voltagem das memoria
  • Iniciador de Tópicos Iniciador de Tópicos r4f4e4
r4f4e4
a minha memoria ddr3 1333 1.5v
tem algum problema se eu fizer um over pra 1866 mhz e 1.6v? com essa voltagem tem o risco de queimá-las?
Qual a marca/modelo das memórias?
Se for essas Kingston HyperX da assinatura, provavelmente não terá problemas.
sim, sao essas mesmas, vlw
Elas tem dissipador de calor?
tem sim, elas só sao antigas, comprei em 2011, são essas aqui
achei interessantes que apesar de ser memoria simples, consegui subir de 1333 pra 1866, poderia ir mais se eu quiser, mais 1866 com essas latências esta muito bom
Pode utilizar dessa forma.
Mas chegou a ver até qual frequência e latência elas sobem nos 1,5v?
As vezes o ganho de desempenho é quase que insignificante que nem vale a pena forçar as memórias.
O que posso lhe falar.
Tive um kit de memórias, não iguais a essas, mas que eram 1600mhz 1,5v
Na plataforma que eu estava, conseguia um over alto com elas, usando 2240 a 1,65v, claro, não era qualquer memória, mas estava usando o "padrão" de voltagem das memórias DDR3 que é de 1,65v.
No caso eram um kit de Gskill PI, não sei porque vendi!
Pode colocar essa voltagem.
Elas não conseguem chegar @ 1866 MHz com 1.5v?
nao, pra 1866 so 1,6v mesmo, abaixo disso o pc fica instavel, o windows trava as vezes, entao coloquei 1.6v e o windows nao travou mais
R... R... sim, ate 1600 ela sobe com 1,5v, pra 1866 so 1.6v abaixo disso o windows trava em alguns momentos..
R... no meu caso o ganho foi grande de 1600 pra 1866, fiz o teste no aida64, depois eu acertei os timming o
maximo que deu, e fico muito bom.. meu medo mesmo era os 1,6v na memo, ja que por padrao elas sao 1.5v
Pode usar os 1,6v
Se houve melhora de desempenho, pode deixar assim então :joia:
Não esqueça de passar o Memtest pra aferir se teu over nas memórias está estável.
Cara, esse negócio de dissipador para memória é só perfumaria. Se tu conseguires a proeza de botar uma tensão alta o bastante pra esfumaçar os CIs do módulos, n vai ter dissipador nesse mundo que resolva. Como os próprios caras do TEAM AU do Overclock.net dizem:
Do not be afraid of setting 1.65v for your 1.5v memory kit. The majority of memory on air can handle 1.7-1.8v for overclocking, however some memory won’t scale past 1.75v such as some Samsung modules. Memory that is cooled down by LN2 flies sky high.
Verdade, tem que tomar muito cuidado com voltagem de memória... um vacilo e tchau...
