EDIT: Bom, eu não sei se esse post ainda é útil nos dias de hoje. Eu estava em casa e me lembrei de ter feito ele e resolvi dar uma passadinha por aqui. Primeiramente eu queria me desculpar pela linguagem que usei, na época que escrevi esse post eu era adolescente e achava que sabia de tudo mesmo! hahah
Mas enfim, fiz algumas alterações e removi muitos comentários vulgares que acho desnecessários.
Sei que é um tópico antigo, mas muita gente ainda tem um PS3 por aí parado e talvez se beneficiedas informações nele, por isso achei que valia apena esse edit.
Seu PS3 foi FEITO para estragar dentro de alguns anos apartir da fabricação, bem como muitos eletrônicos hoje no mercado. Isso se chama obsolescência programada, é possível ler mais sobre isso pesquisando no Google, inclusive o que empresas gigantes como Samsung e Apple fazem em seus produtos.
Vamos lá!
1)Bom YLOD oque significa? Yellow Light of Dead
Na maioria dos casos significa que houve um desligamento de emergência, só isso. Não é possível, apenas pela luz, especificar de onde vem o problema.
Para isso é necessário avaliar o hardware em questão.
2)Oque causa o YLOD?
Como eu disse, só da pra saber exatamente vendo o hardware, mas a maioria dos casos é por aquecimento.
E agora o ponto chave de ouro, a maioria dos caso é: adivinhem?! AQUECIMENTO NO DIE DOS PROCESSADORES.
Essa palavrinha DIE é o ponto mais importante.
Pra quem não conhece, die é o nome popular para a superfície de um CI de silício. CI Siginifica Circuito Integrado(ou chip popularmente).
Essa superfície obviamente é de silício(um mineral), então não é o metal que você encherga quando vê um processador na placa, aquilo chama-se IHS sigla para "Integrated Heat Spreader", ou Dissipador de Calor Integrado de Metal, e muito menos o metal grande que se solta dele, aquilo é o Dissipador de Calor.
Bom, mas quando eu olho o processador eu vejo o metal, e o problema que você ta falando é no DIE, abaixo desse metal, alguma coisa não está se encaixando..
Perfeitamente, unindo os dois existe uma pasta térmica feita para conduzir o calor gerado no CI.
A questão é: Toda pasta térmica tem uma vida útil e a pasta térmica utilizada no PS3 tem uma vida útil particularmente curta. Isso nos leva a suspeitar de obsolescência programada por parte da Sony.
Bem retomando, essa pasta térmica, entre o DIE e o IHS, é que causa todo alvoroço, agora vocês entendem melhor o quebra cabeças?
Como solucionar o problema, de uma forma mais duradoura.
Remove-se o IHS dos processadores e é feita aplicação de pasta térmica a base de cerâmica, comum, que não custa quase nada, e tem uma vida útil muito longa.
Uma marca boa nesse caso é recomendada, como a artic silver ceramique.
Importante lembrar que a pasta térmica que se fala aqui NÂO é aquela que se vê ao remover o dissipador de alumínio mais a ventoinha sobre o processador.A pasta térmica em questão está abaixo do metal (heatspreader) do processador, onde se lê SONY.
3)A fonte pode causar o YLOD
Pode, mas óbviamente, nesse caso trocando a fonte o problema é resolvido, já que a culpa é dela. Pode-se fazer o teste ligando o PS3 numa fonte ATX comum. Se for a fonte o PS3 irá parar de apresentar erro.
Agora gostaria de contestar algumas informações que é possível encontrar na internet.
1)O principal problema causador de YLOD é perda de conexão entre os pontos de solda do processador com a placa mãe.
Isso é uma ideia boa, porém, muitas pessoas que defendem esse argumentam se esquecem de levar em consideração a questão da pasta térmica. Se a pasta térmica não for trocada e não estiver conduzindo adequadamente o calor, o problema de YLOD vai persistir, mesmo com o reball.
A troca da pasta térmica também é uma operação mais simples e com menos chance de danificar os componentes do entorno, por não envolver aquecimento. O que torna ela especialmente indicada para se tentar antes de fazer o reball.
Por outro lado, o aquecimento e resfriamento dos pontos de solda, mesmo que não sejam suficientes para atingir o ponto de liquidificação da solda, causam o que se chama estresse no metal, que pode levá-lo a rachar. Isso é especialmente relevante nos casos onde o PS3 já está com a pasta térmica velha e empoeirado, ou seja, funcionando numa temperatura acima do normal e resfriando novamente ao ser desligado. Isso gera mais estresse e tem mais chances de danificar os pontos de solda com o tempo.
Isso nos leva novamente a pensar em obsolescência programada, pois são questões que uma multinacional certamente tem ciência antes de lançar seus produtos.
3)A mas o meu amigo, ele reparou o PS3 dele com uma pistola térmica, que derrete a solda por baixo do CI e resolve o problema.
É possível que a pistola de ar quente funcione na verdade derretendo a pasta térmica e não a solda. De modo que a pasta térmica volta a ter uma boa eficiência por alguns dias ou semanas, porém, se não for trocada o problema deve voltar a ocorrer. O derretimento da solda é mais custoso e tem menos chance de acontecer com apenas alguns segundos de aplicação da pistola de ar quente como muitos tutoriais recomendam.
4)Mas eu ouvi falar que só é necessário trocar a pasta térmica do DIE quando o cooler gira muito rápido.
Se a pasta térmica estiver tão ruim a ponto de o PS3 aquecer logo nos primeiros segundos então ele não irá ligar e o cooler não irá girar.
6)O reball com solda de chumbo é a única coisa que realmente adianta. Porque a solda usada hoje nos eletrônicos não contém chumbo e derrete com uma temperatura mais baixa que as soldas antigas.
Isso é verdade para os casos em que os pontos de solda estão danificados. A solda com chumbo, por ser mais maleável é mais resistente ao estresse causado pelo calor com o tempo.
7)Deixar o PS3 em pé ajuda em 90% a "combater o YLOD".
Isso só é verdade se alguma saída de ar for desobstruída colocando o console em pé, no caso de o YLOD ser causado por superaquecimento.
8)Quando o PS3 precisa de várias tentativas para ligar é porque a fonte está com defeito.
Pode ser simplesmente porque as várias tentativas acabam esquentando a solda por debaixo do CPU e os metais ao serem esquentados aumentam de volume, o que pode ser suficiente para refazer a conexão em algum ponto. Além disso, esse aquecimento também pode melhorar a performance da pasta térmica antiga e fazer com que ela volte a conduzir calor de maneira suficiente. É questionável se isso realmente está relacionado com a fonte.
9)A fonte é o causador primordial do YLOD, e a fonte preta ou a de 3 plugues é muito melhor. Dito pelo cara ai debaixo.
Pensando pelo lado de que a pasta térmica tem uma vida útil bem menor que os componentes eletrônicos na fonte, é possível pensar que essa sim seja a maior causadora de problemas.
Um último adendo: cuidado com pessoas que anunciam kits para refrigeração ou coolers para PS3.
Muitas vezes esses kits não resolvem o problema que já existe e é questionável se eles realmente ajudam a prevenir que aconteça YLOD no futuro. Em teoria poderiam ajudar a manter as temperaturas no console mais baixas, porém não se sabe se a redução na temperatura que eles causam pode realmente ser suficiente para prevenir o erro no futuro. Talvez a melhor solução para se tentar inicialmente seja a troca da pasta térmica.
Vamos lá!
