Water Cooler está posicionado corretamente?
arimoncaojr
Vocês diriam que meu water cooler está instalado corretamente? Vejo vários vídeos e comentários falando que o Water cooler tem um posicionamento correto e tem os posicionamentos prejudiciais, mas não encontro nada sobre a posição em que meu water cooler se encontra, alguém saberia dizer se ele está posicionado de forma correta? Ele é um Corsair H45.
Pelo que tenho visto, normalmente o pessoal instala com a bomba pra baixo, enquanto o seu está pra cima...
Não sei se realmente isso é um problema, mas é a primeira vez que vejo instalado assim
Está correto.
Os problemas com o posicionamento do watercooler se referem à posição do radiador perante a bomba.
Todo AIO possui um pouco de ar dentro de si para servir de espaço para a expansão do líquido por conta das temperaturas. Se a bomba estiver em uma posição acima do radiador, o ar ficará ali e pode levar à cavitação da bomba e/ou perda de desempenho.
