.
Vc sabe pra onde deve atirar, mas se vai acertar já é difícil de dizer.
