Com certeza é problema no firmware.
Tenta ver se seu modem é D240/D242 ou D241/D246 e coloca o firmware da Optus.
Modelo: 060-D242-A06
Preciso saber onde acho esses firmwares da Optus.
Alguem sabe como faço pra ver minha SNR/Attenuação?
Meu modem é o SpeedStream 5200 (eu sei, velho pra kcet..).
Tentei com o IP 192.168.254.254, mas não abre, sempre da erro.
Tá aqui o link do seu modelo:
http://www.modemsupport.com.au/Update_004-D240-A9P_106-146_6190_v1r.zip
Se tiver windows7, basta rodar com modo de compatibilidade com windows vista.
Depois de atualizar, a página do modem mudará para 10.1.1.1, basta entrar lá e configurar tudinho, não precisa configurar modulação, nem nada!
Abs
Com esses parâmetros não.Tenho velox 4mb (antes tinha 1mb) e o speedtest marca 3,85mb/s down. Alguém pode me dizer se minha linha suporta 6mb ou 8mb ? no modem marca 574/4511 sync. linha atenuacao 23/43 up/down e sn margin 19/13 up/down. Será que dá pra exigir 8mb?
O SNR está bom, porém a ATN está muito alta para 1Mbps...E essa conexão suporta ou não mais de 1Mb ?
Donw / UP
SNR Margin (dB): 29.4/ 31.0
Attenuation (dB): 39.0/ 21.0
Output Power (dBm): 10.6 / 16.6
Attainable Rate (Kbps): 5728 / 1048
Rate (Kbps): 1024 / 320
Donw / UP
Mas tente trocar a fiação interna que deve melhorar um pouco e, quem sabe, possa suportar pelo menos 2Mbps.
Downstream Upstream
Margem de SNR (dB) 39.1 26.0
Atenuação (dB) 36.0 28.0
Saída de Energia (dBm) 16.5 3.0
Velocidade atingível (Kbps) 8816 1024
Velocidade (Kbps) 1024 320
K (Número de bytes em frames DMT) 33 11
R (Número de bytes com códigos RS) 12 16
S (Número de códigos RS em frames DMT) 4.00 16.00
D (Número máximo de interleaver frames) 4 1
Atraso (ms) 4.00 4.00
FEC 0 0
CRC 0 0
Total ES 0 0
Total SES 0 0
Total UAS 0 0
eae galera isso dae suportaria acima de 2mb?
Galera.. to testando os pontos de linha aqui em casa e olha o resultado que deu em 1 deles:
Isso é bug?
Abs
É o E240, ja havia roteado um tempo atrás, mas como comprei um roteador, voltei o modem pra bridge e o liguei no roteador DI-524.Veja embaixo do modem se é a versão E270 ou E240.
Se for E240 é fácil/tranquilo de rotear. Caso contrário, é um pouco mais trabalhoso, mas não impossível.
No abusar.org tem tutoriais (antigos e funcionais) para atualizar o 5200, mas como se trata de algo antigo, só dá pra atualizar no máximo com windows xp (pelo menos eu desconheço alguma forma de atualizar no vista/7).
Abs
Como faço pra colocar o IP da placa de rede 10.0.0.2?Eu tenho esse, faz assim: poe o IP da placa de rede 10.0.0.2 e depois acessa por http://10.0.0.1 ... usuario/senha = admin.
vlw
Abraço.
Ai pessoal to esperando o técnico(era para vir sábado, mas não veio agora disseram que vem segunda), pois a oi diz que ja liberou o sinal porém a luz adsl não acende e não pega de jeito nehum aqui. Vcs acham que pode ser o firmware do modem ? se possivel poderiam deixar algum link para eu baixar e testar ? meu modem é o TP-LINK TD-8816 ADSL2+ Modem Router.
DownstreamUpstreamSNR Margin (dB):35.8 34.7 Attenuation (dB):11.0 3.7 Output Power (dBm):12.3 12.1 Attainable Rate (Kbps):22320 1363 Rate (Kbps):1023 312 essa ta boa? pega uns 10mb?
